Видеонаблюдение и 3G (просмотр дачных камер из дома). Как прикрутить их друг к другу
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Romm, 27.08.13.
  1. Robbins
    Robbins
    Robbins
    В любом случае я не понял, в чем экономия. Вернее, что именно экономится?
    Электричество? время жизни HDD?
    Да мне лично важно и упавшая ветка. потому как это тоже повод задуматьсмя и срубить дерево. И кролик. что захочет сожрать мою яблоню, тоже достоин внимания.
    И самое важное - я поставил и забыл! Если меня интересует дверь в дом, то на эту дверь я повешу отдельную камеру настрю смс и email оповещение и будет мне счастье.
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Кто посоветует простую GSM сигнализацию для гаража. С возможностью подключения камеры.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    С возможностью подключения камеры это уже не простая и далеко не бюджетная система.
  4. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Погуглите zont zta-110 - gsm сигналка с возможностью подключения jpeg -камеры
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    да я уже понял. на 17 000 рублей тянет...
  6. Kokourov
    Kokourov
    Kokourov
    Доброго времени суток.
    Наткнулся на Ваши обсуждения. Позвольте и свои 5 копеек внести в рассуждения. Всё написанное ниже - пройдено на личном опыте неоднократно и есть уже какие-то личные наработки.
    Честно, 10 страниц не осилил... Но на одной из последних увидел решение на базе нетбука... Но не очень верится в "живучесть" вариант, т. к. ноут может просто "сдохнуть" в -10-20-30 и больших морозах (у нас же предусматривается вариант видеонаблюдения в доме/даче без отопления зимой?) Решение имеет право на жизнь, но работающих ноутов в -30 без проблем, честно, не встречал (не берём в расчёт всякие супер-пупер крутые военные решения и т. п.).
    Тут только решение за реальными уличными (морозоустойчивыми) решениями (регистраторы+камеры+роутеры).
    Опять же ещё оговорка - условия, что DDNS и Stat IP от оператора недоступны.
    Из регистраторов пока только дорогие решения нашел сам (как правило, индустриал. решения + под автотранспорт и т. д., либо регистратор в термошкаф и так решать вопрос.
    Камер уличных (IP и аналоговых) можно найти до...достаточно, в общем. Причём, в случае с аналоговыми - нам придётся либо их писать на месте (аналоговый регистратор) или кодировать (ip видеокодер из аналога в IP) и передавать поток куда-либо (не совсем надёжная система в случае сбоя связи !).
    Морозоустойчивые роутеры / маршрутизаторы, из доступных, то, что на память приходит, это Mikrotik. У них же есть ГОТОВЫЕ варианты с возможностью установки 3G/4G симкарт ЛЮБОГО оператора (не забываем про трафик !). "+" этих самых Mikrotik - это широкий функционал. В том числе нужный в конкретном случае, VPN клиент (все виды, от PPTP, L2TP до шифрованного OVPN и других).
    Подобный функционал есть и на Zyxel Keenetic 4G (и его модификациях), но по личному опыту, добиться стабильной работы VPN клиента на них мне не удалось. Падает VPN клиент и не поднимается при обрывах связи и просто в режиме работы.
    Далее:
    Камера (IP) / IP кодер с аналоговой камерой) / регистратор подцепляются к роутеру Mikrotik, в котором стоит МОДЕМ (обычный свисток или полноценное решение со встроенным модулем 3П/4П), на роутере прописан маршрут до VPN сервера (доступные сервера VPN в интернете, можно забить по поиску в яндексе " vpn сервисы для 3G видеонаблюдения " или как-то так, ЛИБО ставим дома РОУТЕР Mikrotik / аналог с функцией VPN СЕРВЕР, где просто прописываем проброс портов до нашей камеры/ регистратора и т. д.).
    По поводу трафика:
    1 камера 25k/c за сутки пишет 1Мп - 35-40Гб, 2 Mp 50Гб, 3Мп - 60 Гб, дальше не тестил
    Аналог камера - до 30 Гб.
    По датчику движения - всё зависит от движухи в кадре!
    Поэтому решения с регистратором на месте установки камеры более экономичны в плане трафика. НО есть риск, что регистратор (тьфу*3 раза) могут унести. Вместе с архивом.
    Решения с записью видео удалённо (регистратор дома, например, стоит) неэкономичны с точки зрения трафика и возможны обрывы связи. Может спасти карта памяти в камере, вопрос "выкачивания" архива с неё потом (это умеют камеры Hikvision с ИХ родным ПО, а также ПО Macroscop с камерами (тестил лично на Beward 'ах).
    В общем, как-то так.
    Готов выслушать критику и предложения.
    Думаю, тема актуальная не только для меня, но и для всех. Во все времена.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Vpn + 3g = адовые задержки и падения. Vpn + 4g = получше, но в случае хорошей работы сети у провайдера (пришлось отказаться). Итого:
    - рег с п2п в ящике в замороженном доме
    - роутер длинк 320 с прошивкой от энтузиастов (отлично поддерживает канал) на ледяном чердаке
    - 3г мопед хуавей, там же
    - тариф мегафон планшет (20мег в день бесплатно)
    Работает стабильно уже второй год. После перехода с 4г на 3г при причине плохой сети провайдера (полгода назад) - коннект есть всегда. С компа/телефона/планшета.
    Была авария на сетях 220в в морозы, приехал протопил дом, чтобы винчестер завелся в тепле. Роутер на чердаке поднялся без проблем.
    20 мег в день достаточно для быстрого обзора 4х камер в cif, 1-2 раза в день. Если надо чего побольше, сколько то там рублей за дополнительный объем трафика, снимается автоматом.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Всем привет!
    Кто подскажет как законнектить регистратор с компом? (DVR1 с ПК1)
  9. Kokourov
    Kokourov
    Kokourov
    Всё просто. Просто ставим ПО для регистраторов. Меняем стандартные логины и пароли. Выдаем кому нужно. И всё.
    Хотя, конечно, можно тут и VLAN понаделать...
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Это всё понятно. По этой системе у меня работает связка DVR2 - ПК2. Так как соединены через роутер.
    Но в роутере 4 гнезда !...
    И без WLAN тут не обойтись!
  11. Kokourov
    Kokourov
    Kokourov
    Обычный коммутатор 5-10 портов Tp-Link, Netgear, Linksys ...
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    куда его всунуть?
  13. Kokourov
    Kokourov
    Kokourov
    В один из 4 портов роутера. В коммутатор уже тогда регистратора и пк. Желательно заложить, если есть возможность, гигабитное оборудование (роутер,коммутатор)
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Kokourov, вся проблема в том, что из комнаты 1 в комнату 2 идёт только ОДИН кабель!
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Kokourov, и еще вопрос: без коммутатора сеть разве не будет работать через роутер?
    может быть можно обойтись обычным сплиттером?
