1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 78
Каркасный дом из сухой калиброванной доски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 27.08.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нет не обязательно, только зачем делать теплоэффективный дом и после этого выдувать из него всё тепло на улицу...
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Didandr, здесь логично! Не спорю! Но есть еще такой момент как финансы. Затраты на простую систему вентиляции с принудительной вытяжкой и приточными клапанами на порядок ниже чем на грамотную систему с рекуперацией.
    А за сколько времени эти затраты окупятся? Годами измеряется.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Подсказываю как сэкономить на вентиляции.
    Вопервых абсолютно незачем ее делать в коридоре, зале и др. комнатах, где люди бывают редко.
    Спальни, кухня, кабинет, туалет. В кухне вытяжка над плитой отдельно.
    самодельный рекурператор из поликарбоната стоит три копейки и работает почти так же эффективно, как и фирменный.
    Автоматика на первое время не обязательна, можно и в ручную повключать.
    Закопанный под домом, или рядом с домом контур из 40-й ПНД трубы заменяет летом кондиционер, а зимой немного подогревает входящий воздух.
    Ну и еще некоторые мелочи.
    Результат работы всего этого "самодельного комплекса экономии тепла" я к сожалению показать не могу, потому что дом еще не построен, но отдельные его элементы проверены, работают себе и весьма экономят денежки.
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Расскажите пожалуйста как делать рекуператор из поликарбоната?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не заменит. Нужен тепловой насос, т. е. кондиционер.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Позволю себе с Вами не согласиться.
    Контура в 100 метров трубы вполне достаточно для того, чтобы охлаждать входящий в дом летом воздух до весьма комфортного состояния.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет. Изначально вы сказали что он заменит кондиционер. Вы ведь про водяной грунтовый теплообменник говорили? Значит в доме должен стоять радиатор способный выдать хотя бы 3 кВт на охлаждение. Ну и вентиляция должна быть приспособлена для больших объёмов воздуха.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Может я как-то не так обьясняю.
    К грунтовому водятному контуру подключается радиатор, который стоит на входе в системе вентиляции.
    Какая у него мощность значения не имеет, хоть от Камаза можно поставить.
    Циркуляционный насос гоняет теплоноситель, воздушный насос гонит воздух в помещение.
    Вся потребляемая мощность 200-300 ватт, если не меньше.
    Вместо нескольких киловатт на кондиционер.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Всё вы так объясняете. Но мощность значение имеет прямое. Простой пример, чтобы дом не нагревался нужно забирать 3 кВт. Это можно сделать прогоняя через радиатор в режиме рециркуляции 9000 кубов воздуха в час с дельтой 1 градус или 900 кубов в час дельтой 10 градусов. Способна ваша система на это?
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    На зимнее время можно.
    Скорее всего - нет.
    Я почти не занимаюсь внутренней отделкой.
    У меня другие задачи. ;)
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Дельта будет больше 20-ти градусов
    Там температура теплоносителя 5-7 градусов.
    Это раз.
    Хорошо утепленный дом, такой как этот, нуждается гораздо меньшем охлаждении, чем обычный.
    Это два.
    И третье. От куда вы взяли цифру 3 киловатта?
    Господа авторы темы, ничо, что мы тут флудим?
  13. СергейСпб
    СергейСпб
    СергейСпб
    Может лучше сказать: не совладелец, а только человек, который читал в газетах про совладельца банка Москвы ;))
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ну...:close:
    Мне больше нечего говорить. :hello:
    Веселитесь...:)]
  15. СергейСпб
    СергейСпб
    СергейСпб
    По дальнейшим планам:
    в ближайшее время займемся составлением планом по внутренним работам.
    Получше закупорим коробку; вероятно, попробуем запустить теплый пол на электрическом котле;
    будем сушиться и заниматься электрикой и вентиляцией.
    Начал узнавать про газ. В поселке прокладывают газ. Хочу пообщаться с газовщиками, чтобы понять реальную стоимость мероприятий по подключению.
