Покритикуйте, подскажите что не правильно по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vkvvkv, 26.08.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    :aga:
    - Ну, показывайте! Куда у вас тута, электроды вставлять?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super:
  3. U150
    U150
    U150
    Ивините за дурацкий вопрос. ШК - это шаровой кран или обратный клапан (с шариком внутри)?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Он самый.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @vkvvkv,
    Понимаю, что у многих возникает соблазн, использовать для твердотопливного котла (далее ТТкотла) принудительную циркуляцию, для удешевления стоимости системы отопления (далее СО) и упрощения её монтажа, для бесперебойного питания используя онлайновый Источник Бесперебойного Питания двойного преобразования (далее ИБП). Но такое решение не может считаться безопасным с точки зрения Обеспечения Безопасности Жизни (далее ОБЖ). Так как любая электроника может выходить из строя, Аккумуляторные Батареи (далее АКБ) могут терять свою ёмкость. И электрический циркуляционный насос (далее ЦН) может заклинивать. И свою жизнь и жизнь своих детей (и сохранность дома) делать заложниками исправности ИБП и ЦН, редко кто захочет.
    Поэтому, при использовании твердого топлива и ТТкотла, ориентироваться нужно на безопасную систему с гравитационной циркуляцией. А вот уже в нормально работающую гравитационную систему можно добавить ЦН на перемычке (байпасе) для увеличения энергоэффективности работы котла и экономии топлива. Но и отключение электроэнергии и заклинивание ЦН, уже не может в этом случае создать опасность, потому, что циркуляция будет продолжаться, только с мЕньшей скоростью.
    Прошу прощения у модераторов за оверквотинг. Но набирать одно и то же в каждой теме уже ни у кого нет сил в тысячный раз и одно и то же.
  6. U150
    U150
    U150
    А почему Вы считаете, что лучше поставить на байпасе насоса (горизонтальный участок обратки) лепестковый клапан, чем клапан с шариком? Задумался о системе с ЕЦ. Но боюсь при моих данных - она если и будет, то хреновенькая. Просто где - то тема была что, при слабой ЕЦ - ШК лучше. Заказал его из Беларусии, но до конца не уверен в правильноности выбора.
  7. Сапиенс2013
    Сапиенс2013
    Сапиенс2013
    http://www.mastercity.ru/attachment...._*)
    *) Удалена ссылка, содерж. рекламу.
  8. U150
    U150
    U150
    На фото ШК установлен вертикально - тут без вопросов. Я думал поставить его на обратке горизонтально, но засомневался, что он будет лучше лепесткового ОК (например ITAP) при плохой ЕЦ. Поэтому и спросил ASN. Я так понял у него есть опыт в этом вопросе.
