Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    0,00034 кВт*ч - это энергия, которую необходимо затратить на нагрев 1м3 воздуха на 1 градус. Зимой вы открываете окна и с улицы в дом поступает холодный воздух и вот его надо нагревать, иначе в доме температура будет низкой.
    Для расчетов теплопотерь дома берут только отапливаемую площадь.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    я имел в виду то что теплопотери идут как через стены так и через потолок, ну и пол вносит свои 5 коп
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплопотери идут везде, но теплопотери приводят к отапливаемой площади пола и уже в эту цифру включают все теплопотери дома.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    что-то автор так и не зашел к хозяину второй половины дома, видимо опасаясь услышать ядрёный русский мат о теплоизоляционных свойствах этого дома во время холодных томских зим.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Какая на самом деле теплопроводность у сухих сосновых опилок, и правильно ли я считаю?
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    этот автор присутствовал в одной из опилочных частей (вроде в 3) и сам этот ролик выкладывал
  8. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Стружка сразу напомнила детство СССР, ящики за магазинами с этой стружкой, в них по моему яблоки привозили но стружка не хвойных пород, я так думаю.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Так, давайте про опилки и строительство современного экологичного каркасного дома. А то мы так дойдем до стеклянных кефирных бутылок с зелеными крышками из фольги.
  10. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Вот я и говорю нету там опилок.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как вы считаете? Я что то не видел (возможно пропустил) ни одного вашего расчета, чтобы понять что вы считаете и как считаете. Даже если вы считаете неправильно, то по таким расчетам буде видно ваше направление, а то вас очень трудно понять. Например вы уже в который раз задаете вопрос про теплопроводность сухих опилок, хотя эта информация есть в FAQе и есть в ссылке, которую я давал несколько сообщений назад в ответ на этот же самый вопрос, который вы задавали.
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну как, считал... Если бы я был компетентен в этом вопросе и мог делать расчеты, я бы эту тему не открывал.
    Я просто прикинул: Теплопотери 1 м2 стены: 46/(0,2/0,06) = 13.8. 46/13.8 = 3.3333. Норматив для стены - 3.
    По нормативу проходит.
    Да:#15 Это замечательно, и спасибо Вам за это. Только там не указано какие опилки (мелкие или крупные, от какой древесины) и расчет для свободно насыпанных на перекрытие. А я про утрамбованные в стены.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Утрамбованные будут теплее.
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @a991ru, прокомментируйте пожалуйста:
    Я ничего не напутал? При 0.06 (как по вашим испытаниям, кстати), достаточно 200мм по снипу?
    Если не стремиться к пассивному дому.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В результате приведенного вами расчета получилось 3,33 м2°C/Вт. Это сопротивление теплопередачи стены, а не теплопотери. По нормам сопротивление теплопередачи стены должно быть меньше 3,33 м2°C/Вт., так что оно в принципе проходит, но вас должны интересовать не только эти цифры. Теплопотери есть не только через стены, но и через окна, двери, потолок, пол, вентиляцию. Поэтому если вы все конструкции сделаете по СНиПу (т.е. стены 3,2 м2°C/Вт., потолок по моему 4,5 м2°C/Вт. и т. д.), то в итоге у вас получится норма по СНиПу, т. е. примерно 100 Вт/м2. Реально это очень много. Например если у вас дом 100 м2 отапливаемой площади и теплопотери 100 Вт/м2, то за отопительный период (214 дней) теплопотери будут примерно 100м2*100Вт/м2*24 часа*30 день*7месяцев= 50400000 Вт или 50400 кВт. Даже отапливаясь газом это больше 30 тыс. рублей только за отопление за эти месяцы, а с учетом роста цен эта цифра будет расти. Я считаю дома ПМЖ надо строить с теплопотерями хотя бы на 30-50 Вт/м2, потому что ситуации в жизни бывают всякие и если сейчас сделать дом с теплопотерями 100 Вт/м2, то возможно через некоторое время его отопление в финансовом плане окажется делом трудным. Именно поэтому самым эффективным способом снижения теплопотерь до более-менее приемлего уровня (50-60 Вт/м2), является использование энергоэффективных окон и утепление кровли и пола в несколько раз выше СНиПа.
    Пассивный дом - это когда на отопление 1 м2 в год тратится 15 кВт, это всего 5-10 Вт/м2, а вы говорите про толщину стен в 200 мм. и теплопотери 100 Вт/м2. Даже если вы стену из опилок 1 м. толщиной сделаете, то до пассивного дома будет еще очень далеко, т. к. надо утеплять и остальные конструкции, а также инвестировать в снижение затрат на оплату вентиляции. Поэтому если вы все-таки решите для дома ПМЖ сделать стену из опилок 200 мм. (я считаю это мало все-таки), то вам обязательно надо утеплять все остальное.
    Чтобы понять, каким может быть ваш дом, вы должны четко сформулировать вашу задачу: какая отапливаемая площадь дома нужна? сколько этажей дом? сколько денег в месяц в отопительный период готовы отдавать за отопление? какой тип отопления будет использоваться?
