Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Брусовый сруб это дорогой каркас получится, конечно каркас делайте.
  2. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Пиломатериалы обошлись около 400т. (с учетом доставки, разгрузки), хватило на каркас, обрешетку кровли, пол второго этажа, пол веранды, часть бруса (остаток) продал, и часть осталась е сейчас использую при отделке. Строителям за коробку отдал 300т.руб. Дом 8/10 и гараж 11/4.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romacolonell, а какие пропорции по объему в л. или см3? На сколько литров у вас были ведра? Если ведра с опилками насыпались с горкой, то сколько лопат цемента в среднем в такое ведро с горкой входит? Судя вот по этому посту:
    у вас ушло 150 м3 опилок. Но какой у них коэф. уплотнения был? Сколько в итоге у вас получился объем стен? Думаю 5 т. извести + 10 т. цемента у вас ушло не на 150 м3 стен, а на 100 м3 или даже меньше, несмотря на то, что вы не использовали воду. :hello:
  4. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Посмотреть вложение 2581152 Посмотреть вложение 2581152 55.JPG По поводу объема опилок чуть просчитался вначале и взял 10 машин (40000 рублей у нас в районе все дорого), потом пришлось докупить еще 5 (20000 рублей). Известь заказал сразу 5 тонн, ушла вся (думал останется, следует учитывать малую плотность извести как материала), цемент тоже ушел весь 10 тонн. Засыпка толщина наружних стен 30-35 см. засыпка пола и межэтажных перекрытий около 15 см. В межкомнатные стены тоже засыпали опилку но с известью, цемент экономили. Засыпали также крышу по периметру и потолок 2-го этажа, около 30 см.
    По замесу ведро строительное влезает около 12 лопат с горкой, известь кидали совковую лопату с небольшой горкой, цемент 2 лопаты. Мешали в стандартной бетономешалке.
    ОСБ гудронили для влагоизоляции. Гудронили практически все что будет соприкасаться с опилкой! Каркас нужно делать очень часто. Большой объем опилки выдавливает опалубку как раствор, до момента затвердевания. В межкомнатных стенах делали опалубку прямо из вагонки, но необходимо крепить термопленку ! ниаче доску крутит от влажности первое время.
    По альтернативе: брус или опилка ... брус много проще и быстрее и по деньгам наверное близко получится к опилке, но брус 10 или максимум 15 см толщиной + щели при рассыхании. Опилка толщина стены 35-40 см ! что хорошо для холодных зим + экология. (сейчас подключаем отопление, но еще не включили, на данный момент 2 батареи топят весь дом 300 м2, температура около 15 гр., если не открывать окна, на улице около 0). Дом строился около 1.5 года.
    Каркас делали металлический 80х80 труба + фермы на крыши и в местах наибольшей нагрузки. На каркас крепили опалубку. Снаружи блокхаус, внутри осб и к ней набивалась вагонка.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romacolonell, а строительное ведро у вас на сколько литров было? На 20 л. или меньше?
  6. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Ведро 20 литров. Соотношения извести и цемента вычитал на форуме 85 % опилки + 10 % цемента + 5 % извести, но на практике цемент и известь можно класть меньше ... цемент и при меньшей концентрации схватит опилку в твердую массу, а известь и при меньших объемах распугает мышей и всяких жуков.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В итоге получается на замес:
    2 ведра опилок = 20 л. * 2 ведра = 40 л.
    2 лопаты цемента = 20 л./12 лопат*2 лопаты в замес =3,3 л.
    1 лопата извести = 20 л./12 лопат*1 лопаты в замес =1,6 л.
    40 л. опилок весят примерно 5,5 кг. (свободно насыпные опилки без штыковки и трамбовки весят примерно 130 кг/м3)
    2 лопаты цемента весят примерно 4,3 кг. (насыпная плотность цемента 1300 кг/м3)
    1 лопата извести весит 1 кг. (насыпная плотность извести после перевозки 600 кг/м3)
    Итого получается, что в бетономешалку вы клали опилки-вяжущее как 1 к 1 по весу. Если брать засыпку потолка, приняв естественное уплотнение сухих опилок от времени + уплотнение при засыпке в районе 15%, то получается, что у вас на 1 м3 уже уплотненной опилочной смеси на потолок ушло 150 кг. вяжущего. (130 кг. + 15%). Но если речь идет про стены, то там даже сухие опилки уплотняются как минимум в 1,5 раза (а то и больше) и тогда получается, что на 1 м3 готовой стены у вас ушло не менее 200 кг. вяжущего (130 кг. + 50%).
    @romacolonell, я цифры то прикинул по вяжущему, но реальное уплотнение будет зависеть от самих опилок. У вас на ваших опилках какое реальное уплотнение было в засыпке на крыше и в стене? Насколько по ощущениям сухие опилки уплотнялись?
    P. S. Вы когда в ведро опилки насыпали, вы их трамбовали?
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Гудронить - это пароизоляция получается? Типа тех же пленок. Мне кажется идея опилок в качестве утеплителя как раз для того, чтобы она пар пропускала через себя легко... Дом дышит. Так не думаете?
    И по поводу каркаса из металла. Его тоже гудронили? как он себя поведет в соприкосновении с деревом и опилками?
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    а фотки можно покрупнее? хочется разглядеть крупнее конструкцию каркаса.
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    нижняя обвязка, как крепили балки перекрытий пол и потолок, элементы окон и дверей
  11. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    К сожалению я не снимал детально. Что нашел -выложу. Первый этаж обшит полностью изнутри поэтому не смогу показать как реализовали с большими окнами и обвязку. Что нашел-выкладываю. 7Ab200p563I.jpg
  12. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
  13. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mgcl74, конкретное сооружение. А сколько у вас пиломатериала на него ушло?
  15. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Два камаза и полуприцеп. Не помню сколько в кубах. В том числе дерево пошло на обрешотку кровли, пол второго этажа, веранду и пол веранды, ну и в стройке туда, сюда. Брус 12кубов остатка -продал.
