Вопросы по обшивке каркасника ГКЛ изнутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Champy, 28.08.13.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Куски такого же профиля. К сожалению, на фотках не попалось. Но вот фотка с закладными под двери
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет, нет, как налепить кусков я себе тоже представить могу, я практически вижу, как вся эта металлолепнина прогибается и деформируется от первой-же приличной загрузки листами - что всё это великолепие сдерживает от этого?
    единственное использование металлопрофиля, которое я вижу - это именно два П-профиля на полу и потолке и между ними стоечные с любым требуемым шагом. к фрейму стены она не крепится вообще (просто незачем). на металлокаркас ГКЛ. всё прочно и штатно.
    как вариант - примерно то-же самое, но с использованием потолочного профиля, тоже вертикально, и двух 28мм П-профилей для него (на пол и потолок). такое можно в нескольких местах закрепить к фрейму прямыми подвесами для повышения жёсткости.
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Да, к каркасу стены дома не крепится. В этом прелесть - все ровно и нет трещин от подвижек дерева
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Я не прав, вспомнил - на перемычки шел 28 профиль потолочный
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да, так понятно, вот оно:
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Некоторые ставят 2 слоя гипрока, некоторые ГКЛ и ГВЛ, некоторые один слой 9 мм, второй 12 - нет предела совершенству. На отделку дымоходов и внутреннюю сторону камина я ставил СМЛ. Но суть в итоге одна.
  7. Champy
    Champy
    Champy
    Кстати, вот вопрос возник - а есть ли смысл во всех помещениях делать влагостойкий гипсокартон или можно ограничиться им только в санузлах? все ж таки разница в 30% в цене.
    вижу grdv делал обычный. из каких соображений исходили при выборе?
    я думаю два слоя сделать на стенах, примыкающих к санузлам и изнутри санузлов. смысл - звукоизоляция.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    даже в санузлах он не требуется
    ещё картинка, вдогонку
  9. Champy
    Champy
    Champy
    почему так думаете? для чего-то он нужен?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Влагостойкий и вправду баловство. ГИ мастика намного лучшая защита во влажном помещении.
    я бы использовал 50 мм профиль + 50 мм ваты, ну и появляется место для труб и проводов...
    я бы использовал 12 мм ГКЛ в один слой с утонченными кромками, ставил бы от пола до потолка вертикально и шпаклевал только швы. Будет ровно.
    шаг стоек... я всегда делал 600 мм по осям.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    тайна сия велика есть. например - он нужен чтобы продавать его дороже, но при этом таинственно умалчивая чем-же таким он "более влагостоек" и в каких условиях это может сработать... (в тех условиях лучше уж "аквапанель" какую-нибудь пускать или цементную плиту).
    и ещё совет: начиная работать с металлопрофилем не поскупитесь и приобретите специальный "просекатель с отгибом" для скрепления профилей. ОН ТОГО СТОИТ. никакие маленькие саморезики-клопики рядом не стоят (наоборот активно мешают).
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    а Владимир ругался на меня за такой шаг..а ведь все такой шаг делают, из за минваты.
  13. grdv
    grdv
    grdv
    По опыту эксплуатации и строительства сети кафешек Чайная ложка - за 3-4 года даже под кафелем во влажных помещениях на 30 см от пола ЛЮБОЙ гипсокартон превращается в труху. Поэтому (подсмотрел у финнов) на метрдвадцать от пола в санузлах ЦСП (финны ставят 60 см), а гипрок обычный. Ему ничего не будет. В душах с облицовкой кафелем- на всю высоту ЦСП.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну, понятно, шаг 40 делать надо - иначе зачем огород городить?
    у кнауфа под плитку строго 40, в остальных местах допускается 60
    (а теперь думаем - может проще было не вязаться с металлокаркасом, а пустить деревянную контробрешётку по стойкам каркаса с шагом 40?)
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Глобально ничего не даст. Под дверью зазор 2-3 см для вентиляции
