Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Доброго времени суток. От себя хочу добавить 5 копеек про опилки.
    Опилки просидают со временем. И нужно делать конструкцию каркаса так чтоб можно было добавлять опилки по мере проседания.
    По эксплотации дома из опилок. Строил свою времянку в далеком 1998г досихпор живу в ней. Толщина опилок 20см. Морозы на улице до 45 бывают. Стены льдом не покрываются но лучше по толще делать.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Это уже аксиома, :) но как говоритса "повторение мать ученья", нужно переодически напоминать а то далеко уплывает инфа и не все её находят.
  3. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    @Kuksik,
    расскажите как стена устроена! каким материалом обшита, чем проложена до опила и тд
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Особо и рассказывать нечего потому что сделана плохо и потом несколько раз доделана переделана. Просто на дворе было время такое что не то что пароизоляции не купить а даже строительный степлер в нашем регионе не найти было. По этому строили из чего попало и как понимали.
    Изнутри обшивка стен доска просто струганная без четверти и пазов чтоб опил не сыпался в дом проложена бумага (с годами порвалась местами и чтоб опилки не сыпались щели между доской промазаны герметиком)
    Снаружи тоже доска но с картонными коробками и мешками из под цемента, в последствии снаружи была обшита вагонкой с пароизоляцией из плотной бумаги.
    Местами опилки перемешаны с битым стеклом в тех местах мыши не водятся где стекла не хватило там мыши живут замечательно. Пока не попадутся кошке, но это только осенью несколько недель а потом тишина. Кстати известь от мышей не помогает это миф, как только мы ее не добавляли и сухую сыпали и с водой разводили молочком опилки пропитывали нефига не помогает.
  5. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    а на счет "зайчиков" или куржака что либо замечали?
  6. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    нет
  7. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Решено, не переубедить! строю засыпной опилом дом! сначала гараж конечно...
  8. Александр 1957
    Александр 1957
    Александр 1957
  9. Александр 1957
    Александр 1957
    Александр 1957
    Чисто теоретически предлагаю такой "пирог" стены: Каркас стойки 50х150 шаг 500 мм, снаружи обшивка доской обрезной 20-25мм в 4-6 слоёв и облицовка сайдингом, изнутри обшивка доской обрезной 20-25мм в 4-6 слоёв и штукатурка. Засыпка - мелкий сухой песок. Никаких плёнок. Пусть песок просыпается во-все щели, заполняя их и тем самым предотвращая движение воздуха. Получаем дом с деревянными стенами и хорошую звукоизоляцию. Песок будет накапливать/отдавать влагу равномерно. Мыши будут хоронить себя сами, если сунутся. Сверху стены можно предусмотреть автоматическую подсыпку новых порций песка.
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    В целом хорош ж/б каркас и диафрагмы из бетона между колоннами они же стены толщиной 10-15 см и "одеяло" из засыпных опилок снаружи. Долговечно, не дорого. меньшие объемы бетона, термоаккумуляция, прочные стены, недоступность помещений для грызунов.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Мммм тоесть вы предлогаете вместо опилок использовать песок ?
    Если так то 15см утепления МАЛО будет, :) с песком думаю полметра МИНИМУМ, и все равно будет прохладно, этож почти "каменный" дом выходит, смысл каркаса пропадает.
    Да и вес несравним с опилками.
  12. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    я остановился на каркасе с опилками по причинам:
    1. дешево (фундамент, каркас, утеплитель, труд.)
    2. легко в плане конструкции
    3. тепло.
    4. экологично
    что с песком?
    1. дорого (фундамент, мощьный каркас, песок не даром, работы мноо тяжегрузной)
    2. Сложная конструкция (сама себя раздавит, легкий самант и тот стены распирает)
    3. Тепло?
    4. экологично
    тот же керпич, только нет жесткости. землянка лучше (засыпка землей!)
  13. Александр 1957
    Александр 1957
    Александр 1957
    Теплопроводность сухого песка надо посмотреть...15см песка маловато может быть, но 8-12 слоёв обрезной доски 20мм - это 160-240 мм деревянного массива.
  14. Александр 1957
    Александр 1957
    Александр 1957
    Для тепла доски. А сухой мелкий песок как герметизатор неизбежных щелей.
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Чтото я не понял конструкцию. :faq:
    Обычные каркасные стены и с засыпкой песка ?
    Если так то никакого тепла от досок тут не будет.
    А если деревянный или каменый дом с каркасом снаружи и в него песок то конструкция ваабще какаято странная и нестандартная.
    Да и зачем такие сложности, если можно положить или засыпать обычный отеплитель и опилки ?
    Мое мнение тут такое, если дом подруземеват каркас снаружу для утепление то дом НЕПРАВИЛЬЙ, это или дача или так делать нельзя.
    Дом болжен быть тёплым без внешнего каркаса или он должен быть каркасным изначально.
    Без каркаса это или колодцевая кладка если кирпич или просто толстые стены если какойнить пено-газобетонн.
    Ну или просто толстые деревянные или арболитовые стены.
    Все конечно ИМХО, но я считаю так.
