Вопросы по обшивке каркасника ГКЛ изнутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Champy, 28.08.13.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    т. е. снизу метр ЦСП, выше - ГКЛ? его на те же направляющие крепят? он же вроде тяжеленный?
  2. Champy
    Champy
    Champy
    что-то не хочется 3 см оставлять. вот как у меня в городской квартире в санузлах дверь плотно к порогу, при этом вытяжка в с/у есть, а приточки нет? правда двери на самом деле все время немного приоткрыты, не паримся их закрывать.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я вот одного не вкурю, зачем ставить стойки под ГКЛ вертикально? в каркаснике сам бог велел их горизантально размещать а ГКЛ вертикально. стойки каркаса ведь вертикально стоят, как же вы свои профиля крепить будете? воистину создать проблемму и решить ее.
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Да. Никаких проблем с весом нет. На фотке видно
  5. grdv
    grdv
    grdv
    У меня стоит рекуператор. Приток в комнаты, вытяжка из санузлов. Притом приток по тем же каналам, что и разводка воздуха от камина. При топке камина воздух с улицы смешивается с горячим, когда не топишь - движется ему одному известными путями.
  6. Champy
    Champy
    Champy
    А на пол в санузлах (сейчас фанера лежит) есть смысл тоже ЦСП положить?
    я думаю обойтись приточными клапанами и окнами и вытяжкой в с/у
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Это уже отдельная история. Кому как нравится. В спорах про вентиляцию и энергосбережение куча копей сломана.
  8. grdv
    grdv
    grdv
    У меня на первом этаже везде залиты теплые полы. На втором пошел другим путем - между балок на бруски положил ЦСП (для уменьшения высоты) и залил стяжку 5 см с фиброй и армосеткой.
  9. Champy
    Champy
    Champy
    на первом у меня тоже. на втором вот думаю оставлять фанеру или менять на что-то.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
  11. Champy
    Champy
    Champy
    Еще вопрос - а чем укрыть дополнительный слой ваты 50 мм, чтобы снизить риск попадания ее компонентов внутрь помещения? или никто не парится?
  12. grdv
    grdv
    grdv
  13. Champy
    Champy
    Champy
    спасибо. а на потолке, где будет дерево? (вагонка, планкен) в обрешетку тоже можно ваты заложить
  14. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Под вагонкой вату можно закрыть крафтбумагой...
  15. grdv
    grdv
    grdv
    ну да
