Монолитный дом из щепобетона 10*16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АртурАртур1986, 27.08.13.
  1. pvv89043850125
    pvv89043850125
    pvv89043850125
    Серов
    На следующей недели, если не забуду, сниму процесс замеса... Жаль, так и не дождались. И про рецепт, можно разборчивее: мой рецепт: 70 кг извести молотой, 200 кг цемент 500 на куб, щепа лежавшая не меньше года, размером примерно как березовый лист, без предварительной минерализации.
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Видео не снял так как во время работы некогда снимать.
    По рецепту, что именно не понятно?
  3. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    Вопрос к знатокам, по поводу консервации стройки на зиму, чем нибудь надо накрывать сверху стены, не будет ли проблем с продолжением возведения монолита в будущем, как сцепление в будущем? понимаю, что не всегда за один сезон имеется возможность у тех кто делает сам в две руки возвести полностью стены.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Лучше накрыть сверху, чтобы вода не пропитывала арболит. По весне - оттайки-заморозки разрушают монолит. За один сезон, конечно не разрушат, но лучше закрыть, поберечь плод своих стараний. Баннер, рубер или пленку, сверху кирпич. :hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Закрыть сверху надо, только надо позаботится о том, чтобы покрытие не улетело от ветра.
  6. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    Всё таки интересно после возобновления стройки и последующей укладки смеси, будут ли проблемы с монолитностью, как сцепление свежего арболита с выдержанной пол года не законченной стеной, есть ли примеры таких способов, возможно думаю перед возобновлением укладки смеси пролить цементным молочком для лучшего сцепления
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А может вам монолит не по кругу делать, а по секциям до самого верха? Или у вас часть стен уже готовы?
    Никаких особых проблем с сцеплением старого и нового монолита быть не должно. Главное, чтобы место сцепления было чистым и максимально очищенным от грязи.
  8. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Весной посмотрим, планирую намочить готовую стену перед заливкой (если дожди не намочат), чтобы не было трещины между слоями, при необходимости пролью цементным молоком, стены не накрывал
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А есть фотки щепы?
  10. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Выше в 20м посте, выкладывал
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я думал, что про свою щепу написал pvv89043850125 и я поэтому спросил. :)
  12. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    Вопрос можно. а фундамент под такой дом какой делали по высоте? сколько в земле и с верху?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Многое зависит от того, какой у вас грунт на участке, какой уровень грунтовых вод весной, есть ли на участке уклон в пределах участка и в пределах застройки дома.
  14. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    В земле 70см, над землей 50-60 заливался давно, сейчас бы сделал свайно ленточный, либо плиту.
  15. Толя89
    Толя89
    Толя89
    Магнитогорск
    Привет Артур! Отличная стройка, скажи, а где ты строишься, я тоже живу не по далеку от Магнитки. Можно к тебе подъехать, может пару советов каких подкинешь?)
