1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 78
Каркасный дом из сухой калиброванной доски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 27.08.13.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Ну саму себя она держать будет очень хорошо и долго.)
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Дак кроме самой себя она весь второй этаж еще держать будет. Чо-оттто я очкую.
    Может еще полки шпильками стянуть тогда, в помощь клею
  3. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Вы не поняли. Работает только 15 мм клея - глубина паза. Остальное - продольные волокна ели, которых всего 35 мм.
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Два варианта: или усиливать балку, привязывать нижнюю полку, скреплять шпильками по высоте, или передавать нагрузку с лаг на середину балки, разгружать полку. :hello:
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Евгений!
    Поддержу коллег - балка не работает! Стоило стольких усилий, чтобы в итоге лаги опереть на доску плашмя!
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вы за елку беспокоитесь, а я за клей :hndshk:
  7. СергейСпб
    СергейСпб
    СергейСпб
    Господа, я как заказчик уже сам очкую от ваших размышлений ;)
    Евгений, спасайте!
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Лага крепится к балке.
    Лаги прибиты гвоздями 120м.
    Крепление через фанеру рассматривал. Держу это в запасе. Лаги ставим в разбежку и это в любой момент можно сделать.
    Хороший вариант. Только кронштейнов очень много надо.
    Еще рассматриваю вариант между лагами к балке прибить перемычки из доски.
    Под балками планируются колонны.
    Полки пока не стягивал по след. причинам.
    Снизу возможно полки останутся видимыми, не хочется их портить шпильками или саморезами.
    Как вариант можно снизу потом прикрепить декоративную накладку.
    Верхняя полка на трех балках будет на уровне шпунтованной доски. Не стал пока крепить саморезами, потому, что сначала рубанком полки строганем в уровень со шпунтом. Потом можно и прокрутить.
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    СергейСпб, если Вы заплатили налоги, то купите кронштейнов и спите спокойно.)
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Кронштейны перебор по деньгам, их заменит пара гвоздей на 120, считаю их применение "костылями" для плотников, уж если без них ни как...
  11. СергейСпб
    СергейСпб
    СергейСпб
    Достаточно просто купить или нужно их еще будет поставить куда-то? ;)
    Налогов парочка осталась за авто ;))
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Подрядчика поставить в угол.)
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    А кто работать будет? :)]
    Лучше я потом под балку встану, а сверху на пол поместим тонну груза. ;)
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Перебор по деньгам это...
  15. patroloff
    patroloff
    patroloff
    Сочи
    Следил, следил. Все так хорошо начиналось. Но с балками реально хрень какая-то. Оторвется эта нижняя доска.
