Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Дед Щукарь в Поднятой целине - А зачем мне уборная и так хорошо, сяду ветерком обдувает... Люмпен он и в Африке
  2. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Ну, назову я вас в ответ дураком - дальше-то что? Да, держу я кошек дома из чистой любви к мягким тварям, а не исключительно пользы ради. Мышей кстати они ловят, иной раз с утра на пороге об очередной труп спотыкаюсь. Соседей научить не гадить тоже не берусь - прикажете что-нибудь с ними нехорошее сделать? Не получилось мимо пройти, не ляпнув гадостей незнакомому человеку? Попустило хоть?
  3. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Всем пока, пошел спать, завтра будем снова мышиков ловить, может и переловим?!?!?!?!?!?!?!
  4. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello::)]-я,пожалуй,вслед за вами..;)(-ну не желают у меня ни крысы, ни мыши жить!..ни на чердаке, ни в хлевке, а уж тем более-в доме\стенах\под полом! :aga:)...
    З. Ы.:. Э-х-х!-знать, отсутствие помойки, да Масяни у порога дома им "не в жилу"!:)]...а ведь вокруг-бескрайние прерии...:love:
  5. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Здравствуйте форумчане. Поделюсь своим промежуточным опытом. Мне его поведал опытный человек. Стройка идет под его виртуальным руководством, так вот.
    "Пирог" стены снаружи/во внутрь: сайдин закреплен на профиль, который закреплен на обрешетку из "дюймовки" обрезная/не обрезная шаг доски 20см., затем в два слоя ветрозащита (два слоя это моя инициатива). Затем собственно сам каркас, который двойной из стоек "Ларсена", готовился под соломенный блок, но не судьба. Итого получилось к засыпке 50см. Далее будет пароизоляция затем гипсокартон, или еще что то по вкусу.
    Мой консультант рекомендует стружку из столярок т. е. покрупнее, но если нет, то можно из пилорамы (это мой случай). В качестве наполнителя в стружку он рекомендует добавлять немного гашеной извести и/или строительный гипс. Обоснование и гипс и известь хорошо впитывает влагу, немного стабилизирует стружку. Известь препятствует образованию плесени, которая питается сахарами целлюлозными, ну и конечно антисептик. А еще кстати он говорит что мыши при вдыхании гипса сильно страдают и уходят из стены, поскольку он у них в легких связывается.
    Вооот. Сам "открываю америку" поэтому готов делиться и впитывать знания и опыт.
  6. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    А дверь за собой закрывают? Или через неё ветер так и свищет? :)
  7. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Это замечание по конструктиву пирога стены, с предложением предусматривать двери для мышей или язвительно мышефобное настроение?
  8. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Не обращайте внимания, у него ветры...
  9. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Я мышей не боюсь, я мышей люблю, как и всякую божью тварь, окромя человека. Это вы их то гипсом, то известью травите, не соображая, что в нормальном доме живут, а не ведут химическую войну. Конструктив ваш банальный, замените только 50 см опилок, которые вам предстоит перетаскать на себе (кубов 100 наверное? или больше?), на 15 см пенопласта - ещё и для мышек место останется! :aga:
  10. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    ...:faq:...-Вам,простите,шашечки или ехать?...:faq:
    Конструктив..пенопласт..."любитель\ненавистник мышей"...
    О чём песТня-то?:faq:...-(-в приличном месте "менагеры по сбыту" толкутся в разделе "продам!"...)..:hello:
  11. Sash77
    Sash77
    Sash77
    Эм-м-м...
    Позвольте мысль высказать, по основной теме, так сказать)
    Надеюсь через годик приступить к строительству каркасника в МО, с засыпкой опилками.
    Пока получается пирог такой, изнутри-наружу: OSB 9-12мм - опилки 150-200мм - ИЗОПЛАТ.
    Причем по этапам, с разрывом, может и в год - сначала каркас без укосин с обшивкой изнутри OSB, потом Изоплат снаружи, потом засыпка опилками через открытый верхний торец. Через него досыпать опилки при усадке, ну и съемные подоконники, для этой же цели.
    OSB не требует пароизоляции, Изоплат есть и для наружных работ, и работает как ветрозащита, паропроницаем.
    Покритикуйте, плиз)
    Про "вонючесть" OSB знаю, попробую найти поприличнее)
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так и буду делать.
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:-Обшейте изнутри просто досками(обрешётку сделайте из самых простых, необрезных + картон, бумага...;))..и тот же регипс поверху!
    А ОSB лучше пустите снаружи...:super:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    OSB лучше на сараи. Если ее поставить снаружи, то даже в случае с опилками, внутри надо бы ставить пароизоляцию.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вместо ОСП внутрь на выбор:
    - Фибролит или СЦП. Гринборд, Велокс и т. п.
    - ДСП с классом эмиссии E1. Например QuickDeck. Плиты имеют шип-паз. На стены подходит и самая тонкая (12 мм).
    - Фанера ФК. У нее, правда, размеры 1525х1525. Пилить много. Впрочем, если внутри делать контробрешетку - можно подогнать размеры и не зависеть от размеров Изоплата.
    Речь о ПМЖ? Тогда толщина 150-200 мм, только с магистральным газом. Иначе дорого топиться будет. Лучше не меньше 250 мм.
