Мой первый домик на УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Lavhouse, 27.08.13.
  1. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Итог после морозов:
    Где там говорили -34. А у меня градусник (самый простой) показал -36 (в машине -37,5).
    Итак, при всех моих страхах, дома никогда температура не опускалась ниже той какой я хотел (хоть +21 хоть +27 и выше) + к этому с моим дизельным котлом это достаточно критичная температура, учитывая то что бак просто стоит на улице и насос плунжерный! Было так что сутки котел стоял без работы (по ряду причин...) и температура опустилась всего лишь на 3 градуса.
    Канализация: выход из под УШП = - 200мм. вход в септик - 600 мм. далее выход в колл. колодец (в общем не замерзло:) почему не знаю?, надо подумать)
    Вход воды из колодца под УШП воды = -200 мм. (тож не замерзло)
    Сейчас должна быть еще одна волна морозов, если получится, то сделаю, теплоснимки.
    Забыл да, армопояс и угол промерз все таки, точка росы сдвинулась сильно, появилась влага по северной стороне. Проблему тут же решил утеплением 50 мм. каменной ваты.
    Вобщем как то так... :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Молодца...:super::hndshk:
    Просьба...скопируй этот пост...в *Опыт эксплуатации*...:|:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Приветствую!
    Спасибо огромное за ПРАКТИЧЕСКОЕ подтверждение того, что и в лютые морозы УШП+375мм (d400 конечно но всё же) достаточно!
    Вы не рассказали про конструкцию а/п подробно, только спрашивали про ПСБ вместо минваты в U-блоках...
    Как в результате сделали, 5 см ПСБ в U -блок вложили? И промёрзло?
    И 5см минваты уже по промерзанию - крепили просто поверх снаружи или внутри? :faq:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И расход солярки в морозы какой показал (в среднем за 1 мес или за сутки - для понимания стоимости поддержания тепла...)?
    Есть расчет по Тпотерям с 1 кв. м?
  5. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    АП от внутр к наруж. = бетон + 50мм пенопласт + 100мм ГББ (Д400)
    Сверху лежит маурлат 40 мм. (сырой) + ко всему дом конечно не просушенный вошел в морозы. т. к. делал я все без остановки. Поэтому в мороз при таком стостояние стены я не был удивлен что получу влагу на внутренней стороны. Хотя сейчас все ок :)
    5 см фасадной ваты закреплено по углам и верхней части дома снаружи. (внутри уже все отделано)
  6. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    С учетом того что дом я просушивал и держал температуру в районе 26-27, с полным проветриванием каждый день то ушло 300 л солярки за месяц.
    Сейчас котел работае в режиме 10мин через 2часа.
  7. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Всем привет.
    Температура нормализовалась. Котел на солярке уже не работает 2 недели. Бойлер 2,2 квт обеспечивает горячую воду (160л +85) и УШП(+30). дома +25. Как то так!
    Большая благодарность всем кто принес нам УШП и в частности Владимиру Т.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто такой есть Владимир Т...:close::flag:
    :)]:aga:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Меня жена за такую температуру убивает...:close::flag:
    Ей подавай 20...максимум 21...:(
  10. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    :) моей надо наоборот, чем больше тем лучше :)
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы про температуру? :)]
  12. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    про все :)
  13. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Собственно результат: Видимо не такая как у вас, разбили пару тройку крышек от посуды и стакан и НИЧЕГО, плитка как гранит. а вот АРЕ, типа испанская, в ванной тут же откалывается. Может случай, траектория падения иль еще что то. Но факт есть факт. АПЕ красивая но нежная, а наша нормальная и так и крепче :) кактотак :)
  14. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    В этом году особо много не получилось. Начал процесс штукатурки снаружи.
  15. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    А еще я увидел профи процесс УШП от БАУБИЛД, напротив строят. Супер! Молодцы!
