Неудачный свайный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем belsoft, 28.08.13.
  1. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Всем доброго время суток! Нужен совет по выбору типа фундамента. Дом из газосиликата 10/9 два этожа без цокольного этажа. перекрытия деревянные. Грунт 0- 20см ростительный 20-60см тежолый суглинок почти глина, 60-100 см мелкий песок с небольшим содержаниум глины 100-1800 мелкий песок. на глубине 1800 УГВ поэтому глубже не бурил. какой фундамент подойдет?
  2. Калхозник
    Калхозник
    Калхозник
    Монолитная жб плита:)) и будет тебе счастье;)
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Калхозник, вы в мск. области других фундаментов и не знаете. Не надо эту дорогую вещь советовать при таких исходных.
  4. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Монолитная плита дорого по материалам, достаточно надёжно, делается быстро. Если делать не самому, то экономия на рабочей силе. Проще сделать тёплый пол на первом этаже. Если делать ленточный фундамент, то есть МЗЛФ, сразу учитывайте и перекрытие 1 этажа. С грунтом Вам элита повезло, опора хорошая.
  5. Калхозник
    Калхозник
    Калхозник
    Ну если с баллом напряг то 133 винтовые сваи ваш вариант!
  6. Kidyo
    Kidyo
    Kidyo
    DSC04743.JPG DSC04745.JPG Вот мой домик. Стоит на сваях 300 мм в диаметре. Бурил на 2 метра. Расстояние через 1,5 метра по центрам. Опалубку делал из рубероида скрученного в трубку. Армировал 4 арматуры 12 связанной перемычками. Сверху ростверк 70 см. шириной под пенобетон. Сначала надо мной смеялись. Называли домик на курьих ножках. 10 лет стоит и никаких проблем.
  7. Kidyo
    Kidyo
    Kidyo
    Да, забыл. Дом 10 х 12 м.
  8. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Скажите, у какое у Вас количество свай?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Самые большие неприятности для фундаментов и соответственно стен дома - это силы морозного пучения грунта достигающие несколько десятков тонн. Грунтовые воду у вас достаточно близко к поверхности. Грунты у вас пучинистые. Самый лучший вариант для вас стальные винтовые сваи диаметром 108 мм с диаметром винтовой части 300 мм. Либо буронабивные сваи ТИСЭ диаметром 250 мм на глубину 1,8-2 метра. С уширением нижней части диаметром 500-600 мм. Ростверк не должен опираться на грунт при любом варианте. Сплошная плита будет на порядок дороже. Большой объем бетона, арматуры, пенополистирола, подсыпки.
  10. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Не будет сплошная бетонная плита на порядок дороже. На такой размер дома будет стоить 200-250 тысяч с работой и материалом. Но в этом случае идёт экономия на перекрытие 1 этажа. Если строить по ТИСЭ, то трудозатраты на столбы намного выше, плюс перекрытие 1 этажа. Винтовые сваи специально разработаны для деревянных построек, под газобетон нужно хорошую опору, чтобы стена не треснула.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваше мнение об винтовых сваях ошибочно. История винтовых свай начинается 200 лет назад. Можете почитать http://postroim-fundament.ru/polezno-znat/vintovyie-svai/istoriia-vintovykh-svai/
    Что касается возможности возникновения трещин в стене, то трещины в стене могут появиться при любом неправильном варианте фундаментов. И в этом плане фундамент на винтовых сваях практически не дает усадок и что более важно силы морозного пучения совершенно не могут оказать вредного воздействия на такой фундамент. Что касается фундаментов на основе буронабивных свай по технологии ТИСЭ, то тут вы опять не правы. Просто возьмите калькулятор и посчитайте сколько бетона и арматуры расходуется на одну сваю. А одна скважина делается вручную буром ТИСЭ примерно за 15-20 минут. (Сам пробовал, знаю). И сколько бетона и арматуры будет использовано на плиту и на вариант ТИСЭ. По трудоемкости ТИСЭ и монолитная плита совершенно несоизмеримые и не в пользу монолитной плиты. Даже с учетом устройства полов первого этажа.
  12. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Не делается одна свая за 15-20 минут, я тоже пробовал, 1 столб в день при условии хорошей погоды, в дождь не зальёте. На сваю уходит мешок цемента плюс песок плюс щебень плюс 11.6 метра арматуры 12. То есть на 7 столбов уходит 1 кубометр бетона. Далее затраты на ленту, без неё не получиться. И не забываете затраты на пол первого этажа. Если всё делать самому, то выгода есть по материалам. Если нанимать рабочих, то не стоит связываться, если конечно нет перепадов по высоте. Что касается винтовых свай, то рано или поздно металл в земле превратится в ржавчину, какое-бы покрытие там не было, останется только бетонная заливка. Тем более они имеют свойство гулять по горизонтале, и связать их будет проблематично. И не забывайте стоимость одной винтовой сваи. Плита дорогая, но надёжная. На плотных грунтах вполне хватит и МЗЛФ. В вариане Элита лично я бы снял растительный грунт и глину до песка, то есть на 60 см, шириной 1 метр, засыпал бы 40 см песка и утрамбовал, потом 10 см щебня, потом лента 60 на 40 см. Хотя могут быть и другие варианты.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не могу себе представить такие темпы работы:)]. Одна свая в день. Уму непостижимо:faq:. Я писал что одна скважина готовиться за 15-20 минут. Возможно что если с перекурами и пивом, то минут 30. То есть сначала делаете скважины для заливки сваи. Это за 4 часа получается 8-12 подготовленных для заливки скважин. И еще часа 2 это собственно установка арматурного каркаса и заливка скважины бетоном. На одну скважину расходуется порядка 0,12 м. куб. То есть на 10 скважин уйдет порядка 1,2 - 1,5 м. куб. бетона. То есть за три дня заливаются 25-36 свай. Далее ростверк. Сечение ростверка порядка 400х400 мм. При общей длине ростверка 50 метров (примерно дом размером 10 на 10 метров) расход бетона получится 8 кубов. Итого на фундамент дома с размерами 10х10 метров уйдет порядка 12 -15 м. куб.
    Что касается вопросов разрушения свай от коррозии, то свая достаточно защищена от коррозии. А если она еще и оцинкована, то срок ее службы превышает 100 лет. Стоимость фундамента на основе винтовых свай получается самая дешевая и надежная.
  14. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Leo060147 вы скорее всего этим не занимались заливкой свай по технологии ТИСЭ. А я сверлил их на глине и по своим рукам знаю что это такое. И как это сильно зависит от погоды. Заливает и размывает скважину Питерская погода только так. И не понятно какую глину легче бурить, сухую, так она твёрдая или с водой, сверлится легче, но сам бур вычищать замучаешься. А если не вычистить бурить не будет. Плюс не забывайте про камни в глине, ещё та проблема вытаскивать. И расширение на плотной глине попробуйте сделайте в 60 см. У меня тоже книжка есть, где всё там также красиво написано. Только теория расходится с практикой.
  15. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    По косвенным признакам можно определить, что Вы использовали "Усиленный фундаментный бур ТИСЭ-3Ф",
    а скважина имеет размеры: диаметр цилиндрической части 250 мм, высота цилиндра 1300 мм, а радиус полусферы уширения 300 мм. В этом случае объем бетона для сваи составляет 120 литров.
    Из своего опыта ручного бурения могу сказать, что выборка грунта под сваю с такими геометрическими параметрами занимает никак не менее 30-40 минут, при условии, что грунт представляет из себя суглинок с небольшой влажностью. Если грунт - сильно увлажненная глина, то трудоемкость возрастает в 3-4 раза.
    И это при том, что я совсем не слабый человек и могу несколько раз отжаться от пола на одной руке при собственном весе 96 кг и росте 180 см. По моему скромному мнению за 15-20 минут можно "провертеть" только цилиндрическую часть сваи на глубину 1,4 метра.
