1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 78
Каркасный дом из сухой калиброванной доски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем HukTo, 27.08.13.
  1. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Предполагаю, что не мешало обработать не сухие и калиброванные доски, которые использовались для кровли. Сухие калиброванные "всего лишь" покрыты синими пятнами местами.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Причина плесени всегда одна - отсутствие вентиляции. В Вашем случае необходимо обеспечить вентиляцию холодного чердака. При скатных кровлях это обычно окошки. У Вас, скорее всего, можно организовать через подшиву свесов. Сейчас в первую очередь надо поставить все окна на микропроветривание. Я бы рекомендовала обработать повреждённые доски препаратами Лигнофикс (ТОР). Сметать остатки грибка после обработки. Хлорные препараты мало того, что вредны человеку, так они ещё и вредны для дерева. Вентиляция конька у Вас есть, но она в этом случае совершенно не причём. Она вентилирует то, что выше мембраны (гидроизоляции), а плесень появилась внутри закрытого периметра.
    В общем, вся проблема в том, что дом получился герметичным;)
  3. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Начинаю чувствовать себя дураком... По разным причинам и вне зависимости от причины ;)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А вот этого не нада:)] Ничего катастрофического не произошло;) Всё исправляется, всё решается:um:
  5. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Елена, вот солидарна с вами во всем. После изучения информации на форуме, пришла к такому же выводу - и по вентиляции, и по хлору, и по лингофиксу.
    Печалит, что поврежденных досок много, в т. ч. в труднодоступных местах. (А про недоступные мне и подумать страшно).
    В общем и целом понятно!
    Всем очень признательна за неравнодушие и советы!
    Будем работать.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это одна из проблем..еще должен быть источник повышенной влажности...
    или откуда взялась влага...(Может жили люди, или живут?) Гипотеза...
    Это дополнительная влажность...т.к. для того, что-бы удержать тепло в доме...
    люди не будут проветривать дом...и чем топится дом, в случае, если там люди?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @АленаСтроюДом, :hello::hndshk:...Установите причину влажности...и уберите ее...(и причину, и влажность)
    после...обработайте места плесени...И проветриваниее...проветривание...и еще раз проветривание...:super:
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А чего её устанавливать? Ведь видно же, что испортились доски естественной влажности.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:|::hndshk:
    Плюс отсуствие вентиляции...
    ...и последний вопрос...живут там может быть люди?...или нет?...(может какие строители?...)
    Это я так...на всякий случай...*вопрос к хозяевам*...
  10. СергейСпб
    СергейСпб
    СергейСпб
    Нет, сейчас никто не живет. Строитель работал в январе и в феврале. Под конец полиэтилен весь сняли, так как начало чувствоваться, что внутри слишком влажно и влага не уходит, дом не сохнет.
    В самом доме никто не жил, но тепло в нем поддерживать пытались, конечно.
    При укладке утеплителя и просушке опорочных колонн работала электрическая печка (или как там ее). Затем запускали несколько раз газовую турбину. Слышал после, что запускать такую штуку без отдельного сушителя нельзя, так как он влагу генерирует в огромном количестве. Но при этом, кровля была отдлелена от основного дома утеплителем и пленкой.
    Согласен, что основная проблема возникла с доской естественной влажности. Да и то, с изначально не самой лучшей доской. После начала проветривания ситуация улучшилась сильно, как я понимаю.
    Но проблемы еще есть. Посмотрим, чтотполучится после того, как Алена еще подрезала эппс и расширила доступ к вентзазору со всех стен.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну так чему удивляться тогда? :faq: У людей в этом году плесень идёт даже если нет окон-дверей. А у вас всё закупорено, люди работают и вентиляция отсутствует. :cool:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот, скорее всего...это и есть главная проблема...:(:flag:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А это уже правильно...:super:
  14. СергейСпб
    СергейСпб
    СергейСпб
    Коллеги, за сим и обращаемся с вопросом в форуме: что делать? ;)
    Я так понял, что первые действия мы уже сделали правильные: увеличили вентиляцию через зазор за вентфасадом. Далее можем поубирать несколько дощечек свесов с каждой стороны, чтобы добавить вентиляции через подшивы свесов.
    Далее можно дом открыть на микропроветривание - окна
    Затем переходим к непосредственно тяжелой артиллерии: находим плохие доски, убираем плесень, обрабатываем материалом (Лигнофиксом, например).
    Далее проверяем остальные менее подозрительные места и наблюдаем. Возможно, имеет смысл профилактически всю стропильную систему обработать чем-нибудь.
    Что еще: видимо, вентиляция кровли на этом не должна быть закончена: какие-то вентиляционные вентилили, аэраторы - что-то такое нужно поставить на черепичной крыше. Я не уверен, что сейчас осуществляется вентиляция конька: тут Евгений, наверное, точнее скажет.
    Ну если вентиляции так и не хватает, то можно быстро состряпать принудительную с парой вентиляторов и трубами.
    Как-то так понимаю ситуацию.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super::hndshk: Это радует...:hello: ...Так, потихоньку, и разберемся с проблемой...:victory:
