Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @mgcl74, а стойки не толстоваты? Может подешевле можно как то сделать? У меня мысли были сделать 150х50 стойки, на них будет вся нагрузка, дальше к ним прибить бруски 50х50 через зазор, до нужной толщины. Хотелось бы посмотреть тоже где то подобное...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mgcl74, не совсем понял по конструкции. Судя по вашему тексту у вас на вертикальные стойки набита ветрозащита, а уже потом доски 25 мм. Или все таки наоборот?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В каркасных домах смотрите. В данном случае тип утеплителя значения не имеет. На 150х50 два этажа построить - лехко ;)
  4. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    @hmv1978, @hmv1978, @hmv1978,
    Добрый день. Расчет несущей способности делал мне профи, толщины не смогу прокомментировать. У меня были заложены большие окна и крыша довольно большая по площади и с наклоном 15 градусов, что подразумевает снеговую нагрузку значительную, в том числе свесы по 1.10 дают парусность. Этим наверно и обусловлены такие сечения.
  5. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Так и есть на вертикальные стойки защита, затем горизонтально с шагом 25 см. обрешетка.
  6. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Заселяться планирую в 2015, там и посмотрим. Хотя инженерку успел всю смонтировать и даже отопление попробовать, но поскольку дом не утеплен пришлось все слить.
  7. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    2.jpg картинка019.jpg картинка021.jpg Почти достроил "засыпуху". Толщина стен 40 см. ушло 150 000 м3 опилки (15 грузовиков). :) Кому интересно спрашивайте :) WIN_20140921_162021.JPG ... Забыл сказать ... около 300 м2 на 2 х этажах
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спрашиваю:
    Где такой грузовичок надыбать, на 10 000 кубов? ;)
  9. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Ну типа в ноликах ошибся ... 150 м3 конечно ... + 5 тонн извести и + 10 тонн цемента :) все это смешивалось и засапалось в стены
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Тогда это уже ближе к арболиту
  11. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Ну могу сказать что опилка стала достаточно плотной и рубить ее приходится топором. известь против мышей. Соотношение 2 ведра опилок, 2 лопаты цемента, 1 лопата извести ... ну и в мешалку ... :)
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Без воды ? как происходил процесс засыпки ?
  13. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    1.jpg Опилка содержит некоторое количество влаги, вот ее цемент и вытягивает ... Засыпка 2 таджика + 2 ведра :) ... опалубка и вовнутрь ведрами
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romacolonell, а мешалка какая? Обычная груша гравитационная или принудительный растворосмеситель?
    И еще вопрос по фермам с фотки выше? У вас какое расстояние между фермами и какая толщина сплошной обрешетки сверху? И есть ли поверх этой сплошной обрешетки ОСБ?
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Во сколько дом обошелся? есть денежный расклад?
    Размышляю: лучше брусовый дом опилками утеплить или каркас, набитый опилками?
