1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 78
Каркасный дом из сухой калиброванной доски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 27.08.13.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А это по какому размеру? Поперек волокон изменение размеров в зависимости от влажности может составлять до 5%, если 3см=5% то 100%=60см чет многовато для обвязок (да и реально от дождей дерево не намокнет на столько :))
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Погода нас балует.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не ведитесь, это она заманивает Вас, только тент снимете и обольет все дождем.
  4. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    АленаСтроюДом, Еще раз подчеркну отличное качество во всем на Вашей стройке. Материалы Суперские и мастера что надо:super:
    Я в этом году осилил только бетонные работы,- фундамент с подвалом и плиту под гараж.
    Весной планирую начать стройку домика, и думаю многое перенять у Вас :hello:
    А вообще по опыту проживания в минидомике (тоже каркасном), который позже станет гостевым и банькой, хотел поделиться так сказать впечатлениями)
    Так же пытался соблюсти всевозможные правила пресловутой паропроницаемости стен и при этом не потерять жесткость конструкции. В общем мой пирог таков: гкл-osb-пароизоляция-стойки 150*50 с утеплителем,-поперек брус 50*50 с утеплителем-ветрозащита- и обрешетка с блокхаусом. Стойки само собой с укосинами. Старался не отходить от правила увеличения паропроницаемости материалов изнутри наружу)
    НО! Честно говоря, ни какого "дыхания" стен я не ощутил, учетом что последним слоем перед вент зазором идет только ветрозащита ...
    Почему и спрашиваю про отделку спален и прочих помещений. Ведь то что будет первым слоем, будь то обои или штукатурка, должны как бы "дышать в унисон" со всем пирогом :aga: надеюсь не покажется туфтологией :)]
    У меня по гкл декоративная штукатурка derufa marmur, классная штука кстати, можно многое лепить и не сложно. Но она, на мой взгляд, не так уж и "дышит"... А зимой (эта кстати уже третья будет в минидомике) на вытяжной трубе висят огромные сосульки, а если еще сварить кастрюлину креветок например с пивком да под футбол:)] то труба просто вся обрастает не хилым слоем льда и из нее пар валит как дым из печной при растопке;)
    Вот, ёмоё, и не понятно лепить пироги наши с паро-ветро-фигетро защитами-пропусканиями (извините) или все же нету смысла никакого. У меня идей кроме таких как сделать первым слоем дерево (имитацию или вагонку приличную) и не делать пароизоляцию,- просто нет никаких. Но и в коробочке тоже блин не ахти)
    Может все же вентиляция с отоплением (рекуперацией) и кондиционированием? :hello:
    Летом естественная вытяжка вообще не работает, если только ветер не создаст разряжение на выходе...
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А что за бруски горизонтальные?
  6. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Да врать нет мне смысла, в ширину дом увеличился 3 см, в длину до 2 см.
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Это для доп. утепления.
    145+45 = толщина утепления.
  8. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Эм. Так не удобно будет основной слой укладывать.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Класс!
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Мы пока не планируем снимать тент.
    Стропила будем делать под ним.
    Не исключаю, что и черепицу смонтировать удастся под "зонтиком".
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Я здесь ни при чем.)
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Это не реально, в чем заключался Ваш маленький опыт? Вы строили из схой строганной доски?
    Погрешность на моих домах 3-5 мм. и она не изменна на всем этапе от деревянного ростверка, до крыши.
    Так что утверждаю, что Вы ошибаетесь.
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я это понимаю. Поэтому бруски не прибиты намертво, чтобы легко было снять на время утепления основного слоя.
    Просто не совсем был уверен, что хватит заказанных брусков. Поэтому сначала решил нарезать бруски на внутренние стены. А потом на уличную обрешетку. Если бы не хватило, нарезал бы из имеющейся доски не строганной. Хватило.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Неудачно, видимо, процитировал.
    Это я по отношению к фото.
  15. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    У меня корбка уже построена, осталось накрыть МЧ. Доску покупал зимнего распила, стройку начал в июне, доска бралась 150х50,200х50,250х50.К сборке стен доска стала 140-145х45,180-190х45,230-245х45.Все ровнялось рубанком, нужные доски пропускались через рейсмус. Еще раз повторюсь, врать мне нет не малейшего смысла, засорять тему ТС тоже, просто хочу предупредить людей собирающихся строить каркас из нормальной доски, не экономить на тентах, хотя бы обрабатывать обвязки влагоотталкивающими составами:hello:
