Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:"Болдерайская OSB"-это Рига, Латвия! И ничего хорошего не ждите!(-хотя, и ЕС теперь! :aga:)
    Я, лично, думаю эту "плиту" только под курятник...-нужен предбанник перед ним..;)
  2. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:...-Один хрен!-просто сменили название под ЕС! :aga:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это давно уже Кроноспан.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ОСП и ДСП - абсолютно разные продукты.
    По составу, по технологии производства, по характеристикам и по областям применения. ДСП вообще в основном всегда для мебели использовался и используется.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может с ними там все будет в порядке. Я не знаю.
    Производитель никаких рекомендаций по использованию их снаружи не дает.
    И климат снаружи не только влажностью отличается. Как раз у КвикДек (и у АкваГрин тоже) есть плиты для влажных помещений.
    Но снаружи бывает не только влажно. Там еще бывает и очень холодно и бывают большие перепады температуры в течение короткого времени.
    Так что я лично прогнозировать не берусь, что с ними будет.
  6. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Уважаемый, я не собираюсь дискутировать с Вами по поводу "технологий и состава", а просто могу констатировать только то, что имею перед глазами:-предприятие в рижском пригороде, называемом Болдерай, при СССР выпускало именно ДСП! а вот,при вхождении Латвии в ЕС, вдруг :aga: стало выпускать OSB...
    Станки и пр. осталось тем же...-но ДСП пропало, как ни странно! :aga:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если Вы на оборудовании для ДСП сподобитесь выпускать ОСП, то имеете отличный шанс сорвать огромный куш при продаже лицензий. :aga:
  8. pasha999
    pasha999
    pasha999
    Минск
    Всем доброго дня. Собираюсь строить каркасник с опилками. Так как форум самый живой по этой теме есть пару вопросов с которыми я пока не могу разобраться:
    1. Точка росы. Как она считается и как зависит от толщины стен.
    2. Строение стен. Как я понимаю необходимо чтобы влага из дома выходила через стены наружу, а не наоборот. Для этого применяют разные материалы по обе стороны опилок. По какому принципу это определяется.
    3. При строительстве дома я в первую очередь руководствуюсь экологичностью. Есть ли еще варианты домов кромеи каркасника с опилками (я считаю что это самый лучший вариант) и срубов (гемора с ними много)?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Арболит
  10. maksik01
    maksik01
    maksik01
    Вообще не понятно на что ведутся люди
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Значит еще не время;)Понимание приходит позже, с опытом;)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А каков будет фундамент под стену толщиной 50 см, интересно?
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Покрышки. :aga: ширина, прочность. устойчивость, цена :super:
    Можно и из бетона -тогда пункт 4-й убираем:aga:
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Граждане, об опилках много сказано. Но я что-то боюсь ими утеплять, тк мне кажется что если не мыши, так муравьи могут в них поселиться. Если ошибаюсь, то дайте пожалуйста ссылку на удачный опыт применения засыпки опилок в каркасной стене.
    ...И с самой технологией засыпки вопросы. Вот надо мне на дом (при 200мм засыпке), к примеру, 50 м3 опилок.
    Не представляю где столько взять, но положим взял. Привез. И Вот у меня на участке гора опилок.
    Таскать их в ручную, замучаешься. Хотелось бы их как-то транспортировать в каркас механически.
    Как-то видел на улице осенью рабочие листья убирали. У них какая-то установка бензиновая, типа большого пылесоса. Лихо они кучи листьев в кузов грузовика загружали. Как бы найти такую же установку для задувки опилок?
