Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Чесно говоря я тоже непонял ни конструкции ни смысла.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Какой то бред... Тема про опилки. К тому же песок может встать дороже опилок.
    Ну и доски в 8-12 слоев сколачивать... На гвоздях разоритесь:)
    Выдумывать особо ничего не надо, всё с опилками придумано и опробовано до нас:
    - Колодец из дерева между ними опилки (финны, норвеги) по желанию картон, оргалит, крафтбумага чтобы из щелей не сыпалось
    - Купеческие дома на Руси. Кирпичная колодезная кладка засыпка опилок с золой
    или как предложил
    Наличие в доме постоянного проживания ТА в виде кирпичных, бетонных стен и полов это +
    Наружная отделка, после утепления опилками тем, что позволит эффективно выветривать, выводить влагу.
    В другой теме давал ссылку на ролик из программы "Истории дизайна" - посмотрите как миллионеры заказывают в Германии дома утепленные опилками (об опилках с 22 минуты).
    Единственно, что они их не трамбуют, а наоборот вспушивают и добавляют овечью шерсть.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Можно технологию "двойной брус" использовать. Увеличить промежуток между досками до 30-40см и засыпать опилками. И не потребуется даже никаких картонок и бумаг. Эковату так задувают.
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Идея нормальная я про подобную конструкцию думал, только с песком Мне мысль не приходила. :super:. Предлагаю каркас делать из бруска 100*50 для звукоизоляции достаточно, А доски прибивать слоями в разном направление, горизонтально вертикально и наискосок тогда получаться идеальные раскосы.
    Но пароизоляцию изнутри я бы вам все таки рекомендовал бы сделать хотя бы чтоб песок внутрь помещения не сыпался
    И напоследок доску для обшивки использовать так называемую "заборную" она идет длиной по 2-3 метра зато по цене в 2-3 раза дешевле обычной
    В результате вы получите Дом утепленный деревом:super:, с хорошей звукоизоляцией:close: и который не дает усадку как брус :hello:
  5. Александр 1957
    Александр 1957
    Александр 1957
    Да, вот с этого места и начинается поиск новых вариантов. Хотелось-бы получить деревянный дом по тепло/шумо-изоляйионным свойствам как из бруса но из дешёвой обрезной доски.
    Проблему щелей как-то надо решить. Всякие паро/водо изоляционные плёнки не хочется применять.
    Конденсат может возникать в самом неожиданном месте. Современные утеплители также не внушают особого доверия. Опилки, конечно, дёшево и сердито, но тоже масса минусов, как выше описывалось. А песок - это материал со стабильными свойствами. Сухая земля здесь тоже подойдёт, но пыли много, трамбовка нужна да и питательная почва для всяческих микроорганизмов. Вот и пришла идея многослойной обивки доской по каркасу из бруса и мелкий песок как заполнитель пустот. Песок в данном случае играет роль не утеплителя, а герметизатора щелей и зазоров между досками. Теплопроводность у песка невысокая.
    Предполагается, что дальше второго-третьего слоя не просыплется. Гвоздей, конечно, много потребуется.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Александр 1957, если вам нужна супер звукоизоляция и песок тогда смотрите в сторону "кассетного бруса" по типу LOGECO с двумя или тремя пространствами.
    Хотя тогда уж лучше внутренний контур делать из кирпича, внешний горбыля, а между ними опилки;)
  7. Александр 1957
    Александр 1957
    Александр 1957
  8. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Всем доброго времени суток. У нас на горизонте покупка участка ЛПХ в 3 км от города. И в связи с этим я здесь (на этом форуме).Вопрос стоит самый главный -какой дом строить? Хочу сказать что дочитывая эту тему кажется определился-будет "каркас-опил". С Александром2000 соглашусь по поводу бумаги на ветро- защиту (ролик с домом попадался на глаза в нете). По поводу толщины стен есть вот такая мыслишка, если кого-то повторяю-то пардон. Основа каркаса на двух стыкованных 150-ах и установка вертикальных стоек в разбежку с учётом ширины зашивачного материала. DSCN2391.JPG
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А я советовал бумагу? :)
    Не вижу смысла городить 2 каркаса в одном. Если хотите толщину засыпного слоя 300мм, используйте Стойку Ларсена из двух соединенных брусков 50х100.
  10. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    [quote="Alexander2000 А я советовал бумагу? :)
    Бумага как вариант. А Ларсен по ходу толковый мужик -но чем мы хуже Ларсена? :super:
  11. Tverh
    Tverh
    Tverh
    Тампере
    Насчет извести. В старых домах от мышей использовали НЕГАШЕНУЮ ИЗВЕСТЬ! Только она, попадая на слизистую грызунов, вызывает раздражение... в том чесле насчет поселения с выводком в таких конструкциях.
  12. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Негашеная, мне кажется, будет гасится в тоще и выделять достаточно много тепла, а если начнется тление? А гашеная тоже будет вызывать раздражение слизистой, проверено на людях :aga:.
    У меня стойка Ларсена, планировал укладывать соломенный блок, но у нас случился форс-мажор летом и я переобулся на опил, 500мм засыпать планирую.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ну-ну!:aga:
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :aga:
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Очень действеная смесь -на майонезное ведро ГАШЕНОЙ пушенки -столовую ложку с верхом негашеной. перемешать. всыпать в трубу пылесоса. Испытано. Очень жестокий метод. Слабонервным не применять.
