Тепловой насос в деревянном доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kopka, 26.08.13.
  1. gvadim
    gvadim
    gvadim
    купите электрокотел он стоит дешево, поживите зиму с тепло носителем в системе не выше 40 градусов все поймете сами.
  2. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Грунтовый тепловой насос с перенагревателем Oilon Geopro SH 20 (с функцией переохлаждения)
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    Технические характеристики
    Торговая марка Oilon
    Мощность, кВт 20
    Функционал Отопление+ГВС
    Конструктивное исполнение Внутренняя установка
    Цена, RUB (с НДС) 44.09 562 544
    Заказать товар
    Дополнительные характеристики
    Особенности грунтового теплового насоса Geopro SH:
    • Пароперегревающая технология => температура на выходе до 80°C
    • Монтаж совместно с бойлером SHAK (500, 700, 1000, 1500, 2000 литров) или SHB (500). SHAK оснащен специальным рассекателем с помощью которого температура воды размещается в бойлере послойно => наиболее эффективная система
    • Многофункциональная автоматика на 10 языках
    • Управление двумя отопительными контурами
    • Шумостройкая конструкция (двойное звукоизолирование)
    • Высокоэффективность
    • Высококачественные компоненты
    • Электронагреватель для пиковых потреблений горячей воды а также для предупреждения появления бактерий легионеллы
    • Smartweb, как дополнительная опция - программа для синхронизации теплового насоса с компьютером и мобильным телефоном
    Технические характеристики ТН Geopro SH
    Потребляемая мощность компрессора (кВт) 4,8
    COP 4,1
    Электрическое подключение 3/N/PE 400 V 50 Hz
    Предохранители, размеры 25/35
    Глубина (мм) 650
    Ширина (мм) 600
    Высота (мм) 1450
    Цилиндричекий перенагревательный бойлер
    Бойлер Geopro SHAK SHAK 500 SHAK700 SHAK1000 SHAK1500 SHAK2000
    Объем (в литрах) 750 1300 1000 1500 2000
    Размеры (в мм, диам. ø x высота) 810х1550 810х2050 1050х2150 1250х2200 1400х2200
    Перенагревательный бойлер
    Бойлер Geopro SHB SHB 500
    Объем (в литрах) 500
    Размеры (в мм, диам. ø x высота) 1900х700х700
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
    Артикул Модель
    GEO520-G25 Соединительный блок коллекторного контура (SH 7-9)
    GEO520-G32 Соединительный блок коллекторного контура (SH 11-28)
    34034065 3-ех ходовой клапан ESBE VRB 131 25-10
    36962089 Электродвигатель 3-ех ходового клапана ESBE 230V
    34034060 4-ех ходовой клапан ESBE VRB 141
    3692089 Электродвигатель 4-ех ходового клапана ESBE
    GEOFILTV1 Фильтр + клапанная группа
    36108090 Пульт управления + антенна
    Oilon Geopro SH 20 (с функцией переохлаждения) - отличный или загородного дома, который одновременно сочетает в себе доступную цену, хороший дизайн и дружественный интерфейс
  3. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Уважаемые форумчане, а что вы думаете по поводу этого ТН
    (надеюсь, что правила форума я не нарушила)
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если плывун способен выдать 2-3 куба в час то значит Вам очень сильно повезло. Узнайте, какова температура воды, думаю +6+8 градС. В этом случае можно проектировать и делать открытый, т. е. переливный контур с очень высокой эффективностью.
    Не хотите - не надо. Считайте затраты денег на отопительный сезон по его результатам и делайте выводы.
    По поводу печи: поддувало русской печи у Вас смотрит во внутреннее пространство дома? Если да, то зимой будете ходить по полу в валенках, как в деревенских срубах заведено. Печь является русской если есть массивная лежанка. Есть она?
    ТН, как любая инфраструктурная вещь не дешёвая и строится на длительный срок, поэтому писать что его задача перекантоваться год-два пока стройка не закончена по меньшей мере неразумно если не сказать слишком хитро.
    Воздушкой Вы называете воздушный ТН? Если да, то тогда зачем Вы пишете о температуре воздуха зимой если решили что воздушный ТН Вам не нужен?
    Если воздушкой Вы называете воздушное отопление то для того чтобы судить об этом правильно нужно побывать в гостях у неангажированных хозяев, у которых не первый год оно используется.
    Если ни воздушное отопление ни тёплый пол вам не нужны то готовьтесь повесить в 3-4-5 раз больше батарей чем это используется при водяном отоплении.
    Площадь батарей определяется температурой подачи теплоносителя в них.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Они описали сам прибор, кое где приврали, например не написали СОР при перегреве воды, он четырём точно равен не будет.
    Но самое главное они не написали, входит ли в цену насоса строительство геоконтура и если оно всё же входит, то какой контур за эти деньги они будут строить. Тепло берём ведь не из насоса, а из контура. Насос это только насос, качалка.
  6. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Тиамо, спасибо за ответы!
    Печь настоящая, правильная. А полы с подогревом просто технически невозможно сделать.
    Да конечно же ТН не на один год и стоит очень прилично, получается, чтоя не дописала еще один пункт :)
    хорошая температура конечно же нужна.
    Я не отрицаю все достоинства воздушного ТН, читаю форум, смотрела ссылки на видео, но при всем уважении к разработчикам, установщикам и продавцам, все же остановилаь на рассол-вода.
    По поводу странички, которую я выложила, думаю, что о строительстве геоконтура когда они писали цену и не думали, но завтра позвоню им ради интереса.
    Если бы наши умельцы предложили бы мне, что-то подобное, но с более гуманной ценой, было бы интересно:flag: Температура на выходе до 80 С - мечта
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Печь настоящая, вот только поддувало надо было сделать с забором воздуха из вентиляционного отверстия в фундаменте и канал подвода воздуха от отверстия до поддувала утеплить надёжно. Это сбережёт очень много тепла, а значит топлива, а значит денег и предотвратит сквозняки по полу при топке печи.
    Воздушный ТН и воздушное отопление это 2 совершенно разные вещи но раз Вы свой выбор сделали то объяснять разницу не буду.
    Температура 80 градС для горячего водоснабжения запрещена, для отопления явно избыточна, а для отопления с помощью ТН - крайне неразумна и невыгодна.
    Вы же свою выгоду ищете. Ваша Выгода в возможно более высокой температуре испарения и наименьшей температуре конденсации ТН.
    На мой взгляд странно писать о ТН с геоконтуром, указывать его цену и мощность и не описывать хотя бы в общих чертах сам контур. Основную часть цены ТН обуславливает как раз контур, а не сам ТН.
    Напишите Saga, он сделает Вам правильный насос с правильным контуром и, возможно, это будет дешевле чем другое предложение.
    По моему мнению Вам более выгоден открытый контур, т. е. 1 или 2 скважины до плывуна с дебитом 2-3 куба в час. С верховодкой обычно проблемы сухим летом, а в отопительный период воды в грунте предостаточно.
    Стоимость скважины с обсадной трубой 1-2 000 руб за метр (зависит от локальных Ваших цен в Ваших местах). Слив охлаждённой воды на поле фильтрации ниже глубины зимнего промерзания грунта. Такой вариант способен радикально снизить стоимость контура.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это рекламный ход или максимум только для ГВС, интересно на каком газе данный аппарат и тогда можно будет не продолжать его рекламировать. :hello:
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Есть разные технологии теплых полов. В том числе и по деревянному полу. Объясните, почему в Вашем случае теплый пол не возможен?
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Аммиак критическая +122
    R22 - +96
    R11 +198/
    Так что газ есть.
    +70 можно достаточно легко получить в двухстадийном режиме, тока нижний каскад надо с -1 кипения хотя бы поднимать, что бы КОП был интересным.
    +80 наверно тоже можно, тока КОП уже будет страдать.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Скорее всего просто догревают тэном. И СОР реальный получится не тот что в проспекте. Потому я и написал что они хитрят в бумажке. Нам всем это очевидно.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А где почитать, а то я тоже высокую температуру хочу выжать из ТН.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Догрев ТЭНом это не ТН высокотемпературный. Это просто омическая спираль с СОР=1.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я понял я имел ввиду что есть реклама высокотемпературных ТН и хотел на нее посмотреть, а что там внутри выясню у поставщиков.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Есть хитрости, допустим если использовать предконденсатор для ГВС с 22м газом то можно получать водичку с температурой +70гр.С. Остальные газы можно не рассматривать из перечисленных;)
    +65 это впрысковые ТНы или ТНы на 134 газе но тогда они не годятся для геотермалок.
