Неудачный свайный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем belsoft, 28.08.13.
  1. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    1.2м, хоть какую сваю может выдавить (будь то винт или тисэ). Минимум 1.5м.
  2. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Если это ниже промерзания то ни куда не денется.
  3. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    В моей местности она 2м:(, на 2.1м закручивал сваи.
  4. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    я тоже делал, что б верх раширения тисэ был ниже промерзания.
  5. wwoleg31
    wwoleg31
    wwoleg31
    Евпатория
  6. Игорь Коробец
    Игорь Коробец
    Игорь Коробец
    А я бы порекомендовал почитать вот на этом сайте о винтовых сваях https://glavfundament.ru/ У них много материала. Есть конечно и рекламные статьи, но также много информативных, например, как закручивать сваи вручную. Я обращался к ним за помощью в строительстве фундамента. Пока все стоит и не колышется)
  7. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    Я сам крутил, тож норм получилось:)
  8. AndyWine
    AndyWine
    AndyWine
    Жизнь покажет- что и как! В любом случае, дом на сваях можно поддомкратить, если или скорее когда перекосит! И подать в суд на строителей, если конечно договор на бумаге есть! А сейчас главное- правильный дренаж вокруг дома, чтобы стоки воды и снега с крыши не затекали под дом и не размывали грунт, а то можно не успеть достроить!
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Диаметр винтовой сваи 108 мм длинна 2.5метра закрученная на 1.5 метра держит 4 тонны. Конечно если те сваи о которых идет речь воткнуть на 50см да еще уйти от вертикали см на 10, то и 100кг такая свая ни выдержит. Тут ни надо быть строителем со сто летним стажем, чтобы это понять...[/quote]
    А где вы увидели что речь идет о стальной винтовой свае? Почитайте о чем речь.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да где вы увидели что винтовые сваи? Написано что просверлены дырки вставлены асбестоцементные трубы. С чего вы вдруг решили что винтовые сваи?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А при чем здесь сваи тиссе или винтовые? Блин насколько люди не внимательны :(
    А при чем здесь свая Тиссе? Кто то спрашивал про сваю Тиссе?
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Хоть кто то внимательно читает вопрос. Один внимательный. Молодец. А то начали обсуждение не по теме вопроса. Кто о стальных винтовых сваях, кто о буронабивных сваях Тиссе. Как будто про это спрашивал автор вопроса.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для правильного совета информации недостаточно. Но все равно попробую ответить. Первый вопрос. В какой местности строится дом. То есть какая нормативная глубина промерзания грунта? Посмотрите по приложенной карте глубин промерзания грунтов. Низ фундамента должен быть ниже глубины промерзания грунта. Например глубина промерзания 120 см, тогда низ фундамента должен быть примерно на глубине 150 см от уровня грунта. Далее. Асбестоцементные трубы в данном случае взяты достаточно тонкие 150 мм. Если скважина примерно такого же диаметра, то опорная площадь каждой сваи 176 см. кв. Если нет геологических данных о несущей способности грунта на площадке строительства дома, то несущую способность грунта надо для расчета принимать 1-2 кг/см.кв. Отсюда следует что каждая такая свая будет нести нагрузку порядка 176-350 кг. Для грубого расчета берете количество свай умножаете их на несущую способность каждой сваи. Узнаете какую нагрузку могут воспринять грунты от существующих свай. Далее считаете сколько будет вес вашего будущего домика. То есть вес строительных материалов из которых состоит домик. Умножаете этот вес на 1,5 коэффициент перегрузки. Кроме веса самого домика нужно учесть и нормативную полезную нагрузку. Сюда войдет вес мебели, людей, инженерных коммуникаций. Эти нагрузки принимаются нормативные. Считается что нормативная временная нагрузка на перекрытие жилого дома 150 кг на метр кв. берете площадь первого этажа + площадь второго этажа и умножаете на 150 кг. Полученный вес складываете с весом вашего дома с учетом перегрузки. И сравниваете с величиной нагрузки, которую выдерживают все ваши сваи. Если вес дома больше, чем могут нести ваши сваи, то такой домик скорее всего начнет проседать там где грунты послабее, то есть постепенно придет в аварийное состояние. Если вес дома меньше, чем способны нести сваи, то все нормально. Но повторяю - это грубый ориентировочный расчет. Что касается сил морозного пучения, то они могут быть как под подошвой фундамента, если низ сваи выше глубины промерзания, так и боковые силы, если грунт имеет возможность смерзаться с боковой поверхностью сваи. Поэтому желательно сваи снаружи обернуть рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой перед их засыпкой. Засыпать пространство между стенками скважины и асбетоцементной трубой лучше крупным песком. Это для того уменьшить усилия примерзания грунта к поверхностью асбестоцементной трубы. Никаких боковых сил морозного пучения нет. "Заваливание" свай возможно только при условии, когда сваю начнет выдавливать за счет сил морозного пучения вверх. А дом будет давить на сваю. Тогда свая может уйти в какую то сторону. Конечно лучше "связать" верхние оголовки свай например металлическим швеллером, приварив их к выпускам арматуры.
  14. Skorobey85
    Skorobey85
    Skorobey85
    село Солгон
    Все эти посты даны для общей картины (рассуждения, сравнение), чтобы была понятна полная картина. И не надо тут умничать, всех упрекая, что ни внимательны и т. д и т. п!
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы не правы. Я не умничаю, а просто уточняю. Автор задал конкретный вопрос, указав свои сомнения по поводу сложившейся ситуации. И у него нет никаких винтовых свай или свай ТИССЕ. А вы вместо того чтобы ответить на его вопрос начинаете рассуждения совсем не по теме. Поэтому и мой совет - "Будьте внимательны". А если вы не внимательны, то не надо обижаться на справедливое замечание. На конкретной теме надо обсуждать эту конкретную тему, а не придумывать какую то свою. Хотите тему о винтовых сваях - создайте и давайте обсуждать. Хотите о буронабивных сваях Тиссе -создавайте и будем обсуждать.
