Мой терем (по мотивам "Обители ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Светланаzh, 26.08.13.
  1. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    пластиковую пупырчатую...чтоб отсечь влагу от бетона...
    ага...4насоса...для чего?...тут еще момент-в случае аварийного отключения эл. энергии вам придется всю эту насосную станцию подпитывать...а там каждый квт на вес золота...уточните у мастеров...если на каждый контур тп ставят по насосу-это явный перебор...
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Дело кончено ваше, но для плавающего пола достаточно и ПСБ, т. к. конструкционных нагрузок там никаких, а эксплуатационные в принципе невелики - это мебель + люди.
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    например плантер.
    и на время твердения бетона/раствора не дать уйти цементному молочку в песок, иначе вся стяжка потрескается.
  4. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    у меня плиты перекрытия...
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    тогда поверх эппс/псб пленка 150/200 микрон, потом арматурная сетка в картах с ячейкой 150*150мм, к ней привязывается труба ТП (укладка "улиткой", соответственно шаг 150мм, в рантовых зонах под окнами 100мм), потом стяжка.
  6. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    А я читала, что сначала пленка (пароизоляция), потом теплоизоляция, а потом все остальное... или не имеет особого значения в каком порядке?
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Светланаzh, в принципе, если вы псб/эппс по швам запените, то и пленка не понадобится, т. к. водопоглащение у них очень маленькое. А вот если утеплитель просто разложить, то молочко утечет через стыки - для этого и нужна пленка.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ну молочко не уйдет :) если правильный бетон будет ...
    А вот греть эти плиты не стоит - однозначно перекладывайте ТП, применив ЭППС минимум 5 см.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Свет, рекомендую почитать темку по теплому полу.
    Есть еще Одна но смысл тот же... Первой думаю будет достаточно, чтобы прозреть и понять что не так было в работе Ваших супер-пупер Профи ...
  10. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Так, коллективный разум, обращаюсь за выводом. Вывод я сделала один - утепляю ЭППС 5 см, кладу пленку, кладу метал. сетку, остальное оставляю как есть... Так? со змейкой придется смириться...
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Забыл, какой шаг змейки? Лучше б не больше 150мм. и стяжка толщиной не менее 5-8см., особенно если полусухая, чтобы хоть какая-то инерционность была.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    нормуль... компромисс найден...:super:
  13. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Однозначно там больше...
  14. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Спасибо вам! осталось их уговорить как-то все приподнять...
  15. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Урок на будущее! пока все не сделают! денех не давать! ;)
