Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Я нифига не понял. Поясните. Что внутренняя доска, что внешняя, паропроницаемость одна.
    Проходит пар сквозь внутреннюю и выпадает росой на холодной наружной.
    Изнутри под доской надо делать пароизоляцию.
  2. Модный
    Модный
    Модный
    а какая разница, если пар на 90 процентов проходит сквозь щели между досками, чем через саму доску?
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    нет он (пар) выпадает в слое опилок-отличного сорбента, и воды как таковой нет, т. е она в связанном состоянии. отдавая тепло стене и нагревая её в массе, пар остывая выдавливается внутренним давлением
  4. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Модный, я привел пример, встреченный форумчанином в Жизни, а уж принять это или нет - решать каждому...однозначных решений, имхо, не существует.
  5. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Бамбарбей, какой Вы разный, однако!
    извините, не всё понял про согревание стены конденсацией(? или..) и выдавливание его же(?) - не стёб, мне бы разобраться
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    99%:aga:
  7. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    О песке забудьте.
    Коэффициент теплопроводности песка
    λ = 0.35 Вт/(м•°С)
    λ(А) = 0.47 Вт/(м•°С)
    λ(Б) = 0.58 Вт/(м•°С)
    Чтобы получить сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] - 3.26 из песка, нужна стена 1,8 метра
    Опилок нужно всего 300 мм
    т. к. коэффициент теплопроводности:
    λ = 0.05 Вт/(м•°С)
    λ(А) = 0.07 Вт/(м•°С)
    λ(Б) = 0.093 Вт/(м•°С)
    Для жилого дома лучше 400 мм ([R] - 4.46) или больше
    Набивать доски в несколько слоёв для теплоизоляции так же бессмысленно, т. к. сосновых досок, с учетом неоднородности нужно будет 600 мм
    Отсюда вывод - дерево использовать для каркаса и возможно обшивки стен, опилки для утепления, песок под фундамент и в раствор, в общем так все и делают. :)
    Знающие люди, подскажите по пирогу стены
    стандартный пирог: фанера ФК > пароизоляция > опилки > ветрозащита > OSB мне не нравится наличием пароизоляции и OSB.
    Что если такой: ГВЛ/ГКЛ > опилки > крафт бумага > МДВП
    Прочность при изгибе МДВП 22 мм примерно как у волгодонского СЦП 1,3 ÷ 1,8 мПА
    У ГВЛ прочность при изгибе (5,5 МПа) и ГКЛ (3,6 МПа)
    Не порвет их от опилок? :faq:
    И можно ли использовать МДВП как финишную отделку, просто покрасив краской?
  8. Модный
    Модный
    Модный
    Стандартный? А ФК фанера не расслоится от влаги? Внутри помещения ведь тоже влага есть.
    Плохая идея. И воды боится, и фенол содержит. Не смотрите что снаружи. Через окна и вентиляцию пройдет внутрь. Лучше хорошая доска, или даже самая дешевая необрезная толщиной 25 мм, ИМХО.
    Глупость. ГКЛ сам вообще ничего держать не способен. Это отделочный декоративный материал, не конструкционный.
  9. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    Вы сообщение читали или просто покритиковать пришли?)
    Написано же черным по белому -пирог не нравится наличием пароизоляции и OSB.
    Почитайте её назначение и не пишите глупости, я облегчу вам поиски.
    Влагостойкая фанера подразделяется на два вида: фанера ФК (фанера водостойкая) и фанера ФСФ (фанера повышенной водостойкости). Отличие между марками ФК и ФСФ заключается в составе клея.
    Фанера ФК склеивается клеем на основе карбомидоформальдегидной смолы(отсутствует фенол), такая фанера применяется внутри помещений в качестве основания под паркет, ламинат, линолеум и другие напольные покрытия, для отделки стен, потолков, производства мебели.
    Фанера ФСФ склеивается клеем на основе фенолформальдегидной смолы
    Это домыслы, а нужны либо расчеты либо опыт, у вас как я вижу ни того, ни другого нет, как собственно и у меня. Есть только перегородки в квартире из ГВЛ, довольно прочная конструкция, но если в фанере и осб сомнений нет по прочности, то с ГВЛ есть.
    Где то мне попадалось применение волгодонского СЦП с опилками, у него прочность на изгиб 1,65 мПА https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2703781/original.jpg
    У ГВЛ -5,5 МПа у OSB 12-22 мПА
    И МДВП, использующееся в скандинавском каркасном строении с прочностью на изгиб в 1,5 Мпа вас не насторожило, а ГВЛ с 5,5 - декоратив :)
  10. AP1982
    AP1982
    AP1982
    ГКЛ в зависимости от шага стоек при набивании опила и трамбовании может распереть - пузатыми будут.
    И вопрос ремонтопригодности возникает - проковырнул дырочку в нем - опил посыпался - и так каждый раз при каждой, даже нужной дырочке.
    Но если очень хочется и например в 2 слоя по 12 мм - то почему нет? и крепко и быстро и недорого
    МДВП бывает тоже разный - в зависимости от плотности какой то можно покрасить, какой то нет, но! если у вас это сразу фасад то покрасив хорошей укрывной краской вы запрете влагу внутри опила, а если краска будет дышащая - то при дожде она будет попадать в опил уже с улицы.
    Если вы хотите экологичности в доме - обшейте с двух сторон доской дюймовкой с прокладкой крафт бумаги что бы не сыпалось через щели. Либо имитацию или евровагонку с хорошим замком. Такая стена и крепкая и сухая и повесить\прикрутить можно что угодно.
  11. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    Так он и с крафт бумагой посыпется, а может и нет см. ссылку (последняя фотка)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7096/view
    Отличная мысль :super:
    Изнутри мне хочется ровных стен, про ФК фанеру тоже нашел гадость, в 90 году использование карбомидоформальдегидной смолы запретили. Бумагу соответствующую на компе нашел. С гипсом вроде все чисто. А снаружи да, наверное доской через рейсмус пропущенной с перекрытием щелей планкой. :hndshk:
  12. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Только наверно планку надо делать изнутри как бы. А то при горизонтальной обшивке каждая планка будет как полка для сбора воды во время дождя. А так на стойки накалачиваете планку из дюймовки в то место где у доски будет стык, а потом уже доску по этим планкам. А если доску через рейсмус строгануть да еще фаску снять - красота, прям дом как из бруса.
    А если вертикально обшивать то можно и не мудрить. Но при горизонтальной обшивке будет удобнее опил засыпать. Сделал сколько надо по высоте досок - засыпал - еще наколотил.
  13. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    Это если горизонтально обшивать, а если вертикально, то все стечет. У вертикальной обшивки есть один минус, против горизонтальной - во втором случае нижние подгнившие доски заменить проще, но у меня от земли до досок будет асбестоцементный лист. Опил засыпать можно изнутри, а верх через чердак.
    Вариант планка изнутри неплохой, только крафт бумагу порвет опилками в выямках между планок. Когда планки снаружи, опил прижимает крафт бумагу к сплошному практически ряду досок. Если этот недостаток проработать, то можно и изнутри. Хотя планка снаружи тоже неплохо смотрится. [​IMG]
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Что морочиться? Изнутри ФК-фанера, снаружи доска горизонтально с нахлестом.
    Или с обоих сторон доски, но с внутренней стороны рулонная пароизоляция.
  15. DobroeUtro
    DobroeUtro
    DobroeUtro
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10983/view
    Второе фото
    Вы как будто не читали вовсе.
    Вот и морочусь :)
