1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 78
Каркасный дом из сухой калиброванной доски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 27.08.13.
  1. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Сегодня срезала с двух оставшихся сторон дома ППС, который практически упирался в нижний край гринборда, закрывая доступ в вент. зазор.
    На фото:
    справа - такой "доступ" воздуха к вент. зазору был
    слева - так сейчас
  2. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Свесы крыши также закупорены...
    Ведь обращала же внимание и на свесы и на вент. зазор...
    Но какие могут быть аргументы у скромной девушки с высшим гуманитарным образованием, не имеющей никакого отношения к строительству :(
  3. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Вчера нашла, на мой взгляд, обсуждение в тему: https://www.forumhouse.ru/threads/93123/page-13
    Я так понимаю, надо
    1. Обеспечить благополучные условия для подкровельного пространства (в первую очередь, хорошая вентиляция).
    2. Ошкурить поврежденные места
    3. Обработать дерево мощным антисептиком (ХМББ или Лингофикс Топ - рекомендации из темы по ссылке выше) в 2-3 слоя.
    По всей видимости, эти работы надо начинать уже вчера?
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    На первой фотографии доска не похожа на сухую и калиброваную. Посинение такое бывает, когда оно не сильное помогает перекись водорода, если нет то хлорсодержащие препараты.
    И слабо верится, что при консервации на зиму Евгений не дал каких либо рекомендаций.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Связывались С Никто? он как то комментировал?
  6. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Зацвела буйным цветом доска не обрезная и влажная, что в принципе и следовало ожидать, она априори в России заражена на лесопилках. Шпательком по сдирать, хлоркой помазать, а затем какой-нить консервирующей гадостью промазать, а то после хлорки древесина беззащитна и вентиляцию, много вентиляции, и все будет гут.
  7. СергейСпб
    СергейСпб
    СергейСпб
    А если сдирать эту плесень, то она при попадании на другие "здоровые" доски не даст там плоды?
    Насколько аккуратно и изолированно нужно эту работу делать?
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я так думаю, сначала надо эту плесень хлоркой, потом счистить и потом уже антисептиком.
    Вообще наблюдая за стройкой был весьма удивлен, что доску на круше ни чем не обработали.
    Не стал ничего писать, подумал, что ученого учить только портить, а вот ведь как получилось...
    Последнее время стал сплошь и рядом замечать, что доска гниет прямо на глазах.
    У соседа в прошлом году перекрыли крышу, недавно заглянули та же картина - посинело и заплесневело почти всё.
    При чем интересно, что не все доски посинели.
    Некоторое как новенькие стоят.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    И вы всерьёз думаете, что если вы её счистите и она опять не появится если будут подходящие условия,
    притом, что она итак появилась из неоткуда на чистых досках.
    Сделайте грамотную вентиляцию подкровельного пространства, видно же, что влаге некуда уходить.
    И обработайте доски ХМ-11 http://antiseptikspb.ru/catalogue/antiseptic/xm-11.html
  10. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Я думаю споры той или иной плесени витают везде, а под вашей крышей теперь так точно, если будет сухо, то ей не чем будет кормиться. Я так подозреваю плесень у вас не сухая, так что шпателем аккуратненько снять получится, может как вариант заместо шпателя - щетка с жесткой щетиной смоченная в хлорке. Самое главное после хлорки защитить чем-нибудь, например неомидом, иначе доска не жилец.
    Надо не со следствием бороться, а с причиной, т. е. с влагой, а если еще глубже копнуть, то с вентиляцией. Вся эта химота - работает несколько лет, а потом что делать? Ладно в данном случае стропилка на виду, хоть каждый день мажь, а у кого теплая мансарда?
    А доска гниет, потому как она сырая (в большинстве своем) и лесопилки - это рассадник всех возможных видов плесени, грибков, жучков и алкоголизма. Такие дела.
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Maikl8,
    А можно ведь в данной ситуации поставить аэраторы на крышу?
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Зачем доску на чердаке обрабатываеть, если он (чердак) вентилируемый? Но скорее всего дело даже не в вентиляции, т. к. у самого чердак закупорен и там сухо, доски как новенькие... Может дело в пароизоляции второго этажа?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Можно, но зависит от типа и площади крыши.
    Не знаю как здесь сделано, но конек должен быть вентилируем.
    Судя по крайнему фото, софиты уж как то плотно подшиты - вопрос как работает вентзазор в стене?
    Если вентзазор стены связан с вентиляцией подкровельного пространства, тогда понятно почему она не работала.
    Если это так, то сейчас всё должно активно высохнуть, т. к. хозяева убрали пенопласт снизу закрывающий вентзазор.
  14. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Конек невентилируем. По крайней мере, я специально вчера изучала его на этот предмет - через что он может вентилироваться, я не увидела (но он мнение может быть ошибочным, конечно, - я не спец :().
    На полу чердака лежит какая-то плёнка (кто бы подсказал, что за плёнка...). Видимо, должна играть роль пароизоляции...
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вот уж чего, а пароизоляции на полу холодного чердака быть не должно.
