Видеонаблюдение и 3G (просмотр дачных камер из дома). Как прикрутить их друг к другу
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Romm, 27.08.13.
  1. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Ура! Удалось подключить камеры Foscam с "белым IP" от Мегафона, роутером Zyxel Keenetic v. 1, 3g модемом E173. Ровно по инструкции к камере, отдельная песня с настройками роутера и модема, везде потребовалось обновление прошивок. 4G модем от мегафона пока не запускается с белым IP на том же роутере.
  2. Neston
    Neston
    Neston
    Привет земляк. А во сколько обойдётся этот "белый IP"? Вы прикидывали?
    Я сейчас смотрю в сторону камер p2p. За 3,5 т. р. на ебее можно купить такие с разрешением 1280х720. И тогда достаточно серого IP+ безлимитный 3G-интернет за 600 р./мес.
  3. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Внимание! опасность! Белый IP от мегафона обходится очень дорого! Пишут красиво, запутывают разными понятиями типа тариф, опция, ты читаешь по-русски, а они как им выгодно, но суть такая что переводят с безлимитного на мегабайтный расчет. Сотовые операторы убеждаюсь честно зарабатывать не могут - расставляют разные ловушки. Здесь тоже. Поиграл и отключил, Изыскания продолжаются
  4. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Я не знаю что это такое - интересно. Так понимаю расшифровка поинт-ту-поинт
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Все верно... я уже ушатался писать в этом разделе об этом... что есть и регистраторы и даже IP камеры поддерживающие технологию iCloud, для которой не нужен ни статичный IP, ни сложные настройки...
  6. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Посмотрел, оказывается p2p я встречал, работают через "облако", некоторые сразу с 3G модемом. Беда что облако либо мизерное, либо платное и по любому чужое. Если я не прав - поправьте пожалуйста. Есть ли камеры, с бесплатным облаком от производителя?
  7. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    P2P расшифровывается peer-to-peer, поинт ту поинт это немножко другое.
    Есть dlink с его облачным сервисом mydlink.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Они все бесплатные... может мизерные... но бесплатные... у любого производителя оборудования.
  9. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    КМК, один только этот факт не позволяет строить систему с хранением только в облаке, особенно если отсутствует регулярная возможность просмотра архива.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А ее и не правильно так строить! Хранение должно быть только локально, а технология р2р позволяет подключаться без геморроя к устройству и управлять им, вести прямое наблюдение, скачивать и просматривать архив. По сути это free DDNS.
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Подозреваю, что скорость 3G и не позволит вам хранить потоковое видео в облаке в исходном качестве. Полюбому надо ставить локальный диск. Я вот взял Кинетик, к нему прицеплю жёсткий диск и будет у меня локальный FTP. И будет всё это дело стоять где то в перекрытии с ИБП. Долго искать придётся :).
    Вопрос.
    А могу ли я вместо ИБП использовать Ni-Mn аккумуляторы. Например 10 шт по 2000 мА насколько хватит для питания роутера и HDD?
    Непонятна потребляемая мощность роутера. Ток БП на 1,5 А.
    HDD кушает от 1,5 до 4.5 Вт.
  12. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Только скорость у этого фтп тоже небольшая будет, роутеры слабо с внешними накопителями работают. У моего Asus rt-n16 скорость скачки с внешнего диска около 3мб/сек всего, наверное у зукселя тоже около того. Камера даёт поток 1мб/сек, получается что максимум 2 камеры сможет обслужить ftp на роутере.
    Отправлено с Nexus 4, используя ForumHouse
  13. Neston
    Neston
    Neston
    У кинетика от 4,5 до 8 мб/с в зависимости от файловой системы. NTFS самый медленный.
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Не сочтите за рекламу. Вот демодоступ к IP камерам. У меня подобная, только другого производителя, в деревне стоит с выходом в инет через 3G. Получаю от неё емайлы и снимки на ftp. Через приложения могу с ПК или со смарта зайти и посмотреть онлайн или записи на SD карте. :).
    P2P технология :).
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Помогите выбрать видеорегистратор со следующими условиями:
    - наличие работающего p2p доступа и клиента для IOS, будет хороший 3g от Пчелайна
    - 4 или 8 каналов пышущих в режиме d1 25 кадров/сек
    - минимум 1 жесткий диск
    - бюджет желательно до 8 000 рублей
    Остальное как понимаю не важно?
    Из того что я нашел всего два производителя sky-3704bl и YU-PD08.
    Очень мне понравилась модель RVi R04LA_new но у нее нет P2P доступа :(
