Проект 2-этажного дома из ГБ 170 кв. м. на УШП
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Andreyka37, 28.08.13.
  1. alex864
    alex864
    alex864
    Сколько бетона ушло на перекрытие?
  2. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Отдых в смысле пару недель передохнуть, пока бетон встает. Дело в том, что фундамент и стены ложили 2 разные бригады. А перекрытие делали сами, т. к. ценник заломилии нехилый, строителей звали только на заливку плиты. Устали сильно, нужен отдых. Теплый контур будем делать начиная с сентября по плану. На прошлой неделе все документы на ТУ электричество и газ поданы в соответствующие организации, жду со дня на день их у себя.
  3. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    На 107 кв. м. перекрытия при общей толщине 18 см ушло ровно 15 м3.
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Практически образцово!
    ПС: хотел бы взглянуть на узел: плита перекрытия - примыкание к внешним стенам... на фото нигде не отражено... Классно отделили плиту перекрытия от внешней стены! Оченьзачот!
  5. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Так был уложен профнастил вдоль несущей стены. DSC09370.JPG Анкерование делал специальными дюбелями по газобетону длиной 60 мм через 1 волну. В некоторых местах - в каждую волну. Ставить анкера в каждую волну не стал - прочность очень высокая, ничего нигде не прогибалось. DSC09351.JPG С другой стороны листа показываю готовое решение, напоминаю, что в одном уровне с перекрытием сделан армопояс из двух прутков 14 арматуры по всем несущим стенам, крыльцо также связано армопоясом с домом, арматура везде по углам загибалась. DSC09446.JPG Вдоль волны по краю опору анкеровал каждые 40-50 см. По периметру плиты уложен пенопласт двумя слоями - на первый выступающий блок - толщиной 5 см, далее на оба выступающих блока - 3 см, т. о. в верхней части плиты (где сами полы) - 8 см пенопласта, в нижней части плиты - 5 см.
    Все торцы профлиста были зачеканены жестким раствором (с щебнем фракции 20-40) DSC09452.JPG . Если что забыл, спрашивайте, отвечу.
  6. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Сегодня пришел проектировщик Горгаза, целый час прыгал по участку, обговорили все детали, пошел делать проект и ТУ на газ, наконец-то, процесс пошел. Целый месяц ушел чтобы подать документы, постоянно требовали новые бумажки.
  7. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Сегодня получены ТУ на электричество. На улице будут вместе с моим домом демонтировать воздушку и ставить столбы еще для 4 домов. Срок сказали 4 месяца, может быстрее.
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    По факту
    бывает и быстрее... В последнее время тенденция такая, что они понимают, чем быстрее построят, тем быстрее начнут получать деньги за реализацию эл-ва.
    Если нужна будет помощь с электрикой, обращайся. Сейчас углубленно ей занимаюсь (проектирование и сборка щитов).
  9. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    14 августа после 3-недельной паузы приехали блоки на половину 2 этажа DSC09727.JPG
    19 августа начали класть 2 этаж. 3 дня спуста 3 фура блоков закончилась DSC09903.JPG . На заводе снова дефицит блоков, сидим ждем.
  10. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Сегодня пришла новость о том, что завод ЭКО в выходные остановился. Осталось привезти последнюю фуру блоков. Менеджер предлагает поставки костромского Thermocube, но я что-то опасаюсь, все равно блоки будут другие, другая усадка, мало ли чем это чревато в будущем. Брал у Thermocube U-блоки: качество не очень понравилось из-за худшей геометрии и, как показалось, из-за более низкой плотности (на первый взгляд). В перемычках первого этажа вроде стоят нормально, но если половину второго этажа выложить другими блоками, то что будет после зимы?
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Не паниковать!
    Все будет нормально.
    Теоретически, даже с большой разницей в усадке (хотя я не могу представить себе, какая должна быть усадка, чтобы была заметна и какая эта усадка, если газобетон качественный независимо от фирмы производителя) можно начать новый ряд блоков с другими характеристиками и это на общей конструкции не скажется, т. е. класть нужно новыми блоками по всей плоскости горизонтального сечения.
    Кстати у себя я клал пятую стену блоками другой плотности и соответственно другими характеристиками... Есть трещины в декоративной штукатерке в виде паутинки, что считаю некритичным, но и не могу привязать к конкретно этому факту по разности плотностей...
  12. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    У меня вопрос еще в том, что блоки Thermocube всегда есть в наличии любых размерах, а блоки ЭКО в дефиците. Звонил вчера на завод, сказали склад пополнится в начале сентября и блоки можно будет свободно купить, а т. к. у меня уже проплачено 3 недели назад, то надеюсь их получить пораньше. Сейчас идут дожди, поэтому стройка по любому встанет на какое-то время, принял решение дождаться блоков ЭКО.
    Также до сих пор не выбран исполнитель работ по перекрытию и кровле: выбор очень большой и разброс цен тоже, есть время определиться, т. к. до армопояса догонят стены дней за 5, а с крышниками договоренностей еще нет.
    Еще параллельно продумываю вентиляцию и ее монтаж в кровле - необходимо грамотно выбрать материалы и способ реализации вентиляции.
    В воскресенье выпилил 2 U-блока толщиной 400 мм, которые стали нужны на окно в санузле 2 этажа, которое появилось в головах недавно. Получилось не хуже заводских.
  13. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
    А фото подпорок под монолитным перекрытием? Как снизу устанавливали упоры под профлист ?
  14. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    На всех пролетах длиной 4 м ставились подпорки в 2 ряда (примерно через 1,3 м). На пролетах длиной 2 м ставились подпорки в один ряд (на фото не видно). Также дополнительно по краям около стены ставились еще по одной подпорке - на фото отсутствуют
  15. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
