Монолитный дом из щепобетона 10*16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АртурАртур1986, 27.08.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да. В среднем цемент теряет 5% от прочности в месяц. В реальности 5-10% в зависимости от условий хранения. Если хорошо упаковать и полностью закрыть доступ воздуха и влаги, то думаю на 5% потери марки по прочности рассчитывать можно. :hello:
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Привезли щепу, работать с ней проше, тока по краям отковыревается она проще чем стружка, размер примерно тотже
    фото позже
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А вот и фото
    1 стружка которая была
    2 щепа которую привезли
    3 и то и то на земле
    4 в стене, видно что щепой получается полее рыхлая структура
    остальные - результат на сегодняшний день
  4. dobran
    dobran
    dobran
    У меня цемет, замотанный в пленку пролежал год - ничего ему не стало. Единственное - это перед тем как вскрыть мешок - нужно его 3-4 раза кинуть, ибо слеживается. А так - липнет, затсывает - отлично. Но я его сразу как привезли в пленку замотал, не ждал зимы. Так что не переживай - сохранится нормально.
  5. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    тоже лежит на баннере, сверху прикрыт баннером, герметично пока не пакую так как работаю. брал с запасом думаю тонны полторы может остатся, поэтому интересуюсь
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Учитывая прошлый опыт я бы уже сейчас герметично упаковал то количесвто цемента, кторое, возможно, останется. Чтобы он не набирал влагу из воздуха уже сейчас. Потлторы-две тонны - это не так много. Пару часов вполне хватит на упаковку даже однму.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Все, что до этого писали, что в гравитационке не промешивается щепа-стружка неправда? :faq:
  8. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    помешивается и достаточно хорошо, правда приходится помогать бруском чтобы не комковалось но это не сложно.
    но имейте виду что щепа и меня мелкая в среднем как пятирублевые монеты
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вот моя, похожа на вашу? Ну да, пардон у Вас щепа, у меня стружка...
  10. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Стружку тоже мешал, с ней бруском работать больше надо, у меня помельче была 1фото пост18, думаю и вашу промещает
  11. dobran
    dobran
    dobran
    Где то читал, что люди при замешивании опилкобетона в гравитационке, кидают в неё пару приличных булыжников для улучшения перемешивания. Думаю, что они (булыжники) как раз заменяют брусок в Вашем случае. Ещё есть у меня крамольная мысль - снизить в гравитационке скорость вращения груши (хотя бы на треть, может даже изменением размера шкивов), меньше инерция - больше сила тяжести. Но в этом году этим заниматься не буду. Может в следующем поробую.
    АртурАртур1986 - тема Вашей стройки хорошая, не бросайте. Монолит сейчас интересует очень многих. Побольше нюансов и деталей.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А грушу они разбивать не будут?
  13. dobran
    dobran
    dobran
    Могу только теоретички предсатвить два булыжника, весом килограмов по четыре-пять, болтающихся в массиве опилкобетона. Думаю, что то вряд ли груша от них пострадает. Опилки основную нагрузку на себя примут.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Да, надо проверять!
  15. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    у меня мешалка с лопостями имино за ними и комкуется немного смеси, если сыпоть меньше то ничего не комкуется, а булыжники вряд ли помогут и будут за лопастями застревать, да и проше брусок туда толкать чем булыжники из ведер вылавливать
    да кстати когда мешал обычный бетон, при перегрузке тоже помогал бруском
