Какой гидрофобизатор лучше использовать для наружного применения?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Juliatti, 28.08.13.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да там одни говорят одно, другие - другое
  2. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Что такое ГКЖ?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Kepka, чем в результате отмостку обработали? У меня тот же вопрос стоит остро, бетон начал разрушаться, а полноценную укладку брусчаткой пока нет планов делать...
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ни чем не обрабатывал. я бетон делал высокой марки и вроде нормально пока. и плитку не могу пока положить (плиты гулять начали) по высоте. когда готовил площадку, дожди пошли и всё мне затопило. так что придётся ждать
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так под отмосткой должны быть и дренажи (сбоку или в них - ливнёвка) и утеплитель.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    вы не поняли. когда копалась траншея под засыпку подушки и засыпкой самой подушки, всё это дело залило водой. соответственно там получился переизбыток влаги, поэтому там где это произошло, я имею пучение плит (не повезло с погодой), там где делалось по суху такой проблемы нет. да и в дальнейшем буду там продлевать крышу.
    а утеплитель кладут к фундаменту, в остальных случаях он бесполезен. мостик холода, это совсем другая песня. :)] на картинке у вас отмостка, а есть еще дорожки.
    а какой марки у меня получился бетон, сказать сложно, но примерно 300ый.
    кое где у меня кусок лишки был, пробовал его ломать, не получилось, лом не берёт, кувалду разломал, спина обиделась и в конечном итоге разрезал :)]
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да к стати, если денег нет но вы держитесь, тогда есть вариант. чтоб отмостку сохранить надо зажелезить, но предварительно пройтись грунтовкой, соответственно на чистую поверхность. если есть возможность помыть керхером это дело, дать просохнуть, пройтись грунтом для бетона и просыпать цементом м500. потом можно взять поливочный пистолет, там есть положение когда мелко мелко распыляет воду, почти в пыль и смочить это дело. делать в сухую погоду, лето еще впереди :)]
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пробовали, лучше не стало. Вместе с нижним слоем дальше отваливается :(
    Но видимо неправильно основание рыхлое подготовили - надо было как следует зачистить и промыть давлением, а думаю просто подмели и зажелезили.
    Я решил пока иначе сделать - купил гидростоп смесь для бассейнов/агрессивных сред, думаю по аналогии тщательно основание очистить от кусков выпадающих, промыть и уже им залить ямки, трещины (слоями конечно), и после 3-4мм сверху слой сплошной нанести.
    Материал в отличие от самомесного бетона защитит от проникновения влаги, значит и разрушения при её замерзании быть не должно. Главное IMHO подготовить поверхность, что бы этот слой как железнение не отвалился. :um:
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    на пыли и грязи держаться ни чего хорошо не будет.
    судя по фото, качество бетона очень низкое. при таком бетоне могут и не помочь ни какие гидрофобы. попробуйте, потом напишите как успехи.
  10. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Покрывал колонны забора Типром У1, продаван заверил, что 10 лет прослужит, хренушки, ровно 1 год! После чего начали и кирпич и швы мокнуть! Благо зима сухая была, теперь ищу чем покрыть снова.
  11. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А Оптимист гидрофобизатор, кто что скажет, цена вроде смешная
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Как вам Cemmix Cemaquastop для обработки фундамента/фасада?
