Монолитный дом из щепобетона 10*16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АртурАртур1986, 27.08.13.
  1. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    2Известь негашоная, брал молотую в биг бегах по 800кг в Челябинске вышла с доставкой около 8т.за тону
    3По стружке точно не скажу брал два камаза с лапой по 20куб по 2т и еще привозили на прицепе 20-30 куб на 50куб готовой стены
    4Стружка лежала несколько лет, думаю за год с ней нечего не случится
  2. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Спасибо, теперь по цене более-менее определится можно. Делаю вывод что щепу мне надо искать дешевле. А у тебя она утрамбовывалась получается совсем мало наверное потому что была уже прошлогодняя и слежалась. Такую ещё поискать прийдется, скорее всего получится найти только свежую.
    Ещё вопрос. Вот ты стены сделал, перекрытия тоже. Прочность стен ощутил руками. Как думаешь, выдержит ли стена ж/б перекрытия между первым и вторым этажом? Естественно армпояс обязателен. И стену в связи с этим на первый этаж планирую 50см. Когда блоками хотел делать то производитель блоков уверял что и 40см достаточно для ж/б плит, типа так они уже строили. Я уже и плиты приготовил и размеры фундамента под них. Могу конечно эти плиты и на пол первого этажа положить, но потом надо думать будет как перекрыть второй этаж, там самые большие пролеты по 5.5м.
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Думаю с плитами проблем не будет, по щепе цена у тебя нормальная.
    С каркасом планируешь строить? Если нет, то с менерализации и с промесом поответственее, все-таки два этажа.
  4. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Каркас думаю примерно как у тебя, и я уверен что толку от него когда монолит застынет в плане прочности уже не будет никакого. Он только для точной установки опалубки.
    Скорее всего минерализацию и так прийдется делать, не знаю где найти старую стружку от оцилиндровки. Пока в мыслях копать творильную яму как у leletau.
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Такая яма долго, лучше купить 2а каркасных басика по 5 кубов и будет Вам счастье, а яму всегда успеете вырыть, тем более басики дешевле должны получиться. Сходите в амегу или в ошан, там 100% по дешевле будет)
  6. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @стакан водки, мысль интересная, спасибо. Но наверное нет. Не уверен что не проткну и там ведь раствор извести будет, не вода. Может разъести ткань и потечь.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Пардону прошу у топикстартера:hello:.@Bolt12Rus, я в суглинке копал яму творильную, стенки из дюймовки сколотил, потом дно и стены пленкой 250 мкм застелил, протыкал дно неисчисляемое число раз (сначала очччень аккуратно вилами работал:aga:), вода не уходила или я не замечал, известью забивало или водой задавливало дырки или глина мешала, а может все вместе! Фото в альбоме.https://www.forumhouse.ru/useralbums/11247/view
  8. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Артур, очень нравится! Просветите, пожалуйста, по двум вопросам:
    1. Какой объем вашей бетономешалки?
    2. Как заливали на высоте? Ведрами таскали?
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Можно и не протыкать, если щепу в мешки-сетки набить, знаете, как для овощей? Зато сразу 10м3 маринованной щепы на выходе, а яму всегда можно сделать, действительно! Классная идея, в следующем году так и буду с бассейнами поступать:super:
  10. wonton
    wonton
    wonton
    https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-41#post-963440
  11. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    1 маленькая груша по моему 120 литров, на выходе 50-60 литров готовой смеси, бетона мешает меньше (около 40л)-движок слабый
    2 да ведрами_один мешает, второй таскает, подает наверх, третий принимает и штыкует.
  12. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Вообще не плохо было бы иметь вот такую мешалку и пару тазиков
    https://gardengear.ru/catalog/betomeshalki_s_elektricheskim_dvigatelem_1152/rastvorosmesitel_elektricheskiy_caiman_mix60plus_my14_ita_550_vt_reduktornyy_dvigatel_56_47_l_30_kg_/
    с такой и одному можно работать, пока мешает унес, засыпал, тазиком стружки черпанул, поставил мешать...
    цена правда не детская, но можно и самому сколхозить подобное, главный и очень большой плюс не надо пересыпать, загружать, разгружать
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Сообщение №605 Карлук писал по поводу использования сеток.
  15. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    По бокам дома все понятно, большие свесы крыши, а как с фасадом, как он будет защищен?
