Мой терем (по мотивам "Обители ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Светланаzh, 26.08.13.
  1. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    трубы на теплый пол - металлопласт Валтек
  2. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Дражица 200 л
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Есть технологическая схема - нарушение технологического процесса... даже если не обговаривались конкретные действия, если они действительно позиционируются как профи - должны знать как правильно. Иначе пообещайте нанять эксперта и подать на них в суд.
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Допускается раскладка ТП хоть змейкой, хоть улиткой, хоть меандром, хоть комбинацией вышеперечисленных, в зависимости от условий.
    20 см- Вполне допустимая ширина раскладки трубы, при отопления радиаторами.
    С утеплением пола - да, косяк.
    Полусухая стяжка является теплоизолирующим материалом., так что не спешите с решением. Хотя, зебры уж точно не будет.
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    они по Тамбову типа как самые крутфе профи позиционируются, оф сервис центр по вайланду и все такое
    они мне все оф. пуск котла за 2500 сделать хотели, я отказался, облгаз бесплатно запустил :)
    ЗЫ у меня змейкой 70 квадратов ТП выложено - 4 петли без доп насосов - зима к концу подходит полет нормальный. ЗЫ под стяжкой с ТП у меня правда 10 см ЭППС - почему они тебе его не положили для меня загадка.
    ЗЫ хотя у тебя наверное насос на каждый этаж отдельный?
    у меня то одна плоскость
  6. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    у меня 300м...100м-на 1этаже теплый пол...600м трубы...на весь теплый пол 1 (один) насос...перезимовал...итог-отключил 70ребер радиаторов на 1этаже-хватает пола...кстати полы по грунту (1м песка-мембрана-экструдер 5см-стяжка-тп-плитка)...
  7. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    По косвенику-дражице супер...брал на 160л...очень долго держит температуру после награева...по отоплению...там доп насосов тоже не надо...котлового хватает
  8. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    утеплять пол ОБЯЗАТЕЛЬНО...строго ЭКСТРУДЕР
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    так ли строго? ;) чем вам ПСБ-25/35 не угодил?
  10. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    1м песка-мембрана-экструдер 5см-тп-стяжка-плитка - так, наверное?
    какую мембрану использовали? и почему решили использовать мембрану?
  11. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Насосы, это вот это?
  12. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Шкафы на двух этажах... На первом этаже четыре контура ТП...
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    плюс бойлер.
  14. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Да, а на втором еще один контур ТП:)
  15. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    встаньте на ппс 25 и на экструдер и посмотрите как они реагируют...для себя-только экструдер:hello:
