Монолитный дом из щепобетона 10*16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АртурАртур1986, 27.08.13.
  1. dobran
    dobran
    dobran
    Если я правильно понял, то бруском нужно "работать" только в начале замеса. Потом оно все отваливатся, и масса становится равномерной. Или нет? И ещё: сколько примерно времени уходит на один замес?
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    да, на весь замес уходит минут 1-5 не больше, закидать примерно 5 снежных лопат стружки, потом 1 лопату извести и 3лопаты цемента, затем докидоваю стружки пока не начнет высыпатся на предпоследнем положении, затем наливаю ведро воды, после чего в груше образуется большой ком в задней части, именно его и разбиваю бруском, и в принцепе замес готов, практически сразу можно всыпать
  3. dobran
    dobran
    dobran
    Спасибо за сообщение.
    Вот именно этих деталей и ищут многие (и я в том числе) в темах. Не скупитесь на описание "технологических тонкостей" процесса - это тот самый опыт, который и нужен будет тем, кто будет повторять Ваш путь самостройщика:super:
  4. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Вопрос к знатокам
    ближайшее время у нас ночью будут морзы до -5, стоит ли продолжать заливать, или заморозит стройку до весны?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сказать сложно, но на производстве арболитовых блоков при температуре +5 блоки получаются очень низкого качества в смысле прочности, а у вас там -5. Монолит конечно это не блоки, но я бы без мероприятий по утеплению и прогреву не стал монолитить при -5. ИМХО.
    Надо еще народ поспрашивать, может кто уже пробовал делать монолит при температурах, близких к нулю.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И, соответственно, более теплая стена.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А если без каркаса? Из фанеры сделать опалубку и потом поднимать ее по мере заливки. Так льют монолитные стены из бетона. Фанеру потом пустить на кровлю/чердак...
  8. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    можно и так, изначально не знал как себя материал поведет, поэтому решил делать каркас для страховки, да и так помоему проше.
    а фанеру скорей всего за пару заливок поведет, доску ведет очень хорошо просто она узкая не так заметно
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно ламинированную взять, она не намного дороже, а еще лучше несъемная опалубка из Велоска.
    Вот сейчас думаю над таким решением: снаружи облицовочная кирпичная кладка, внутри несъемная опалубка из Велоксовских плит, а в этот колодец забивать арболит. Опалубку внутри ставить по мере возведения наружной стены. У Велокса по моему есть есть панели разной высоты, на крайняк обрезать.
    Стягивать шпильками и после того, как арболит схватится - выбить.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кстати, какая себестоимость выходит куба арболита?
  11. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Если не учитывать трудозатраты то около 2тысячь рублей
  12. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    тогда уж внутреннею опалубку съемную, иначе долго сохнуть будет, и если нет. проблем с камышом, предлагаю сделать маты 10-15 см ширеной и уложить их за кирпечем как утеплитель.
  13. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Начались холода, стройка заморожена до весны(
    а пока можно обдумывать все нюансы
    посоветуйте стоит ли утеплять полы от подпольного пространства, фундамент и отмостка утепляца будут, возможно камышом, как думаете как камыш поведет себя в земле
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про камыш лучше спросить в камышовой теме. Там есть и продавцы и эксплуатанты камыша. https://www.forumhouse.ru/threads/177445/page-32
  15. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Гипс не годится для наружных работ, тем более для бетонных стен.
