Вопросы по обшивке каркасника ГКЛ изнутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Champy, 28.08.13.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Так вот вопросов наверное всеже два: 1. принципиальная допустимость гипсокартона при периодических наездах зимой в промороженный дом 2. принципиальная необходимость обрешотки под гипс при монтаже его на достаточно ровную и твердую поверхность ОСП (необходимость парозащитной пленки, естессно не обсуждается - она будет). Влага прошедшая через гипс в обоих случаях выпадет на пленке, но т. к. в отличии от фасадного вентзазора испаряться с конвекционными потоками воздуха не сможет по причине их отсутствия, сохнуть будет в обоих случаях через гипс опять в прогретую комнату.
    Электропроводка будет наружная в пластиковом плинтусе и коробах, между обрешоткой, даже если она и будет, никаких коммуникаций не будет.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Ну скажем так, что при зимних наездах зимой в неотапливаемый дом гипсокартон лучше избегать и применить материалы менее чувствительные к влаге и перепадам температуры.
    по второму моменту, если все же решите делать гипс, то я бы сделал вентзазор, ну и гипс использовал влагостойкий.
    себе делал гипсом прямо по осб, но дом топится постоянно .
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @Drju2010, Скажите как сделали? С вентзазором или без? У меня ситуация схожая с вашей. Только я хочу гипс пустить с зазором, куда уберу всю электропроводку и трубы с/о+50мм доп утеплителя. ГКЛ будет в два слоя.
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Стены сделал вагонкой штиль по пароизоляции без обрешотки, так что конденсироваться влаге, прошедшей через вагонку, негде. Да и не пойдет она туда, отсутствует возушный зазор и соответственно градиент влажности.
    Дополнительное перекрестное утепление сделал снаружи, чем перекрыл мостики холода и щели в каркасе между сплоченными досками.
    Электрика пойдет наружная в плинтусах и отводы к розеткам и выключателям в бежевом, под будущий цвет стен, коробе.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Drju2010, какие у Вас параметры лестницы? Насколько она удобна?
    У меня аналогичная
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Угол, не помню, по моему 38*, ступень 290, проступь 255, выступ ступени соответственно 35мм, длина ступени 88см. Подъем по моему 180мм, ну и 6 забежных ступенек на повороте 180*. Насчет удобства... Вверх получается без проблем бегать (пару раз пришлось), вниз нормально спускаюсь достаточно быстрым шагом.
