Тепловой насос в деревянном доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kopka, 26.08.13.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    А вот и я)
    Ниже фотка теплых полов в деревянном доме. Полы поднимаются на 2 см всего. Сверху можно положить ламинат, паркетную доску или ГВЛ+плитка.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Тепловой насос с непонятным названием 20 кВт за 600 т. р. это перебор.
    За эти бабки можно висман купить и еще останется. Ну или 3 штуки производства стран таможенного союза.
    Притом компрессоры у них окажутся скорее всего одинаковые.
  3. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Kopka, рекомендую прислушаться к советам гуру, они не мантру Вас учить заставляют. Мы на дом из бревна 24-26см очень хорошей рубки площадью 90квадратов закладываем с ГВС 12кВт по теплу, т. е. не меньше 100Вт теплопотерь на метр. Бревно 30 и выше- не исключение, в местах подруба толщина будет больше всего на 2-3 см, это ниочем. Считайте 120Вт на метр, не меньше с радиаторами, конвекция съест мин. 20%. А вообще отказ от ТП неоправдан, недешевое конечно удовольствие, только очень эффективное с ТН. Ну и есть варианты удешевления, посмотрите в темах про ТП.
  4. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Так я не против прислушаться и даже готова мантру выучить, лишь бы помогло:)
    Но все мы прекрасно понимаем, что не все получается так как мы хотим и иногда нужно искать компромисс (ведь и яичницу можно по разному пожарить :)), и финансы в этом вопросе самое главное!
    Надо было мне школе физику лучше учить, а потом в ПТУ идти на электрика учиться, а после в институт - инженера механика осваивать, далее на заводе при НИИ отпахать - ну не сложилось, что теперь поделать. А так могла бы и сама ТН собирать и скважины бурить и трубы варить :)]
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Вы индульгируете, сорри за аццкий сленг.
    Как ни крути. Вам придется найти около 400тыс. и все сделают профи с гарантией, либо найти ок. 250тыс. и купить насос, обвязать и решить вопрос с теплоисточником самостоятельно. Третий вариант- забыть про ТН и поставить за 12-15тыс. электрокотел. Вариации на тему пеллет, СПГ и тд здесь лучше не обсуждать- не поймут.
    Мы недавно сделали геоконтур в Тверской обл., но финпроблемы клиента не позволили завершить проект. Но финал предрешен, и это радует.
    Поэтому компромисса нет- либо решился, либо жидкость жевать:)
  6. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Так все мы люди и все мы порой индульгируем! Мы же не роботы на производстве, вот они точно не индульгируют!
    Но в данном случае у меня есть цель, которую по мере финансовой возможности я пытаюсь осуществить и печатного станка для денег у меня нет.
  7. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Все решит смета, а там уже будет приниматься окончательное решение
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Saga отличается от прежнего Вашего подрядчика честностью.
    Он честно напишет чего и почём может и чего и почём не может.
  9. Kopka
    Kopka
    Kopka
    Очень приятно слышать такие отзывы о человеке!
    Ведь репутация годами зарабатывается, а потерять ее за минуту можно :hndshk:
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А мантра проста:
    "Ом мани падме хум"
    В данном случае ключевым является последний слог "хум".
  11. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    Жутко интересная тема, сам являюсь владельцем двухэтажного деревянного дома, до чёртиков надоел угольный котёл, на пеллетный так и не решился, на мой взгляд смена "шила на мыло" и, т. к. дом находится на берегу реки, планирую установку ТН, даже сделал расчет теплопотерь и отослал специалистам. Одна беда они из другого города и монтаж сделать сами не могут, может знает кто серъёзных спецов из Перми? С опытом с репутацией.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если захотите то и сами сможете. Преодолейте психологический барьер.
  13. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    Ну так-то да, поглядел видео как бурят скважины, копают грунты под горизонтальные зонды - это всё ясно, по чертежам можно сделать самому, но правильно подобрать оборудование, учесть нюансы при стыковке с существующим оборудованием (может что и сгодится), подключить даже. тут проще спеца найти.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если ТН готовый брать то подключать его как газовый котел только на один контур больше. Особо сильно трудно испортить.
  15. mkv74
    mkv74
    mkv74
    Пермь
    Мне спецы посчитали теплопотери и предлагают насос на 25 кВт (7W55) SDW-07 EVI, по деньгам понятно всё, но чтобы он грел надо воды через него прокачать 5,5 м3 в час! Да ещё сам он 8 кВт электричества жрёт, да насос на обратку надо менять на более мощный...Стоит ли овчинка выделки...?
