Вопросы по обшивке каркасника ГКЛ изнутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Champy, 28.08.13.
  1. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Немножко апну тему.
    grdv, а вы уверены что финны используют ЦСП (цемент с деревянной стружкой), а не цементную плиту армированную стекловолокном? Это совершенно разные материалы по водостойкости и цене...
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Не уверен. Теперь о минусах того, что сделал. В месте соединения гипсокартона и цсп по кафелю пошла трещина.
  3. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Возможно ЦСП набрало влажности и немного повело. Поэтому треснул кафель.
    Цементно-стружечные плиты (ЦСП) ГОСТ 26816-86
    Основные физико-механические характеристики:
    Плотность , кг/м3 1300
    Влажность , % 9 +/- 3
    Водопоглощение за 24 часа, % не более 16
    Разбухание по толщине за 24 часа, % не более 2
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    ничоси) это же какие силы там возникли что кафель лопнул ..? или между плитками затирка треснула ?
    Товарищи, так как все таки лучше профиля ГКЛ пускать горизонтально ? Прямо к стойкам крутить или на подвесы ? Если прямо к стойкам то не продавит ли саморез профиль ? или брусок подкладывать внутри ?
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Сделал на подвесы. прямо к стойке каркаса крутить муторно, да и профиль вминает саморезом.
    Получилось как то так .
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А почему бы сразу в каркаснике к стойкам горизонтально не прикрутить ГКЛ? Если нормальные укосины стоят и дерево просохло то ни трещин ни чего то подобного быть не должно
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Можно и сразу на стойки каркаса, без проблем. в моем случае такой каркас это ниша под доп. утепление по внешним стенам и коммуникаций .
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а потому что наши строители ставят стойки "под утеплитель" (через, условно, 60см), а для ГКЛ толщиной 12мм требуется крепление с шагом 400мм, и шаг стоек для него велик.
    это можно решить или горизонтальной обрешёткой с шагом 400 по центрам или ставить два блокинга между стойками, для опоры краёв листов. ну или стойки делать через 400 (точнее 417мм).
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А гкл\гвл например 16мм не спасет при 600 между стойками ?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    16мм имеют шанс пройти (если найдёте такое в продаже),
    но обрешётка или блокинг - более надёжное решение. 600мм это слишком много.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А согласно каким правилам шаг стоек должен быть именно таким? С учетом того что у меня много где будут закладные+под окна и двери шаг учащается думаю вполне можно оставить так как есть. ГКЛ буду крепить горизонтально. Ну на крайний случай можно тот же профиль промежстоек нарутить А на потолке как раз будут перемычки в которые можно сделать с нужным шагом и к ним крутить ГКЛ, и то если на потолке он будет
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если лист будет иметь опору под всеми сторонами (все стыки по всем сторонам имеют под собой опору) ничего крамольного в шаге 600 не будет. если по длинной стороне листа опоры не делать, то для 12мм ГКЛ максимально допустимый шаг стоек (решетин) ~400мм, иначе деформации листов могут привести к трещинам по стыкам.
    на шаге 600, если не заботиться об опорах под стыками, следует применять ГКЛ от 16мм, но такого у нас не продают.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ближе к делу буду смотреть. брусок подбить не мудренное дело. просто я везде встречал что 600 стены и 400 потолок
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Подниму тему
    Подскажите пожалуйста, каркасник обшит ОСП 12мм изнутри, утепление 150мм в каркасе и 50мм перекрестное снаружи по горизонтальным брускам, далее ветрозащита, обрешотка вертикальная и сайдинг. Для внутренней отделки гипсом можно ли на стены из ОСП натянуть пароизоляцию и прямо на нее, без брусков обрешотки, на шурупах накрутить 12мм гипс (шурупы в ОСП и может только некоторые случайно попадут в стойки)? Идеальная геометрия для дачи не нужна, влажный воздух не должен пройти через 2 слоя пароизоляции (ОСП и пленка), пусть и продырявленных шурупами, ну а если всеже крохи влаги и пройдут в утеплитель, легко из него и выйдут в вентзазор через диффузионную мембрану.
    Больше смущает вопрос, что по опыту старой дачи и дач друзей, при зимних наездах и интенсивном прогреве, стены (да и вся мебель, постельное белье...) становятся влажными. Гипсокартон впритык к пленке не разбухнет ли? Хотя даже при наличии внутреннего вентзазора влаге точно так-же некуда деваться, только испаряться через гипс опять в комнату.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Не пройдет, осб тоже пароизолятор ..то что влажнеет все внутри при временном наезде зимой - это немного другое дело, тут эфективность пароизоляция ни причем .
