1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 78
Каркасный дом из сухой калиброванной доски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 27.08.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Посмотрел я на эту замечательную черепичную крышу и вытирая слюни полез в инет искать инфу.
    Но ответа на 2 вопроса таки и не нашел:
    Можно ли крепить такую черепицу на крыше с глом наклона больше 50 градусов?
    И как делаются ендовы из черепицы?
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Спасибо.
    Узнал новое для себя слово "разжелобок" :)
    Только вот непонял, зачем они делают такую щель межу скатами?
    Почему нельзя вплотную черепицы подогнать?
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Думается мне, потому, что коэффициент теплового расширения даже наша Госдума отменить не в силах :)
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Непонял, причем тут дума, но ответ считаю полезным:)
    Я наверное чего-то опять пропустил, но что, черепица так расширяется, что ей надо 10см на расширение оставлять?
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня получилось меньше полмиллиметра на метр при дельте в 60 Градусов.
    Мне так кажется, что температурное расширение здесь непричем.
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Я высказал предположение, не факт, что верное :) Температурный шов же оставляют в отмостке. И зазор, когда паркет/ламинат кладут.
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Скорее всего, для предотвращения застревания мусора (листва).
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Один из способов. Второй по настилу ниже обрешётки- глубже получается, но нужно в обратку гнуть стандартные ендовые желоба.
    Точно так. 10-12 см ль края до края среза считается и оптимальным, и эстетичным.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А для больших углов крыши специальная черепица нужна? Я переживаю на счет того, что судя по большинству роликов ее просто кладут на обрешетку, ветром не сдует?
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    См или мм?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    от 40 градусов ее крепят чаще, я при 20 градусах своей крыши крепил только по периметру, центр не крепил
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    См. Ширину считают от края подрезанной до края подрезанной. На крыше ловить приходится линию шнуркой. 3Д. Особенно с глубокой ендовой.
    Уклоны указывает производитель. Крепёж соответственно. Но очень много старых немецких крыш в Калининградской области имеют значительный уклон и стоят без крепежа ваще-на весе.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А как так получилось, что ни одной трубы на крыше? Или проглядел?
