Мой первый домик на УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Lavhouse, 27.08.13.
  1. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Три варианта
    1) Мультипор
    2) Вата
    3) без всего, ток штукатурка
  2. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    если возвести сначала дом. он все-же может сжать на 1-3мм тот-же ЭППС. проблема в том что если оставлять связи из под блоков, для соединения потом с гаражом, при возведении первых рядов все будет ровно. но вот по завершении строительства гаража возможно просядет его плита и будет обидно, если треснут немного первые ряды блоков...
    Считаю целесообразней оставить связи... но так-же оставить зазор... который в последствии задуть. или еще как-либо заполнить. тем-же вспененным ПВХ... Тем самым исключаются проблемы при каких либо сподвижках плит.
    Выстраивать вторую стену гаража (рядом со стеной дома)... зачем?
  3. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Неее, мне наоборот надо.
    Гараж потом дом
  4. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Тогда... думаю, у Вас будет лишняя стена...:victory:
  5. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    :super: Я опять в тупике:) Жож такое :)
    Наверно надо упрощать задачу
    Как то не хотелось бы иметь стену толщиной 800 мм. между гаражом и домом :(
  6. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Подумаю... на досуге. может что предложу...
    Знаете. а с другой стороны вообщето никак...
    ставьте 2 стены.
    это лучший выход.
  7. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Примерно так ?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это практика не Ваши или моя - а немалого сообщества УШПистов :) :super:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А почему бы не отлить как бы одно широкое ребро (с разрывом ЭППС но связанное арматурой), и одну стену на него не опереть?
    Но вообще есть Михаил @Mihail1974 из Мегалита - попробуйте обратиться к нему за расчетом конструкции. Оно окупиться :) :super:
  10. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Нужно обеспечить хорошую защиту от осадков...
  11. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    проблема в том, что эта стена, должна быть стена дома... а не стена гаража...
    если бы ТС сперва строил дом, то все просто - гараж как пристройка... но не наоборот...
  12. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Так?
    основной вопрос2.jpeg только тогда придется всеравно закладывать будущую перевязку стен дома с гаражом (и будет такая лесинка до следующего сезона.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, так.
    А ступеньки по любому будут - вы же на разных уровнях делаете. Ничего страшного - временно укроете. А можете сразу проём двери не резать - после :) Вдруг стройка отложится :close:
  14. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Надо думать короче... :) может проще врезать дом в участок (и участок выровнять, снять лишнее) а по периметру участка сделать типа подпорной стенки. всеравно забор делать.
    У меня участок высоко стоит да и водоотвод сделан вокруг поселка (в ручку, рядом речка)
  15. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Как вы так зальете бетон в плите гаража? :ogo:
