Мой терем (по мотивам "Обители ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Светланаzh, 26.08.13.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Да, Свет, про утеплять - третий косяк...
    Так как снизу не положен утеплитель - ЭППС - получается будешь топить землю?
    Насколько я помню у тебя перекрытие "0" - плитами? а внизу техподполье? Все равно теплопотери будут достаточно большими - зачем терять кучу тепла в никуда?
    Основное преимущество теплого пола - экономичность - здесь теряется напрочь :-(
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Может быть пока стяжка не залита - нанять моджахедов - чтоб подпихнули хотя бы утеплитель?
    Трубы - может и не так критично - разница в подаче и обратке в установившемся тепловом равновесии будет всего 2 градуса, а вот теплопотери - значительный фактор! :faq::faq::faq:
    :hello:
  3. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Там не запихаешь... все надо снимать и равномерно по всей площади укладывать ЭППС... и как раз демпферную ленту по краям и пароизоляцию на плиты... короче, обратилась к самым крутым спецам и не стала сама думать... меня утепление ОЧЕНЬ смущало, долго я к ним приставала... и до сих пор покоя не давало, поэтому буду переделывать...
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Получается что специалисты вовсе не специалисты а шабашники :-(
    На мой взгляд надо их вызвать и заставить переделать, пусть даже при этом заплатив.
    Если вызывать других - все равно придется платить, может и значительно дороже, а если вторые пришлые что нибудь повредят - первые могут отказаться от гарантийных обязательств - и тогда вообще швах...
    Ситуация неприятная, но пока решаемая. Не пускайте на самотек - не надо смиряться с данной проблемой и прятать ее в стяжку... Понятно - что попали на деньги, но пока не смертельно... :pioner:
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    И еще вопрос - а сетку металлическую для усиления стяжки не стали использовать? Или хотели ее поверх трубы перед заливкой стяжки положить?
  6. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Поэтому и стяжки нет до сих пор, что мучилась сомнениями
  7. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    :|:, не знаю я про нее ничего... А ее кладут не те, что стяжку делают? я хочу стяжку полусухую делать, там тоже надо?
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    конечно проще было сразу сетку положить и к ней трубу привязать :) сэкономили бы на модной (но увы бесполезной в данном варианте подложке). Но на самом деле сверху сетка технологичнее - и принесет больше пользы. Просто неудобно ходить будет - поэтому в Вашемварианте ее нужно перед самой заливкой раскатать...
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а кто делал? теплоника?
  10. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Теплоника, Кость...
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Так если это официальная фирма... а договор был?
    Полюбасу надо переделывать...
  12. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Договор есть. А что им пред'явить?
  13. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Во многом согласен с товарищами...по теплому полу...пенопласт обязательно положить!...экструдер...хай переделывают за свои...еще вопрос-зачем так много насосов?...расходомеры я тоже не ставил...ну это так...к сведению...
  14. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    А какие трубы взяли в работу?
  15. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Котел-супер...надеюсь косвенник предусмотрели?
