Покритикуйте, подскажите что не правильно по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vkvvkv, 26.08.13.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Надеюсь СО будет открытая?
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Что касается схемы, то чуть выше посмотрите. Там правила есть, прочитайте в каком виде должна быть схема и все другое.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если сделаете 32 будет. а вот если 40 ду, то в межсезонье прикрыв радиаторы будете греть только трубой. правда не понятен минимум котла.
    голову себе не слишком в этом забивайте. сварной нужен обнакнавенный. давление дадите, дырки (если) сможете не сливая заварить
  4. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Нет система будет закрытой. А что?
    Понял спасибо
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю стоит найти хорошего сварного штопать свищи дело неблагодарное. :hello:
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Как тока будет исполнена, на ближайшие лет 50, можно об этом вопросе забыть. Основные трудности, заключаются в поиске приличного "трубного" сварного за вменяемые деньги...:hello:
  7. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Хорошо буду искать
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не, не не! Обыкновенный, может такого наварить, что потом будет проще новую сварить, особенно если эти дырки, будут в неудобных местах. Да и обтачивать швы болгарином, потом замучаешься... А эта ж, "естетика"! :) Панимаишь ли!
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А, вот, ещё. Если уж совсем по феншую, то попробуйте раздобыть лепестковый обратный клапан вместо ШК на байпасе насоса. Ну и сетчатый фильтр не забудьте (его на Вашей схеме тоже нет)
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Всё что сделано руками человека даже случайно называется отверствие. :)]:hello:
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага. Отверстия, панимаишь ли. Хотя, с другой стороны, таки она не сделаны руками человека, а, как бы, напротив, "недоделаны" его руками... :|:
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super:
  13. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Вы имеете в виду фильтр на подачу воды?
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На "входе" насоса.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да ничё он там такого не наварит. шов как шов. не сведущему юзеру ровно на это. а вот если начать искать типа СВАРНОГО. можно такого найти (в белых перчатках и монокле) что точно отопления не будет.
    по феншую ставится двойной байпас. там и шк и ок.
