Дышит или не дышит деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PipilatsMotors, 27.08.13.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Нет, атмосфера в доме из массива дерева другая. Это очевидно каждому кто пробовал. Достаточно войти в дом. Не думаю что это самовнушение. А уж есть под этим физика или метафизика черт его знает. В кварире по другому.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Сделайте в квартире полноценную приточную вентиляцию с системами очистки воздуха и пр. и Вы удивитесь как хорош может быть воздух в квартире.
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Те в избушке и так хорошо, а в квартире надо климатическую установку ставить, сталобыть. Я правильно понял?
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Хлопот с управлением инженерным обеспечением современного дома хватает. Автоматика, безусловно, облегчает нам жизнь, но требует внимания и ухода. Она электрозависима, поэтому для ее бесперебойной работы, в частности, необходимо создавать систему достаточно емкого резервного питания.
    Поэтому, когда есть возможность привлекать материалы, которые способны сами обеспечивать оптимальные (или близкие к оптимальным) режимы, я уверен, ими стоит пользоваться. Это в конечном итоге получается надежнее и экономичнее.
    А насчет "вкуса устриц" скажу, что у самого бронхиальная астма, поэтому нюансы качества того, чем дышу, отлично различаю и ценю. В этом плане, когда живу в загородном доме, порой даже не ощущаю разницы между ним и улицей. И, естественно, никаких сквозняков, поскольку гонять воздух по дому нет необходимости.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    То eric:
    :)] Не вам я отвечал. А leskos.
    Инет как то хитро сбойнул, ушла цитата.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Pssps, нет, я уверен что в обоих случаях правильно ставить оборудование для приточной вентиляции, как в квартире, так и в доме из чего бы он ни был построен.
    Смотрите для примера: вот некий бревенчатый дом в котором не организована приточка. В нем душно спать ночью исключая летние дни когда окна можно и не закрывать, но зимой то, в морозы под 40?
    Далее, в таком доме без системы вентиляции сырость от кухни и повышенная влажность от действующего санузла способствуют развитию микроорганизмов. Уверен еще ни один человек не решил для себя жить в доме с плесенью потому что ее споры попадая в легкие губят человека похлеще курения.
    Далее та же сырость (понимаю что есть окна, но зимой то они чаще всего плотно закрыты) совершенно не помогает сохнуть стенам дома, будь то он деревянный или каменный. Да, можно пару раз за день открыть окна и проветрить но это совершенно не тот результат что дает система притока и отвода сырого и теплого воздуха.
    И т. д. и т. п.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если дом дышит, значит он дырявый :)
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вы уж простите меня, но я все таки останусь при своем мнении. Мне понятно когда в доме есть управляемая система. И да, за почти пять лет в моем доме не было эл. энергии несколько раз. Я с легкостью пережил эти моменты. Не вижу смысла применять в доме нечто что не поддается контролю и управлению. Равно как до сих пор не верю в чудесные средства и пр. Поэтому еще раз прошу у Вас прощения за свое мнение и образ мышления и убеждения.
    Ваше право верить и использовать упомянутое Вами чудесное энергонезависимое устройство не оспариваю.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Понятно. Спасибо eric,. В принципе я так и планирую. Но без оборудования. Попробую обеспечить естественную тягу. Разве принудительные вытяжки в мокро-вонючих местах для временной работы.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Спасибо. А то я уж честно сказать и не понял :hello:
    А с Лескосом спорить бессмысленно. Что бы Вы ему не говорили, он не услышит Вас.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так вопрос "Зачем нужен сруб, если он даже в проекте будет утеплятся" - остался не раскрытым.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Хм, так у меня так и обустроено все, с естественной тягой :hello: В нескольких местах каналы для отвода и в многих местах ввод свежего воздуха. Все благополучно работает.
    Единственное но, летом приходится включать принудительную вытяжку. Естественный ток не работает. Зимой же все ОК :super:
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Чтоб не конопатить. Че тут непонятного. Ну или толщина слабая откровенно.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мне кажется такой подход совершенно неверным. В чем смысл строительства сруба если потом он будет утепляться? :(
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да нет там никакого сильно сложного оборудования: 2-3 вентилятора, двое жалюзей и трубы. Кронштейны для монтажа и решетки красивые. Рекуператор - можно, но толку от него в мороз после -10 - почти никакого.
    Желательно все закладывать на этапе проектирования.
