Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @a991ru, спасибо за развёрнутый ответ! Конечно, помимо стен и перекрытий есть еще такие существенные вещи как окна и вентиляция. И с учетом того, что мне не хотелось бы метровые стены и маленькие окна-форточки, именно пассивный дом мне не интересен. Хотелось бы конечно энергоэффективный, по возможности. Но без фанатизма. Честно говоря, не представляю, как пассивный дом может уложиться в рамки
    , если соблюсти нормы вентиляции? Даже с рекуператором...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С рекуперацией тепла укладывается, но там и окна другие, да и вообще много чего другого, типа тепловые насосы и т. д. Причем думаю что в нашей стране на данном этапе развития многие такие прибамбасы окупаются либо при определенных условиях, либо не окупаются вообще.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну так и я о том же... Без фанатизма. Тепловые насосы стоят дорого и окупаются долго. Я ими интересовался в прошлом году. Да и сам пассивный дом значительно дороже.
    А хорошая вентиляция свежим воздухом и большие окна для меня важны. Иначе нафига дом загородом...
    Вот правда где-то тут на форуме видел дом из крупных соломенных блоков и с большими окнами, и утверждалось что дом получил статус пассивного. Интересно, что-за окна там.
  4. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Могу предположить, что:
    1. Энергоэффективные (I-стекло),
    2. Расположены только с южной стороны.
    3. Закрываются на ночь утепленными ставнями.
    Хотя, если есть 2 и 3 - 1 можно не делать.
  5. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Тоже в расчёты ударился по строительству каркасного дома. и прочитав много про правильное утипление, пришел к опилкам. Свердловская область. зима как зима. стены в планах засыпки 250мм. с обеих сторон стены доска обрезная дюймовка. что будет под доской внутри дома, пока не решил точно, но то, что на доски ляжет дранка с глиной- ЭТО РЕШЕНО. Пускай и не во всех комнатах, но попробу. в остальном гкл. с наружи на дюймовку буду колотить доску в нахлест. продуваться будет, опил влагу сможет отдавать. второй этаж отпадает, не лежит душа. Мышей не боюсь, бороться с ними легко. Занимаюсь пчёлами, в хранилище и омшаннике всегда у всех были мыши, но как то за последние лет десять их практически не заметно. Один вопрос, ЧТО ПОД ДЮЙМОВКУ ПРОЛОЖИТЬ, ЧТОБ НЕ ПРОСЫПАЛИСЬ ОПИЛКИ, ВЛАГА ИЗ НУТРИ НЕ ТАК ИНТЕНСИВНО ШЛА, А В НАРУЖУ ОТЛИЧНО УХОДИЛА? видел на примере как мешок с опилом изтрух, от влаги конечно. а куски пароизоляции и вроде гидроизоляции, которые таскались у друга после завершения строительства, попросту разваливались. нужно такое проложить, чтоб держало отлично. ДВП рассматривал, но про вред чё убедают.
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Надо делать толще. Сейчас бы делал 40-50 см опилок
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Крафтбумагу. А опилок побольше бы. Как сказал @AnV,
  8. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Крафт бумага есть под рукой. намочил её несколько раз и на изгибах она сначала прохудилась, потом и вовсе порвалась. будет досадно, если лет через пять от неизбежной влаги она в местах щелй не выдержит и порвется,
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Я изоспан А от просыпания использовал
  10. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    @AnV,
    фото бы ваши посмотреть, конструкции
  11. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Гофрокартон от картонных коробок, идите в магазин, договаривайтесь насчёт гофрокоробок, нарезаете из них пластины и прибиваете на стойки, изнутри в два слоя в нахлёст, снаружи в один. Если заклеить "трубки" гофрокартонных пластин, то получите дополнительную теплоизоляцию. Опилки, желательно, максимально просушить...
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня каркасная только баня пока. А конструкция проста. Доска 20-изоспан А-опилки 20 см-изоспан А-доска 20. Ну и бонусом (к функции непросыпания опилок сквозь щели досок) этот изоспан А снаружи является ветрозащитой
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Да действительно, желательно сыпать сухие. Я засыпал мокрые опилки, они потом долго сохли
  14. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А за счет чего опил в стене держиться?
