Связи стен мансарды
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amateur222, 27.08.13.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я наверное наглею, но если бы ещё эти таблички подбора положить в копилку, было бы совсем красиво. :|:
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я сегодня добрый;)
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Нифига не понял. Вы собираетесь висячие стропила делать или наслонные с опорой на среднюю несущую стену?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо! Что-то легче не стало...;)
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В америке все просто:
    Vaulted framing naturally responds to downward gravity loads by thrusting outwards. ANSI/TPI 1-1995 The National Design Specification for Metal Plate Connected Wood Truss Construction recommends limits to horizontal deflection. It states, "In lieu of specific provisions for lateral movement of trusses and supports, total horizontal deflection at the reactions for the design of trusses shall be limited to 1.25" due to total load or 0.75" due to live load, whichever controls."
    Т. е. правильный расчет стропилки и никаких проблем с расположением затяжки, хоть у самого конька если проходит по расчету. При этом пагубного влияния на стены со стороны стропилки нет.
    Но есть один интересный момент которого я нигде не нашел. Плохо искал :aga:
    Топикстартер затронул не простую тему и сам не подозревая сколько интересных моментов таит в себе данная конструкция дома. Все они конечно давно решены, но осталось их до конца понять.
    На форуме ведутся дискуссии о жесткости каркасных стен только в одном направлении - вдоль стены, укосины, обшивки и т. д. Здесь все относительно понятно. При постройке полноэтажных (1,2) домов никакой проблемы нет т. к. поперечную жесткость стены обеспечивают перекрытия. У нас же получается интересный случай. Стропильная система висячего типа должна крепится к стене плавающим способом чтобы не выгибать ее при прогибе. У Simpson даже есть специальные лыжи для этого.
    Т. е. выходит, что полустенок на который опираются стропила или фермы сам обеспечивает себе достаточную жесткость в поперечном направлении. Предполагаю, что всеже обшитая всплошную стена имеет некоторую жесткость в поперечном направлении. Вопрос наверное должен быть какова максимальная длинна такой стены. Т. е. поперечное деление перегородками второго этажа явно решает эту задачу, но вот каково может быть макс. расстояние между этими перегородками для меня пока вопрос. Могу сказать точно, что 8м много, стену посредине легко можно выгнуть постучав кувалдой по обвязке.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В теме обсуждается стропилка для 1,5 эт дома. Затяжка в первой трети высоты это явно не для полторашек.
    Где его можно использовать для меня загадка. В полноэтажных домах затяжка это обычно потолочная балка.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я ж написал...по принципу пятистенка мансарда...коньковая доска крепится на 3 паралельные стены, потом к ней по одной крепятся стропила...
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Как раз наоборот! Стена 1,5 м, подъём ригеля 1 м. Потолок 2,5. Если крыша острая, вопросов нет, если пологая смотрим насколько выше, чем 1/3 стропила и увеличиваем сечение.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Возможно это актуально для совсем узких домов 4-5м.У меня при пролете 6.8 угол наклона 40 высота треугольника 2.9, затяжка посредине. Проблем не вижу. Вы не забывайте, что поднимать полустену высоко не менее плохо чем затяжку.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы меня простите, но всё наоборот.
    1. Чем уже дом, тем ниже ригель.
    2. Поднимать полустену можно вплоть до стены и дальше до 6 м. Она ДОЛЖНА воспринимать только вертикальные нагрузки. Это если мы об одном и том же;)
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да. Но это все в теории, на практике есть много моментов типа макс длинна доски, макс угол 45гр и т. д
    Опять теория. Нагрузки здесь нипричем. Полустенок чем выше, тем он гибче. Да оно стоит...если руками не трогать:aga: Я когда собирал висячие стропила лежа на обвязке полустенка, потом поднимал. Стены потихоньку разъехались посредине до 3см, потом подрихтовал все на место. Но все эти мои манипуляции ерунда по сравнению с тем, что может быть во время эксплуатации дома.
    Напомню, висячие стропила по правилам нельз крепить жестко к стене.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вот за это спасибо. Большое.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И поэтому можно пол-стены этой скрепить каркасным "перерубом"-перегородкой.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как это? :faq:
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Выше есть картинка с креплением. Для каркасных стен это не так актуально, а вот для ГБ обязательно т. к.
    этот материал не терпит даже малых изгибов. Картинка поярче:aga:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1214992/
