1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 78
Каркасный дом из сухой калиброванной доски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 27.08.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Bataler, понял, не обрадовали..по эппс в курсе, у меня УШП, обшита эппс, его и выперло малость..как то выровнять это надо, придется поизголятся с ножичком.
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Да я вот запамятовал про УШП :) у меня тож в одном месте "пузико", еще не трогал его, но хотел самой крупной шкуркой сравнять
    Кстати, штейко же вроде имеет продукт для последующей штукатурки, правда не в курсе, можно ли на него плитку клеить
  3. СергейСпб
    СергейСпб
    СергейСпб
    да, есть у них Steico protect. под штукатурку. Но опыта использования, похоже, ни у кого нет ;(
  4. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    В России...
  5. СергейСпб
    СергейСпб
    СергейСпб
    Да, к Надежному уже Таллин посоветовал обратиться. Я бегло глянул - у него по пенопласту, как я понял, в основном идет утепление.
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    https://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/tehnofas1/ например, но почти у всех производителей есть нечто подобное.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да он и в минеральных ватах разбирается...:super: Которые фасадные!
    Есть очень плотные...но там надо штукатурить!...Или Денис (Надежный) точнее скажет...:|:
  8. СергейСпб
    СергейСпб
    СергейСпб
    Вот на украинском сайте нашел:
    "Для штукатурных и плиточных фасадов используется Steico protect плотностью 270 кг/м3, с экстремально высокой гарантийной прочностью на сжатие — 180 кПа. Соединяются плиты между собой по типу шип-паз, улучшая таким образом теплосберегающие показатели всей системы, ведь именно через швы происходит до 30% потерь тепла. Штукатурные смеси или клеевая основа для фасадных плит наносятся непосредственно на утеплитель"
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Поковырял немецкую доку- пока не нашёл ничего про клинкер. Тут дело в чём. У клинкерной плитки нулевая паропроницаемость. В случае с газосиликатом советские госты предписывали делать шов в 2! см для обеспечения отвода влаги из стены. Очень внимательно нужно читать про штукатурку и клея для протекта, дабы не запереть диффузию- в этом как раз ценность материала. Озадачили- буду разбираться)
  10. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Уважаемый HukTo, с удовольствием прочитал все ваши стройки, эту тоже стараюсь отслеживать и черпать знания, и хочу задать вопросик - подскажите, какую длину стойки стены, соответственно высоту стены, вы считаете оптимальной, просто приближается момент начала сборки каркаса, а мне показалось что 3 метра как-то высоковато. Домик делаю дачный, 6 на 8.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Простите, водосточный желоб на крыше надо с уклоном ставить или горизонтально?
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    с уклоном. иначе как вода будет сливаться? уклон как у канальи.
  13. СергейСпб
    СергейСпб
    СергейСпб
    И снова про штейко и клинкерную плитку:
    Написал паре поставщиков вопрос, и вот один ответ:
    "Производители не рекомендуют устанавливать клинкерную плитку на steico protect.
    Если это каркасный дом и вы хотите сделать отделку дома из клинкерной плитки, тогда лучше применить steico universal, потом дать направляющие рейки и потом прикрутить ОСБ плиту или магнезитовую плиту и тогда можно сделать отделку из клинкерной плитки. Суть в том, что материалы Стейко паропроницаемые и если влага не выйдет наружу из-за клея под клинкером и нагрузки, тогда её начнёт рвать".
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Навесной фасад с половинкой клинкера будет в 1.5 раза дешевле стейко протек+клинкерная плитка. Крепление без фундамента. (пирог стейко флекс, +универсал или изоплат-если вентфасад, можно 12 мм.)
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Красота! :super: Чем больше опыт, тем быстрее и проще все строится. Буду следить за стройкой, удачи! :hello:
