Проект дома 12 на 10, помогите определиться
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pavnika, 27.08.13.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    В общем я не пойму размеров дома:)
    Если мы возьмем 10 метров и вычтем все доступные на чертеже размеры, то получится что на 4 стены отдается 500мм... стены явно должны быть больше:) или размеры должны быть указаны нормально
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С глубоким уважением отношусь к котлам настенным. Как к произведению инженерной мысли.
    К сожалению не отношу себя к их поклонникам. Шумят даже новые.
    Не русского ума техника. Вентилятор принудительной протяжки сделать вытяжным, а не нагнетательным.
    Смазка подшипников работает в экстремальных условиях.
    Через пять (семь) лет может потребоваться замена вентилятора. (Чему и был свидетель.)
    Выгорает - начинает скрежетать. Душераздирающе.
    К этому моменту котел уже год-два снят с производства (устарел) запчастей не найти. Из-за подшипника подлежит замене весь котел.
    Котел без накопительной емкости под горячую воду тоже специфически работает.
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Monterey, У родственников настенный котел на кухне... дискомфорта он не вызывает:) там в доме других проблем навалом:)
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Какой размер дома и какие требования по водопотреблению (может совсем другой случай?).
  5. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Дом 12*12 на двух хозяев, в два этажа
    В каждой половинке по котлу
    Одна ванная, один санузел, кухня, стиралка
    Площадь одной половинки около 120-130 кв. м.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так - наблюдение - не специалиста:
    Когда человек принимает душ, котел (Vaillant) переключает всю мощность на водоподогрев как проточный водонагреватель (шумно). При этом лучше не включать горячую воду на кухне - под душем рывками холодная вода.
  7. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Monterey, Душ у них не принимал, поэтому не совру:)
  8. Pavnika
    Pavnika
    Pavnika
    Merlin333 спасибо большое за отклик. вот инфо: дом 12 на 10, из пеноблоков и облицовка кирпичом, дом одноэтажный, перекрытия чердака деревянные, дорога (ну как объяснить то). снизу чертежа:) изначально думала что будет отдельное помещение (котельная) для котла. потом пошли к архитектроу она убедила мужа что можно и на кухне разместить двухконтурный котел и составила проект без кладовок и котельной. на 3-м рисунке размеры хорошо видны
    на данный момент у меня 4 проекта)
    1- архитектор
    2- составила сама
    3 - составила после посещения данного форума)
    4 - последняя попытка (скорее всего не окончательная)
    1- архитектор
    2- составила сама
  9. Pavnika
    Pavnika
    Pavnika
    Ой, опять комп виснет, ссори за двойное сообщение.
  10. Pavnika
    Pavnika
    Pavnika
    вы имеете введу хоз/блок в гараже? там разместить котел?
  11. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Pavnika, Вот эти размеры немогу разобрать
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
  13. Pavnika
    Pavnika
    Pavnika
    Увеличила размеры, на всякий случай напишу 12м. 10м, 5,8м, 3,7м... сверху вниз
  14. Pavnika
    Pavnika
    Pavnika
    а если потолок 2,7м...
  15. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Посмотрите такое расположение помещений
    по сторонам света вам так больше подойдёт
