Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:-вполне разумно и предпочтительней, с чем и соглашусь. :hndshk: (в своих рекомендациях я исходил из данных, предоставленных Sash77, и только...с минимумом "фин.вложений"...;))
    Тем более, что в следующем сообщении вы предложили столько вариантов, что от вариантов выбора будет зависеть только толщина кошелька вопрошающего...:aga:
  2. nikitinnik
    nikitinnik
    nikitinnik
    Самара
    А что если с внешней стороны ОСБ заменить фанерой? Где-то в ветках видел каркасник подобный. Какие плюсы или минусы сего мероприятия?
  3. Sash77
    Sash77
    Sash77
    Доски не пойдут, жесткости каркаса не будет.
    Укосины не предлагать, будут сложности с засыпкой.
    А гипсокартон на даче - это сильно на любителя), Да и не любит он перепадов температур и влажности.
    В конечном итоге - отделка деревом, каким - пока не знаю.
    ОСБ с классом эмисии Е1 уже есть, даже сертификат был, Финики два года назад привозили на объект (осталось лишнее, проект изменился, обещали отдать, можно сказать, даром), на все не хватит, но на первый этаж - как раз.
    ПМЖ не будет, в основном как дача, с нечастыми наездами по зиме.
  4. Sash77
    Sash77
    Sash77
    OSB снаружи... опилки как досыхать будут? OSB влагу не пущает...
  5. Sash77
    Sash77
    Sash77
    Самое главное забыл спросить: судя по инфе на форуме, найти качественную OSB - проблема?
    Клепают где попало?
    Мне-ж, в перспективе, еще докупать придется.
    И еще - в целом, опилки в качестве утеплителя, при "дачной" эксплуатации, никого не смущают?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    для себя прикидываю
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А если плиты шип-паз. QuickDeck-? Будут сохнуть опилки, они пущают ?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Абсолютно разные показатели паропроницаемости.
    Плюс, QuickDeck предполагалась внутри.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ОСП - это та же ДСП. + Шип-паз сделан и для того чтобы уменьшить и продуваемость, т. е скорость высыхания будет еще меньше. НУ и сама ДСП плотней ОСП, к тому же.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Помнится на форуме выкладывали протокол испытаний Болдерайи на эмиссию формальдегидов. Так вот фактические параметры были гораздо больше представляемых производителем. и это производитель, который "на слуху".
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет-нет. Не то же самое. И по структуре и по характеристикам.
    У ДСП паропроницаемость на порядок выше.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Посмотрел интернетик. Возможно Вы правы. Если в строительстве используется ДСП низкой плотности - то Вы правы. Если средняя и плотная - то там и по паропроницаемости и по плотности примерно одинаковая разбежка. Хотя был уверен насчет сказанного мной. Бгг.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так можно лепить снаружи этого гада или нет ? Будут сохнуть опилки ?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лепить снаружи не стоит. Они предназначены для использования внутри помещений.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Опилки будут засыпаны между стоек. В случае с крышей мансардой обшивка стены плитами паз-гребень снаружи, но закрыты кровельным материалом. Так тоже нельзя ?
