Каркасно-засыпные стены с опилками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Alexander2000, 28.08.13.
  1. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Я писал ранее, но повторить не проблема. Изнутри/наружу: гисокартон 12мм/пароизоляция (из Техноникола как мешковина)/50см. опила/ветрозащита (в два слоя)/обрешетка (дюймовкой с шагом 15/20см.)/подсистема для сайдинга/сайдинг. Вуаля.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mgcl74, а вы опилки уплотняли как получится или старались уплотнить максимально, чтобы усадки не было? И как поступили под окнами: подоконники поднимаются или там между опилками и подоконником другой материал проложен, чтобы в случае усадки опилок не было щели?
  3. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Стараюсь уплотнять черенком от лопаты, как можно лучше. Однозначно идет оседание, порядка 25-30см на три метра. Подоконники пока не смонтированы, решение пока не нашел, это сделать еще предстоит. На данный момент, до весны работы приостановлены. Надеюсь опилки уплотняться и просадки больше не будет. Как вариант думаю засунуть какой нибудь плитный утеплитель, есть обрезки каменной ваты, думаю ее использовать.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Посмотрите в сторону межвенцовых утеплителей.
    Лучше тех, что изготавливаются по технологии термобондинга (суперджут, термоджут, термолен). У них большая степень сжимаемости, и они охотно восстанавливают свою первоначальную толщину даже после продолжительного сжатия.
    Лично я для заполнения примыканий и прочих щелей юзаю именно такие материалы и "полет" пока опасений не вызывает.
    А минвата слишком уж противоположный по отношению к опилкам по своим качествам продукт.
  5. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Спасибо за наводочку. А как Вы его укладываете если толщина нужна большая см. 30-50 ?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну такая толщина мне никогда даже близко не нужна была.
    Материал сей продается лентами. Ширина разная. Толщина тоже разная бывает.
    Слоями друг на друга не вопрос уложить и потом сверху прижать.
    Я примыкание пристроя когда делал, то делал демпферное соединение "шип-паз". Вот туда в пару-тройку слоев подшивал такой материал.
    Если уж есть необходимость в полметра уложить (хотя не понимаю зачем), то есть утеплители по такой технологии. Толщина плит 50, 100 мм.
    Возьмите упаковку, порежьте на полоски нужной ширины и уложите.
    Просто мивата с деревом:
    - или совсем не колинкор - на форуме встречались фото пораженных грибком (в черноту) бревен, когда минвату пытались как межвенцовый утеплитель использовать.
    - или пароизоляцию делать. Некоторые особо одаренные особи утверждают, что опил без нее сгниет :aga:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, у mgcl74 как раз и сделана пароизоляция.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну тогда пардоньтес. Был не внимателен. :close:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу толщины в 30-50 см. я думаю имелось ввиду не высота укладки, а толщина стены. По высоте укладке там достаточно проложить несколько сантиметров и все и рекомендованные вами межвенцовые утеплители очень хорошо подойдут для этой цели.
    Но если отказаться от межвенцовых утеплителей и рассматривать минвату, то я бы вместо минваты посмтрел в сторону вспененного полиэтилена.
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    нижняя обвязка - параллельно уложенные в два слоя доски 200х50? а они между собой скрепляются короткими досками. Почему не сразу брус 200х100? и как стойки Ларсена к этим обвязкам крепятся? Просто гвоздем наискось?
    p. s. очень хорошие фото. спасибо!
    Еще бы фото внешней обшивки. Я так понял, что после картона дюймовка с щелями в 15-20мм?
  11. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
  12. RodionD
    RodionD
    RodionD
    Н-да, весело у вас тут.
    Полтреда прочитал, но вопросы все же остались.
    Стоим дом для ПМЖ, семья 5 человек. Каркасник, предполагалось утепление пенопластом и пленки снаружи и внутри, принудительная вентиляция и рекуперация, отопление пока твердотопливное в недалекой переспективе газ. Но вот в какой-то момент жена сказала свое "экологическое фе" пенопласту и, тем более, минватам, и надо искать другой материал для утепления!
    Т. е. какой-то объем работ уже выполнен и от него не уйдешь: армированный плитный фундамент 10х10 на подушке из ПГС, весь фундамент сидит в "тарелке" из пеноплекса. Каркас: в углах и дверях брус 150х150, окна - 2 по 50х150, остальное брус 50х150. Каркас естесвенно никто переделывать не будет - тупо не хватит денег. Требуют утеплить опилками!
    Набить планки нужного размера внутрь не составляет труда, а как быть с крышей, там тоже хотелось бы опилки - набивать снаружи? Делать ли "клетки" для засыпки или сыпать сверху и оставлять "окна" для подсыпки? Как подсыпать крышу? Чем организовывать паро\гидро изоляцию? Внешняя отделка предполагается или евровагонка или имитация бруса. Внутри евровагонка, как чистовая отделка.
    Помогайте, т. к. деньги кредитные и банк особо ждать не будет, сегодня денги по заказу пришли - 2 дня, если не расходовать - ушли обратно. Заказ 1 раз в месяц. Да и цена материалов в Беларуси жестко привязана к доллару\евро, а они у нас растут постоянно и существенно.
  13. RodionD
    RodionD
    RodionD
    А, 1.5 этажа, второй этаж мансардный, скос начинается от 1.8м. Окон достаточно много. Место где находится участок окружено с 3-х строно лесом, по этому ветра там практически нет, так - ветерок.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @RodionD, Вам бы свою тему завести. С картинками. А то из ваших постов ничегошеньки не понятно
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RodionD, поддерживаю предыдущий пост о своей теме. Открыть тему, скопировать эти ваши два сообщения и выставить в нее несколько фоток того, что есть сейчас было бы неплохо. И потом не забывайте, опилки это хорошо, но какую толщину вы можете себе позволить? Если 150 мм., то тогда мне кажется опилок маловато будет без пароизоляции, иначе они элементарно продуваться будут и ветрозащита может не спасти. В общем вопросов много, так что своя тема вам будет очень кстати.
