Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Если обзолом внутрь каркаса ставить- то и обзол не страшен.
    Стадия строительства какраз и интересна:super:.
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    cтойки ларсена? Интересна конструкция каркаса и каким образом гидроизоляция снизу сделана.
    А чем обоснована ветрозащита картоном с внешней стороны? может лучше с внутренней перед опилом?
  3. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Может быть, что бы опил не сыпался в щели внешней обшивки? А изнутри стоит ДВП.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Мы засыпАли " общагу" для животных, толщина стены 30 см. Не ставили никаких прокладок между опилками и доской. Щели в некоторых местах до 5мм из- за кривости досок! Опил чуть сыпался при засыпке-трамбовке. Зато, засыпанный естественной влажности и чуть большей, высох замечательно. Никакого осыпания больше нет, хотя ничем больше доски не закрывали.
  5. Лодырь1
    Лодырь1
    Лодырь1
    Красноярский край
    Да вы правы, основная задача картона или бумаги- это уплотнение щелей между досками, но у нас последние годы землетресения не редкость боюсь, что без картона слежалые опилки могут сыпануться. Я про слои вроде так и писал, что картон между опилками и внешней обшивкой доской. По поводу гидроизоляциии: у меня на покрышках фундамент, они набиты песчанной землей и глиной, протрамбованы, сверху рубероид, на него сшивной брус из 2х досок 40х150 на ребро+ еще одна плошмя, гвозди 90 в шахмотном порядке через 40см, таких бруса два на ширину 50 см (под стенки каркаса), стена длинная 9,5м стыки двух досок в разных местах. Фото не делам этого. Далее просто как у всех обвязка и лаги пола из 40х150 с шагом 0,5м сверху пол из 25 доски потом фанеру 6мм планирую.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Есть на форуме хоть тема о строительстве хоть одного дома засыпного хотя бы метров 100 квадратных, что бы можно было понять его ТТХ в реале, из арболита полно а с опилками что то не нашел а то столько уже понаписали а дома то где ?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А в прикрепленной уже 6-й инкарнации "Опилки - утепление стен и потолков" неужто вообще ничего нет?
  8. hmv1978
    hmv1978
    hmv1978
    Kirov
    Изучаю давненько эту тему - пока не нашёл нигде примеров давно построенных опилочных каркасников, кроме примера Екимова
  9. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Мой пример пока не пример. У меня дом около 120кв./м. Пока засыпал правда только первый этаж. Если есть вопросы -задавайте. Могу поделиться только теоретическими выкладками.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    лист оргалита взять на прокладки. цена вопроса 130 руб.
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Vitman777, Оргалит тонкий, мало для продувания, милиметров 25-30 надо.
  12. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    У меня у друга дому уже почти 30ка лет подходит. Снаружи кирпич, далее засыпка опилком, а внутри дсп (раньше сложно было достать что то...). Спрашивал мешали ли с известью, говорит ничего не мешали. И такие дома по области встречаются. Так что, можно строить смело, лиж бы от влаги защитить. А а он еще говорил, что бы оставлять возможность досыпать с чердака и под окнами. Оно и понятно...
  13. hmv1978
    hmv1978
    hmv1978
    Kirov
    поделились бы фотографиями - всем интересно)
  14. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Предыстория. Планировал утеплять дом соломенным блоком, договорился с фермерами и собрал каркас по типу стоек Ларсена. И в августе у нас шел дождь три недели, машины плавали по городу. Фермеры отказались продавать солому, потому что много полей подтопило. Посему срочно нужно было менять планы, чтобы не пропал строительный сезон. В общем после внутренних терзаний, общений на форумах наткнулся на одного убедительного строителя, он меня отговорил от блоков и переключил на опилки. Ну вот и понеслась. Пирог изнутри наружу: гипсокартон/пароизоляция/ опилки/ветрозащита/25доска/сайдинг. Толщина засыпки выходит 50см, стружку не нашел поэтому сыплю опилки. Вот пока и все.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вот это уже интересный дом, особенно интересно будет зимнюю эксплуатацию посмотреть, обязательно пишите, а еще лучше свою тему откройте по строительству!
