1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 10
Каркасник 6*6, 2 этажа, Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КоваленкоS, 26.08.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А где же обвязка проема лестници в перекрытии?
  2. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Прошу прощения, а что это, точнее где должно быть? не совсем понимаю, но в дальнейшем планируется укрепить дополнительно места поворота последних ступенек...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любой проем в перекрыти, должен иметь двойную обвязку, на которой крепятся лаги пола. Такое себе усиленное самодостаточное отверстие в полу под лестничный пролет, которое не нуждается ни в каких подпорках.
  4. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Большое спасибо за замечание, обязательно сделаю!
  5. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Хочется отметить дипломатичность и сдержанность автора темы - после такого объема критики не потерять спокойствие довольно трудно, наверно. Меня вот, например, больше озадачило то, что вы решили стены утеплить пенопластом. Мне кажется, будет холодно. Даже с учетом того, что вы планируете утепляться еще и изнутри - вы ведь стену не удвоите, правильно?
    С тем утверждением, что каркасный дом (в том числе и описанный в этом топике) - это сарай, никак не могу согласиться. Как говорят, нормально делай - нормально будет. Опять же - зарубежный опыт. Плохая технология вряд ли выдержала такую проверку временем и климатом. Так что ересь это все.
    Ну а автору темы желаю скорейшего завершения проекта. Ну и итоговую смету, если возможно, тоже хотелось бы посмотреть :)
  6. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Кстати, мы с автором почти земляки - сам я из Омска:hndshk:
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А почему вы так думаете?
  8. Чукча69
    Чукча69
    Чукча69
    Череповец
    Тоже интерестно, сам планирую утепление ППСом
  9. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Ну наверное у Анатолия есть негативный опыт утепления каркасных стен пенопластом.
    У меня же есть положительный опыт работы с данным утеплителем. Мой дачный дом 6х6 в один этаж утеплен ватой 150 мм (красноярской ПТ-75, с ветрозащитой с наружи и пароизоляцией из нутри) теплый дом и ветра не боится, не выдувается тепло. Веранда 3х6 к этому домику утеплена 100 мм. пенопласта (пол, стены), потолок 150 мм. ваты (то же ПТ-75). То же с ветрозащитой и пароизоляцией. Так вот разницы по сохранению тепла между 150 мм ваты и 100 мм пенопласта абсолютно никакой. По крайней мере я ее не ощущаю.
    Да и укладывать пенопласт в стены мне показалось удобнее и быстрее чем минеральную вату. Правда после того, как собрал примитивный резак из нихрома и автомобильного зарядника для аккумулятора. Но ТС это вряд ли подойдет, у него на участке, как я понял нет э/э.
    И можно пару вопросов, как земляку?
    Где, если не секрет, строишься и где брал доски шириной 200 мм?
  10. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    Добрый день,
    Спасибо болльшое за пожелание!
    Да, стену удваивать не буду, тк для моих целей этого будет в полне достаточно.
    По поводу итоговой сметы без проблем... но до нее я боюсь еще очень долго...
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    От автоаккумулятора легко запитаться, для этих целей.
  12. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Не, я просто где-то читал, по теплопроводности пенопласт серьезно уступает пенопласту. Сам я с ним дела не имел. Сосед одну стенку утеплял, но по одной стенке, понятно, выводов не сделаешь. Насчет 150 мм ваты против 100 мм пенопласта - очень круто. Может, я неправильно запомнил, но, в общем, думалось, что лучше все-таки вата. Видимо, пенопласт тоже крут :um: Кстати, с укладкой ваты проблем особых не было. Хотя от марки зависит. Я уже писал, что Технониколь сильно разочаровал. А вот Эковер порадовал.
  13. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    До сметы далеко - да, я это вижу и понимаю;) Это я так, на перспективу. Мне хочется верить, что хороший каркасный дом можно поставить и при скромном бюджете.
  14. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    пос. Красный Яр (Нефти база), СНТ Транспортник (новая нарезка).
    Доску всю брал прям возле общества, есть магазин, там большой ассортимент и при необходимости возят под заказ...
  15. КоваленкоS
    КоваленкоS
    КоваленкоS
    На данный момент вот так:
    май 25 000,00 фундамент 6*6. щебень 10т, песок 10т, цемент около 20 мешков, пластиковая арматура, метал арматура, проволка
    30. июн 1 430,00 брус для пола. 10шт по 3м
    04.07.2013 2 000,00 за электропровод 70м для подключения
    04.07.2013 500,00 счетчик
    06.07.2013 1 700,00 брус для стены. 12шт по 3м
    06.07.2013 1 700,00 брус для стены2. 6шт по 3м + 3шт по 6 метров
    06.07.2013 205,00 саморезы на 4.2*75мм-150шт + бита 1шт
    07.07.2013 1 975,00 доска 50*150 по 3м - 14шт
    07.07.2013 2 000,00 доска 50*150 по 3м - 6шт, 40*150 по 6м - 4шт
    13.07.2013 1 250,00 гвозди 9кг, саморезы 400шт, 2 биты
    13.07.2013 1 000,00 предоплата за брус 5 кубов
    14.07.2013 2 450,00 пила - обезьянка. ЗУБР
    15.07.2013 2 130,00 3 листа осб
    19. июл 1 500,00 доставка бруса
    19. июл 33 800,00 доска, 5.5 куба
    21. июл 700,00 саморезы 700шт
    06. авг 230,00 4 биты для саморезов
    09.08.2013 2 855,50 пароизоляция 2*70кв.м., полител пленка, 2 биты, саморезы 3кг, скобы + степлер
    17.08.2013 34 100,00 ОСБ - 52шт + доставка
    24.08.2013 300,00 все для подъема листов осб
    25.08.2013 70,00 петли на дверь
    21.09.2013 432,50 5 лампочек, 5 патронов, пена большая
    12.10.2013 352,00 4 листа пенополестирола
    26.10.2013 570,00 3 листа пенопласта 1*2м
    02.11.2013 1 140,00 6 листов пенопласта 1*2м
    02.11.2013 40,00 10 саморезов и 10 шайб
    09.11.2013 200,00 200 саморезов для лестницы 6*90 (желтые)
    Итого пока: 119 630р
