Видеонаблюдение и 3G (просмотр дачных камер из дома). Как прикрутить их друг к другу
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Romm, 27.08.13.
  1. Dmirty Lubenzov
    Dmirty Lubenzov
    Dmirty Lubenzov
    @Neston, на данный момент схема без белого реального ip у оператора gsm работает только на роутере zyxel keenetic 4g, он способен держать сразу 2 соединения: 3G в режиме резервирования и VPN как основное, с реальным ip. использую VPN сервис unblockvpn, стоит $99 на год. на данный момент работает около 8 объектов по такой схеме, все стабильно. с поправкой на стабильность самого 3G сигнала конечно).
  2. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    Я наблюдал за рабочими с помощью такой схемы:
    e5331-120621135519.jpg вот такой модем с wifi и батарейкой. Модемчик кстате вполне умный, умеет даже порты пробрасывать.
    и камера dlink dsc 930 тоже с wifi
    Бюджет - 4 тыс.
    У длинка есть сервис свой, можно смотреть поток без статики, как регистратор конечно не очень, но для зайти-посмотреть, сойдет. В принципе, dydns к ней тоже прикручивается, но я не заморачивался.
    Сейчас у меня интернет по pre-wimax и airmax + motion работают в паре регистраторами, выбираю, что оставить.
  3. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Роутер 5331 снят с производства. 5220s-2 сможет его заменить?
  4. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    Не вижу причин, почему не может
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @ktulhufhtagn, а с каким оператором у Вас эта связка работает? А то в параллельной теме пишут, что внешний динамический IP только Скайлинк выдает, а с Билайном-МТС-Мегафоном фокус не прокатит.
  6. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    Речь, вероятно, не о динамическом, а как раз о статическом IP ?
    У меня работает через мтс. Просто эта камера поддерживает сервис mydlink, с ним можно смотреть видео с камеры без статики. Хотя к ней можно dydns прикрутить
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Со статическим понятно. Речь именно о динамическом внешнем адресе, предоставляемом провайдером.
    Вот тут обсуждение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/208540/page-3
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Так и не понял друзья... чем Вас облако (P2P) не устраивает?... с 2014 года 90% регистраторов будут поддерживать эту функцию... охота Вам мозг себе выносить с настройками...
  9. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    Все работает, в общем
    что такое облако p2p ?
  10. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Если коротко... подключаете DVR к интернету (любому) и смотрите его через сайт из любой точки мира... не надо настраивать DDNS, пробрасывать порты, возится с настройками сети... там только галочку поставить - разрешить подключиться к облаку...
    у каждого DVR есть свой уникальный ID, его и надо вводить на облачном сайте... можно несколько устройств объединить...
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Мое ИМХО это продавцы воздуха...
  13. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Мегафон выдает легко, через личный кабинет, 236 руб подключение, 108 руб в месяц для Московского региона https://moscow.megafon.ru/internet/mobile_internet_services/prochie_uslugi/dinamicheskijo_ip-adres.html
    но второй вечер вожусь, смог организовать подключение с реальным адресом только на мобильном 4G роутере от Мегафона, но камера через него не заработала все-равно. Пытаюсь подключится через связку Е392 -4G модем от мегафона и старенький zyxel keenetic. Пока нет соединения с Интернетом, как-то не проходят в модем нужные настройки
  14. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    В своих постах выше я как раз и описываю нечто подобное - сервис mydlink. Ivideon - это то же самое, только для камер (включая usb), которые это не поддерживают. Так что ваши слова вызывают некоторое недоумение. А причем тут технология peer2peer я вообще не понял.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Технология соответствует теме - "Видеонаблюдение и 3G (просмотр дачных камер из дома)"...
    Ставите регистратор + 3G USB модем... наслаждаетесь просмотром.
    Не все модели регистраторов конечно поддерживают USB модемы..., тогда нужен будет маршрутизатор (например Huawei AF23), чтобы дать сеть регу по Ethernet...
    И никаких танцев с бубнами по сетевым настройкам не надо... белый IP тоже не нужен... платите только за трафик по выбранному тарифу...
    mydlink - то же самое облако... у каждого производителя оно свое... и бесплатное.
