Капельник и карнизная планка
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Batkaev, 27.08.13.
  1. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Про уплотнения есть на этом форуме пару темок, вроде как не стоят они подолгу, а посему и устанавливать их смысла большого нет. Хотя на крышах с малым уклоном очень актуально.
    А в случае трапецеидального фронтона? Тут без аэраторов не обойтись...
    Это я так понимаю при обрыве ГИ в карнизе? Надеюсь до этого не дойдет, но насколько критичны последствия такого намерзания при пластиковой подшивке?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если утепление не по стропилам, то никаких проблем для вентиляции через фронтоны. Если по стропилам, то правильнее будет сделать вентконек, он вас и от задувания, кстати, спасет...:)]
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Что значит долго- недолго? Поставленые 8 лет назад пока стоят... при крутизне кровли порядка 25гр их замена (самостоятельная) в случае надобности особого труда не составит... На более крутой конечно проблематичнее (самостоятельно)
    Ну почему? Можно и обойтись. Никто не мешает вам поставить накровле трапециидального фронтона кукушку с вентрешоткой Если вам не хочется иметь две коротких ендовы (вокруг этой кукушки) - её можно совместить с горизонтальным коньком кровли и примыкающими скатами. Кукушка.jpg Она будет работать и как "выхлоп" из чердачного помещения, так и "выхлоп" из верхнего вентканала (который контрой образован)
    Кроме того скат (полувальма) над трапециидальном фронтоне обычно находится в холодной зоне (соседствует с чердаком - утепление по ригелям) посему...
    - Абсолютно верно...т.е тот конденсат который может образоваться на данном участке кровли в зависимости от погодных условий снаружи никакого вреда ничему не принесёт по причине, либо отсутствия, либо незначительного количества. IMG_1827.jpg Здесь его практически не бывает, не смотря на то, что выход верхнего вентканала (между контр. обрешёткой) "заблокирован" (той самой прокладкой под коньком, которую вы не хотите ставить) от задува под конёк. Вытек (на карнизе) для этого самого конденсата лучше оставлять, но выполнять его можно по любой схеме (хоть с выводом гидрашки за карниз, хоть с обрывом в подшивку свеса (тем более пластиковую) сколько накапает, столько и высохнет.
    Ситуация может несколько измениться, если речь идёт о мансарде (межстропильное утепление) 2.JPG - Здесь сосульки свисают из-под желоба (т.е. гидроизоляция выведена за край карниза). Если гидроизоляция былы бы выведена за стену, то эти сосульки свисали бы ИЗ карниза (с подшивки)... в случае пластиковой подшивки её (подшивку скорее всего оторвало бы, поскольку висит она на паре недотянутых саморезов (либо недобитых гвоздиков). Причина повышеного количества конденсата в данном случае - плохое утепление (малый слой, плохая прирезка, качество утеплителя, качество пароизоляции, погодные условия и т. д.) Т. е. факторов влияющих на наличие (и количество) конденсата в вентзазоре гораздо больше, чем в случае с "холодным" участком кровли. Посему место окончания гидрашки на карнизном свесе зависит от того, чего вы больше боитесь и от чего хотите подстраховаться...Что касается приведённого фото - данный эффект начал проявляться гдето на четвёртый год эксплуатации, т. е не сразу...
    По поводу крюков и карнизной планки.
    Нужно помнить, что првило опускания крюка на 2-3 см от линии кровли относится к одному (либо двум крюкам) водосточной системы. Это крюки, установленные в "верхней части" водосточной системы (поскольку она имеет уклон)... Не трудно посчитать, что при уклоне желоба в 3мм/пог.м...на 10пог.м желоба"нижний крюк" займёт положение на 3см ниже "верхнего"... соотвтственно ширина карнизной планки выбирается по "нижнему крюку". Если ещё учесть, что карнизный свес может быть не горизонтален, то и перепад между крюками в верхней и нижней точках может увеличиться (или уменьшиться - в зависимости от месторасположения в/ст. трубы). Посему решение о величине карнизной планки лучше принимать на месте - после устройства стропильной части (хотя бы). В общем случае - чем меньше крутизна ската, тем меньше возможный размер карнизной планки.
    Лучше бы да, но не обязательно - вы не уточнили какая у вас кровля... посмотрите ванимательно на ваш крюк - у него есть зазор от желоба до установочной площадки (чему равен не помню) Этот зазор можно использовать для доступа воздуха в верхний вентзазор ИЗ-ПОД желоба. В зависимости от производителя крюка он может варьироваться. Для холодных кровель этого как правило хватает. Его можно увеличить ...например так Пластиковый крюк.JPG Если это конечно не идёт в разрез с вашими художественными замыслами. Можно довести гидрашку до карниза... и в области карниза в ней выполнить разрез в каждом межстропильном пространстве карниза подобный разрезу для вентиляции в инструкции БРААС Разрез плёнки.JPG Тогда появится доступ воздуха из подшивки в вентзазор над гидроизоляцией.
    В общем вариантов много ...осталось выбрать;)
  4. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Собрал карниз. Сделал как на картинке, только желоб поднял.
    Так, чтобы карнизная планка вошла в него.
    В итоге желоб не перекрывает вентзазор не при каких вариантах.
  5. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    У меня примерно так:
    Фронтон.jpg Маленькое оконце - это утепленный, неотапливаемый чердак.
    Мансарда утеплена 200мм Изорок50 + Тайвек + пароизоляция+ отделка...
    Маловат зазорчик получится, даже как на вашей картинке... Кстати проставки под крюк, из какого альтернативного материала, желательно белого цвета и чтоб не красить потом, можно изготовить?
    К сожалению не хватает знаний о том реальном количестве "слез" на ГИ, чтобы принять правильное решение о том, в каком месте оборвать ее, - в карнизе, или на капельнике. Поскольку многие имеющие больше прикладного опыта люди говорят о том, что наличие этого конденсата, в нормальных условиях, минимально, то пожалуй обрежу я ее в карнизе... и вся недолга...
  6. toha300487
    toha300487
    toha300487
    Есть здесь кто живой?)
    Мучаюсь тем же вопросом. Но к счастью у меня холодный чердак и я так понимаю можно особо не заморачиваться. Подытожим: Можно просто вместо капельника, между обрешеткой и контр обрешеткой поставить карнизную планку... и забыть на долгие года. Я правильно понял?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @toha300487, Для стока конденсата?
    Да, можно.
  8. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья, подскажите пожалуйста как лучше оформить карнизную часть?
    У меня мягкая черепица, второй этаж утепленный мансардный. Проблема в том, что нельзя сделать горизонтальное крепление софитовой части... т. к. иначе мы упираемся в окна. Они очень высокие, примыкают к арм поясу. Вариант только зашивать по стропилам. Однако тогда не ясно как быть с J - фаской. Посмотрите пожалуйста картинку, так можно? или где то жоско нарушаю технологию?
    Все вопросы задал на картинке.
    проблема в том, что сайдинг и комплектующие к нему куплены в прошлом году и посчитаны были консультантом. Т. е. вернуть товар нельзя. Поэтому варианты заказать металл на лобовую доску и прочие вещи отметаются. Нужно оприходовать купленный материал. Кроме того, куплено 2 ящика пластиковых крепежей, видимо после замены на металлические, выброшу.
  9. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Где-то на западе от Москвы, возле Бородино
    :hello:ИМХО!
    Ну и зашивайте по стропилам. :faq:Или Вы боитесь, что софиты выпадать будут? Уклон у Вас не большой вроде...
    Можно же дополнительно прикрепить саморезом в крайнем случае, которые декоративной планочкой закрыть?
  10. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Посоветуйте какой скотч двухсторонний можно использовать для крепления гидроизоляции к капельнику?
    Сколько спрашивал в фирмах где продают все для крыши - никто не знает, говорят вообще не крепи и так сойдет. Специализированных магазинов у нас нет, есть обычный белый скотч и есть еще леруа мерлен неподалеку
    И еще такой же вопрос про сетку - у нас про нее никто не слышал. Чем можно заменить?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Двусторонний скотч - Изоспан КЛ, КЛ+, или любой бутил каучуковый.
    Сетку можно заменить металлической с мелкой ячейкой.https://www.forumhouse.ru/posts/22743629/
  12. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Второй день пытаюсь найти эти ленты, уже все магазины города обьездил и обзвонил все кровельные - нигде ленту не продают и не применяют. Степлером все пристреливают...
    В одном месте под заказ, но ждать месяц! А мне крышу надо на этой неделе положить.
    Самое близкое что нашел в магазинах - двустронний скотч (желтый) на каучуковой основе. Из бутилкаучука ничего нет, а продаваны круглые глаза делают.
