Монолитный дом из щепобетона 10*16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АртурАртур1986, 27.08.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я планировал утепленные полы по лагам, но ближе к строительству еще подумаю как делать по грунту или лагам...
    поидее да, только под шлакоблоком уже многие понимают мешанину на основе цемента, кто только из чего его не делает... я бы не брал кота в мешка а использовал пескобетонные блоки, то что шлакоблок теплее не играет большого значения, так как его все равно нужно утеплять, а то что он гидроскопичнее это не есть гуд...
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Pyrolyze я так понимаю, что вы планируете опилкобетон с песком, имейте виду что он не намного теплее шлакоблока, и скорей всего его придется утеплять, оно вам надо.
    Мой совет или ишите шепу, или смотрите в сторону газобетоно, пенобетонов (можно монолитного)
  3. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    опилкобетон понятие растяжимое, пропорции очень сильно разнятся, я думаю строить в пропорции по объему 8 опилок, 2 песка и 1 цемента, такой состав должен быть достаточно теплым, уже есть люди которые построили дом по такому рецепту... То есть опилок в составе будет процентов 65-70, значит и тепло должно держать... зато монолит получится непродуваем, а арболит (щепобетон) нада хорошо оштукатурить...
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2443303/
    что то вроде такого фундамента, эти пустоты заливаются раствором?, если нет то из полнотелых блоков.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Можно и залить... Изначально таким блок делается: а) для уменьшения веса, б) для меньшей теплопроводности, в) меньше расходуется материала на изготовление, и ложится отверстиями вниз. И фундаментным я бы его точно не назвал.
    Если будете до следующего сезона думать, еще много чего навыдумывать успеете. ;)
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    это стеновой блок, просто для цоколя такой "дырявый" блок не годится имхо из за недостаточной прочности. Ну смысл вы поняли что за фундамент я имел в виду, тоже самое только на полнотелых блоках...
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ах, вот в каком смысле... Просто класть такой блок, потом заливать его тем же, чем не залили на производстве... Делайте из полнотелого пескоцементного блока тогда. Зашли сюда, топикстартеру флудим почем зря...
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    это я и имел ввиду
    голь на выдумку хитра;)
  9. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Отписываюсь по проделаной работе: закрыта крыша, солнечный скат закрыл профилированым поликарбонатом для будущего солнечного коллектора.
    Установлена центральная перегородка на мансарде - от прогиба стропил
    Установлены окна, двери.
    Наконец-то скинулись и отсыпали дорогу, теперь можно проехать в любую погоду)
  10. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Достойно получилось. :super:
  11. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Появился вопрос.
    если к стойкам снаружи сразу прикрутить имитацию бруса или блок хаус, получится только на внутреннюю часть нужно будет ставить опалубку?
  12. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Не просохнет, если только предусмотреть вентзазор.
  13. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    А какая отделка у Вас будет?
  14. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Снутри Планирую глининую штукатурку, снаружи песочно цементную.
  15. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @АртурАртур1986, помоги пожалуйста определится с расходом материалов на 1м3 готовой стены. У меня есть возможность купить примерно такую как у тебя стружку (или щепу, не знаю как правильнее её называть). Хотел строить из арболита, у нас в городе был производитель хорошего арболита с готовым наружным слоем (оштукатурен и покрашен сразу), но в этом году фирма пропала. Обанкротились видать. На телефоны не отвечают, по юр. адресу их нет. А я в расчете на арболитовые стены уже и фундамент залил. Есть другие производители, ценник более 4200 за куб, без наружного слоя. Как-то не очень привлекает-его ведь и уложить надо и отделать потом. Кирпичную стену на свой фундамент ставить не хочу т. к дом планирую 2эт. Задумался о монолите, попал на твою тему.
    В общем я понял ты расходовал на куб готовой стены:
    1. 200кг цемента м500 (с этим понятно)
    2. 70 кг извести. Это гашеной, негашеной? Я понял ты её измельчал, но при покупке как спрашивать? Сколько она стоит у вас в регионе? Продается в мешках или навалом?
    3. Сколько стружки привезенной уходило на 1м3? Камаз 6-7 кубов но она там рыхлая, как слежится значительно усядет. Как считать сколько надо? У нас за такой камаз отдал 700р, это много-мало?
    4. Ты стружку в извести не вымачивал т. к она у тебя долго отлежалась. Она пока лежит не гниет что ли? Если я сейчас её привезу то весной-летом я понял нормально будет, но если второй этаж ещё через год то не сгниет или лучше заранее не завозить?
