Фирма с известным на форуме отчеством строит мне ТИСЭ. Фотохроника
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Constable, 27.08.13.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Или Вы ведете объект сами, а не слушаете прораба. Или пусть прораб все ведет сам, но Вы контролируете (через цену у конкурентов) общий ценник.
  2. Constable
    Constable
    Constable
    С 1 п. согласен, поэтому и спрашиваю про тот песок. Завтра измеряю его с рулеткой :). Нет, платить за готовый кусок я не хочу. Готовый кусок - это 200ый бетон (если не 150), минимум арматуры в нем, необернутые в рубероид трубы (которые не проверишь, когда они в земле уже), 2 сорт доски закупленный по ценам 1го и т. п. Я не говорю, что все это может касаться известной здесь фирмы, но возможность так поступить у них будет. А когда я материал закупаю - такой возможности просто нет. А где у меня перезаклад, я, честно говоря, вообще не вижу. Доски я в итоге купил дешевле, чем планировал, и доставка из Александрова подешевле, чем из Луховиц, в 2 раза. Разве что песка могли меньше привезти. Но так даже если они мне 10 кубов привезли вместо 15 - он все равно на 20% дешевле, чем 500 руб за куб получается. Трубы я дешевле купил, арматуру дешевле, доски дешевле, песок дешевле, бетон тоже куплю дешевле. В чем перезаклад-то?
    Ну прораба не слушать не получится. Он все-таки в этом больше меня понимает, и тут либо я как самодур горожу отсебятину, либо мы с ним спорим аргументированно. Я предпочитаю второе, и мне очень помогает в этом форум - к примеру, с помощью найденной здесь инфы удалось убедить фирму, что надо 6 арматурин по 12 в ростверк, а не 4, как они хотели, и ширину лучше сделать 40, а не 30. Теперь вот расширение надо заставить увеличить, и трубы в пятку не погружать. Чувствую, с последним могут быть сложности - если кто пришлет ссылку на какой-нибудь ученый труд о том, почему погружать нельзя, буду крайне признателен. Контролировать ценник мне особо не нужно - есть смета на все их работы, она подписана, без моего участия там ничего не увеличишь.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Бур позволяет бурить 40-50-60 см. Там просто переставляется крепление. Лучше сначала расширение сделать 40 см, а потом до 60 расширить, если уговорите все-таки рабочих.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Возьмите влажный песок - сделайте лепешку, погрузите в нее стакан стеклянный вверх ногами. Получите песок с двух сторон. Так же получится если пятку трубой разрезать по аналогии.
    Потому либо нормальная сплошная пятка, либо это не совсем ТИСЭ.
  5. Constable
    Constable
    Constable
    Спасибо за инфо, не знал. Уже поговорил с прорабом, завтра еще раз с рабочими надо будет.
    Оказывается все в порядке, это просто я был не в курсе технологии. Свая подвешивается на шпильке на опалубке, не доходя до земли 30 см. Это подтвердил и прораб, и бригадир. Был сегодня на стройке, рабочие обещали к завтра вырыть все 67 лунок под сваи (с расширением 40). На каждую у них уходит 12-15 минут. Завтра проверим, и обсудим расширение пятки до 60.
    Измерил с рабочими песок рулеткой - получилось около 12 кубов. Фото ниже. Следующую машину решил грузить так: измерю рулеткой кузов, пойму сколько в ней кубов, попрошу нагрузить ровно доверху, проверю. Так точно не обманут.
  6. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Нужны трубы (очень) и остальное, если не заберут :)
    А еще подскажите, пожалуйста, где/у кого песок/доставку заказывали. Нам нужно отсыпать 50-70 машин на каждый участок...(
  7. Constable
    Constable
    Constable
    Снова был сегодня на стройке. Кроме моего отношения к рабочим, больше ничего не изменилось.
    Что имеем за неделю: с момент заезда рабочие сняли землю (точнее, наняли трактор), вбили колышки, натянули по ним веревки и вырыли 3 лунки.
    Какие изменения произошли за последние 3 солнечных дня: в четверг рабочие сгоняли к родственнику в Люберцы, в пятницу отпраздновали день рождения одного из рабочих, в субботу съездили к родственнику в Переяславль-Залесский. Лопата как минимум с пятницы по обед воскресенья своего места в земле не поменяла (фото ниже).
    Сегодня идет дождь, и работа, естественно, стоит. Зато вот в дождливый день в Переяславль-Залесский никто почему-то ехать не хочет.
    С прорабом пообщался, получил ответ типа "все ясно, разберемся". Сейчас еще директору ссылку кину почитать, может это сподвигнет рабочих как-то поактивнее работать.
    В общем, думаю, по поводу расширения пятки с 40 до 60 давать ответы типа "рабочие не успеют" фирме теперь будет стыдно.
    Еще вот что хотел узнать: какие работы по фундаменту можно осуществлять в дождь? Неужели те же лунки буром копать нельзя? Или щиты под опалубку?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Просто монстры:super:, но будет ли так?
    Кстати - начнут бурить - проверьте вертикальность лунок, а то потом переделывать дольше.
    Далее каждую лунку при начале бурения стоит проверить на ее плановое положение. Я себе бурил в глине сам, 2-3 штуки съехали на 5-7 см от осей. Но я делал для себя и знаю как исправить этот момент позже, а что может быть у Вас при таком отношении рабочих к делу?
  9. Constable
    Constable
    Constable
    Несколько труб должно остаться. Как закончу - напишу что осталось. Если нужно срочно или много - могу дать телефон, где трубы по 1670, и арматура подешевле. Доски дешево купил наудачу, но там вроде еще осталось - 1 сорт по 4 т. р за куб, 100х22 и 100х23, тоже могу дать контакт. Если надо - пишите в ЛС.
    Песок дешево стоит на любом карьере, 130-160 руб. куб. В районе Двориков, где я строюсь, там их два - один с песком на для бетона (хотя он слишком желто-красный, глина там что ли, не знаю) и один с песком для песочниц - мелкий, белый, приятный на глаз. Он для бетона не подойдет, но в грядки - в самый раз. Машину надо только отдельно заказывать, на карьере их либо нет, либо дадут телефон тех, кто за 500 руб куб. привезет. Мы просто подъехали в Дворики и наняли вторую попавшуюся за 2 т. р. (там 3 км выходило от карьера до меня, плюс им по пути).
  10. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Предлагаю вывесить сюда фото и бригадира, и всех рабочих бригады, чтобы страна знала своих "антигероев". Думаю, это самый действенный аргумент для директора, ибо репутация-дело нешуточное. Мы вот хотели тоже услугами этой конторы воспользоваться, но что-то решили повременить... Посмотрим как дальше дело пойдет.
  11. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Не уверен, что это законно.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А дальше дожди...прогнозы таковы. Но есть вариант. Если фирма не начнет шевелиться - нанять ямобур. Он хотя-бы вертикальные отверстия пробурит достаточно быстро.
    Небольшой оффтоп. Я бурил себе ручным буром БР-2 вертикальные отверстия (скорость бурения раз в 5 выше чем ТИСЭ буром, но надо усиленно смотреть за вертикальностью). Потом их закрыл фанерой, кусками пластиковых панелей. Как появлялась погода (время) делал расширения буром ТИСЭ.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Одно не понятно, зачем нанимать фирму, если во всем принимать участие и весь процесс контролировать. У меня работают узбеки и их не страшно на несколько дней одних оставить. А тут каждый шаг контролируете и проверяете.
  14. Constable
    Constable
    Constable
    Фирма 5 лет гарантии дает и у нее репутация есть. Я готов за это платить.
    Фундамент - штука важная, а узбеков, если что, потом как в поле ветра искать.
    А каждый шаг контролировать и проверять получается, т. к. материалы завожу на стройку на своей машине. В четверг арматуру привез на длинномере, в пятницу на себе 30м пластиковых труб ирубероид (планировал еще доски, но поставщик подвел), в субботу машина досок и рубероид на себе, и сегодня вот последние 16 рулонов рубероида привез. Завтра, если погода позволит - песок довезу. Во вторник отпуск кончится - жена будет ездить, фоткать процесс.
    Вообще, важные вещи проверять надо. Фундамент - важная вещь, вот и проверяю. Была бы отделка - не ездил бы, проверил бы по факту, заставил бы переделывать, если что. А фундамент как переделаешь?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это правильная позиция. Переделать фундамент если что не так - это деньги и время. А строить-то надо дом дальше. Проще сразу это ответственное дело проконтролировать.
